实用模拟电路小常识 四十个模电知识看看你掌握了多少
Torex产品资讯 来源:Torex产品资讯 作者:Torex产品资讯 2020-09-30 11:33 次阅读
随着半导体技术和工艺的飞速发展,电子设备得到了广泛应用,而作为一名电子工程师模拟电路是一门很基础的专业课,对于学生来说,获得电子线路基本知识、基本理论和基本技能,能为深入学习电子技术打下基础。为此,小编整理了40个模拟电路基础小常识,看看你掌握了多少。
01、电接口设计中,反射衰减通常在高频情况下变差,这是因为带损耗的传输线反射同频率相关,这种情况下,尽量缩短PCB走线就显得异常重要。
02、稳压二极管就是一种稳定电路工作电压的二极管,由于特殊的内部结构特点,适用反向击穿的工作状态,只要限制电流的大小,这种击穿是非破坏性的。
03、PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了。
04、高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容)。
05、在高密度的场合下,由于收发信号挨在一起,很容易发生串扰,这在布线时要遵守3W原则,即相邻PCB走线的中心线间距要大于PCB线宽的3倍。在插卡设备,接插件连接的位置,要有许多接地针,提供良好的射频回路。
06、双极型管是电流控制器件,通过基极较小的电流控制较大的集电极电流;MOS管是电压控制器件,通过栅极电压控制源漏间导通电阻。
07、三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场)。
08、肖特基二极管(Schottky, SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大。
09、抖动特性绝大部分取决于输出芯片的特性,不过,如果PCB布线不当,电源滤波不够充分,时钟参考源太冲太大也会增加抖动成分。信号线的匹配对抖动产生直接的影响。特别是芯片中含有倍频功能,本身相位噪声较大。
10、极型选择是指BJT是用PNP还是NPN管,这应该在确定电源形式时同时考虑。有些三极管的外壳与某个电极相连,对于硅管来说往往是集电极。在需要某极接地时应考虑这个因素。
11、场效应晶体管与BJT在工作过程中有很大的区别:BJT中的电荷载体是空穴或被击出的少量的“少子”,FET中的电荷则是数目相对多几个数量级的自由电子,“多子”。
12、发射极正偏,集电极反偏是让BJT工作在放大工作状态下的前提条件。三种连接方式:共基极,共发射极(最多,因为电流,电压,功率均可以放大),共集电极。判别三种组态的方法:共发射极,由基极输入,集电极输出;共集电极,由基极输入,发射极输出;共基极,由发射极输入,集电极输出。
13、三极管主要参数:电流放大系数β,极间反向电流,(集电极最大允许电流,集电极最大允许耗散功率,反向击穿电压=3个重要极限参数决定BJT工作在安全区域)。
14、因J-FET的Rgs很高,在使用时首先应注意无静电操作,否则很容易发生栅极击穿;另外就是在设计电路时应仔细考虑各极限参数,不能超出范围。将J-FET当做可变电阻使用时应保证器件有正确的偏置,不能使之进入恒流区。
15、射极偏置电路:用于消除温度对静态工作点的影响(双电源更好)。
16、三种BJT放大电路比较:共射级放大电路,电流、电压均可以放大。共集电极放大电路:只放大电流,跟随电压,输入R大,输出R小,用作输入级,输出级。共基极放大电路:只放大电压,跟随电流,高频特性好。
17、去耦电容:输出信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。 旁路电容:输入信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。 交流信号针对这两种电容处理为短路。
18、MOS-FET在使用中除了正确选择参数以及正确的计算外,最值得强调的仍然是防静电操作问题,在电路调试、焊接、安装过程中,一定要严格按照防静电程序操作。
19、主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的Ib。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。
20、场效应管三个铝电极:栅极g,源极s,漏极d。分别对应三极管的基极b,发射极e,集电极c。<源极需要发射东西,所以对应发射极e,栅极的英文名称是gate,门一样的存在,和基极的作用差不多>其中P型衬底一般与栅极g相连。
21、增强型FET必须依靠栅源电压Vgs才能起作用(开启电压Vt),耗尽型FET则不需要栅源电压,在正的Vds作用下,就有较大的漏极电流流向源极(如果加负的Vgs,那么可能出现夹断,此时的电压成为夹断电压Vp***重要特性***:可以在正负的栅源电压下工作)
22、N沟道的MOS管需要正的Vds(相当于三极管加在集电极的Vcc)和正的Vt(相当于三极管基极和发射极的Vbe),而P沟道的MOS管需要负的Vds和负的Vt。
23、VMOSFET有高输入阻抗、低驱动电流;开关速度块、高频特性好;负电流温度系数、无热恶性循环,热稳定型优良的优点。
24、运算放大器应用时,一般应用负反馈电流。
25、差分式放大电路:差模信号:两输入信号之差。 共模信号:两输入信号之和除以2。 由此:用差模与共模的定义表示两输入信号可得到一个重要的数学模型:任意一个输入信号=共模信号±差模信号/2。
26、差分式放大电路只放大差模信号,抑制共模信号。利用这个特性,可以很好的抑制温度等外界因素的变化对电路性能的影响。 具体的性能指标:共模抑制比Kcmr。
27、二极管在从正偏转换到反偏的时候,会出现较大的反向恢复电流从阴极流向阳极,其反向电流先上升到峰值,然后下降到零。
28、在理想的情况下,若推挽电路的两只晶体管电流、电压波完全对称,则输出电流中将没有偶次谐波成分,及推挽电路由已知偶次谐波的作用。实际上由于两管特性总有差异,电路也不可能完全对称,因此输出电流还会有偶次谐波成分,为了减少非线性失真,因尽量精选配对管子。
29、为了获得大的输出功率,加在功率晶体管上的电压、电流就很大,晶体管工作在大信号状态下。这样晶体管的安全工作就成为功率放大器的一个重要问题,一般不以超过管子的极限参数(Icm、BVceo、Pcm)为限度。
30、放大电路的干扰: 1、将电源远离放大电路; 2、输入级屏蔽; 3、直流电源电压波动(采用稳压电源,输入和输出加上滤波电容)。
