电池技术,许多人对它不了解。经过多年的实体店修复实践及广大客户的信息反馈总结,可修复范围还是很大的。最简单的由于过充电、过放电和欠充电而产生电池硫化的电池,故障时必然的。也是是初级简单的修复方法,经常骑车的人都知道。过充电、欠充电和过放电是经常现象,这些都会导致电池内部缺水而产生硫化。从事维修和经销电动车的业内人士也都知道,电动车跑不远的原因是因为电池组不平衡。也就是说,四块电池中至少应该有两块是好的,另一块可能就是坏的。
如果我们不修复,报废的就是四块电池。们试想如果电池有寿命,那么一起出厂的电瓶。这只落后的就寿命到了吗?其余的就没有到吗?
很显然不是,如果我们修复,至少可以重新修好电池进行再利用。就算新电池出问题,返退厂以后,电池制造商重新进行充放电检验,在检验中往往会发现有50%以上的电池不符合返退条件的电池。其原因也就是在串联电池组中,个别的电池落后形成整组电池功能下降而引起整组返退。所有电池由于不懂而导致的浪费资源很大,如果能够及时治疗,是可以避免的。
电池修复技术可以延长电池的使用寿命而减少电池的生产量,对于减少废旧电池对环境的污染和节能有着重大的意义,也是世界解决铅酸电池污染。
fqj
电瓶
7文章
435浏览量
29372 -
电池
84文章
10609浏览量
130146