31、负反馈放大电路的四种组态:电压串联负反馈(稳定输出电压),电压并联负反馈,电流串联负反馈(稳定输出电流),电流并联负反馈。
32、电压、电流反馈判定方法:输出短路法,设RL=0,如果反馈信号不存在,为电压反馈,反之,则为电流反馈。
33、串联、并联反馈的判定方法:反馈信号与输入信号的求和方式,若为电压形式,则为串联反馈,若为电流形式,则为并联反馈。
34、对于NPN电路,对于共射组态,可以粗略理解为把VE当作“固定”参考点,通过控制VB来控制VBE(VBE=VB-VE),从而控制IB,并进一步控制IC(从电位更高的地方流进C极,你也可以把C极看作朝上的进水的漏斗)。
35、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点;在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
36、示波器探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接的话你把示波器地线接到你设备的地,把信号线端子接到你的信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。
37、驱动能力不足含有两种情况:一是器件的输入电阻太小,输出波形会变形,如TTL电平驱动不了继电器;二是器件输入电阻够大,但是达不到器件的功率,如小功率的功放,驱动大功率的喇叭,喇叭能响,但音量很小,其实是输出的电压不够大。
38、滤波电路:利用电抗元件的储能作用,可以起到很好的滤波作用。电感(串联,大功率)和电容(并联,小功率)均可以起到平波的作用。
39、开关稳压电源与线性电源:线性电源,效率低、发热强、但是输出很稳定。开关电源,效率高、发热一般、但输出纹波大,需要平波。 40、由电子电路内因引发的故障类型有:晶体管、电容、电阻等电子元件性能发生改变引发的故障;电子电路中有关线路接触不良引发的故障等。由外因引起的电子电路故障类型有:技术人员使用电子电路时未按照说明要求进行操作;维修技术人员维修程序不规范不科学等。
责任编辑:xj
原文标题:90%的工程师都会忽略的40个实用模拟电路小常识,赶紧收藏!
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟电路
  • 场效应管
  • 运算放大器
  • 电子设备
  • 模电
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容小常识
    电容小常识
    发表于 08-14 11:37
    DIY电子制作大赛小常识
    DIY电子制作大赛小常识
    发表于 04-10 14:52
    工程师必须掌握的20个模拟电路(含案例)
    工程师对模拟电路掌握可以分为三个层次,看看自己在哪个层次哈:1、初级层次熟记这二十个电路,清楚
    发表于 03-01 15:59
    模拟电路教程和一些基础知识
    里面包含模拟电路教程和一些基础知识
    发表于 04-04 10:38
    40个容易被忽略的模拟电路小常识(1)
    ,小编整理了40个模拟电路基础小常识看看你掌握多少。 必备40个实用
    发表于 07-05 14:58
    学习需要掌握的二十个电路
    掌握的二十个电路
    发表于 03-29 06:18
    实用电子的小常识汇总
    本文主要汇总114个实用电子的小常识,希望对你的学习有所帮助。1干簧管是感元件,当磁铁近时,常开触点闭合而接通感电路 触点负荷仅为十毫安2通常玩具直流电动机工作电压...
    发表于 07-30 08:24
    取暖器使用小常识
    取暖器使用小常识 安 全 使 用   油汀式取暖器应该是最与普通家中暖器近似的产品,也是效果最好的
    发表于 01-14 16:41 4677次阅读
    关于投影屏幕的几则小常识
    关于投影屏幕的几则小常识 经科投影幕维护保养小常识   1、玻珠类银幕不能折叠,不能用手指或
    发表于 02-11 09:15 820次阅读
    关于半导体的一些小常识
    关于半导体的一些小常识 关于半导体的一些小常识   以非晶态半
    发表于 03-01 17:07 862次阅读
    生活健康小常识大全
    日常生活健康小常识大全——生活小常识小窍门。不能不看的生活小常识,生活小常识小处着眼,受益无穷,生活中的小事情往往能带给我们意想不到的效果。
    发表于 04-02 15:29 9436次阅读
    3个让vivo手机音乐体验更好的小技巧,看看你掌握几个?
    Vivo手机素来有着良好的音质表现,多数v粉使用vivo手机都是冲着音质来的。对此,今天数码日记君就给v粉们说说,3个让vivo手机音乐体验更好的小技巧,看看你掌握几个?
    发表于 03-13 09:13 6030次阅读
    3个让vivo手机音乐体验更好的小技巧,<b class='flag-5'>看看你</b>都<b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>了</b>几个?
    学电子迷茫的你,看看你掌握哪些
    如果你是学电子专业,如果你感到迷茫,来看看你掌握哪些?
    的头像 发表于 03-01 11:15 6661次阅读
    掌握的二十个电路资料下载
    电子发烧友网为你提供掌握的二十个电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、
    发表于 04-01 08:55 27次下载
    <b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>电</b>要<b class='flag-5'>掌握</b>的二<b class='flag-5'>十个</b><b class='flag-5'>电路</b>资料下载
    40个实用模拟电路小常识资料下载
    电子发烧友网为你提供40个实用模拟电路小常识资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的
    发表于 04-15 08:44 17次下载
    40个实用<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>小常识</b>资料下载
