VMware通过扩展VMware Cloud Foundation支持SmartNIC技术,为所有应用提供更强大的性能、分布式安全性和统一运营戴尔、慧与和联想将提供基于英特尔、英伟达和Pensando Systems公司SmartNIC技术的Project Monterey解决方案
全球领先的企业软件创新者VMware(NYSE:VMW) 今天在VMworld 2020大会上发布Project Monterey。这一技术预览聚焦于提升数据中心、云和边缘架构,从而满足新一代应用不断变化的各种需求,包括AI、机器学习和5G应用。VMware还宣布与其生态系统合作伙伴携手,共同提供基于Project Monterey的解决方案,包括英特尔、英伟达、Pensando Systems 公司以及戴尔、慧与和联想。
VMware产品与云服务首席运营官Rajiv Ramaswami表示:“从云原生到机器学习,再到分布式和数据密集型流媒体应用,企业部署的应用日益复杂。我们发布Project Monterey是为了帮助客户满足新一代应用不断变化的需求,通过重塑数据中心、云和边缘架构,支持客户能够在最佳环境中运行这些应用。”
在VMworld 2020大会上,VMware将发布一系列解决方案和服务,支持客户在动荡的市场环境中生存和发展。 VMware在云、应用现代化、网络、安全和数字化工作空间领域的技术和解决方案构建了灵活统一的数字化基础,支持客户可以在任何地方构建、运行、管理、连接和保护应用。
发布Project Monterey,应对新应用挑战
企业机构都在对现有应用进行现代化升级,并部署新应用。为了满足各种独特的需求,传统IT架构正在不断扩展。处于5G转换、云原生、数据型、机器学习和多云环境中的新应用以及分布在各种环境中的混合应用给IT组织带来了新的挑战,比如服务器CPU上消耗的周期数量越来越多,进而影响性能。
为了解决这些问题,企业采用带有GPU、FPGA和NIC等硬件加速器的专用系统,并通过减轻负载来满足新应用的性能和安全需求。上述加速器可以提高性能,但也会导致团队孤立、技能专业化、总体拥有成本增加,并且带来了更大的复杂性和安全需求。
为了帮助企业应对日益复杂的应用环境,VMware发布了Project Monterey。这项计划将包括:
·对SmartNIC的支持:VMware正在扩展VMware Cloud Foundation(VMware vSphere、VMware vSAN和VMware NSX)以支持SmartNIC技术,也称为数据处理器(DPU),这一全新架构组件能够减轻通常由系统CPU负责处理的工作任务。通过支持SmartNIC,VMware Cloud Foundation能够在服务器CPU上保持计算虚拟化,同时将网络和存储I/O功能卸载至SmartNIC CPU。这样应用程序可以最大化利用可用的网络带宽,同时减少服务器CPU周期以获得最佳应用性能。VMware已迈出了实现这一演进的第一步 ——支持VMware ESXi在SmartNIC上运行。
·平台重构:VMware将重构VMware Cloud Foundation,从而实现服务器的解耦,包括扩展对裸机服务器的支持。这将支持在一台物理服务器上运行的应用,能够使用来自其他物理服务器的FPGA等硬件加速器资源,还可以根据应用需求基于策略或通过软件API动态访问物理资源。此外,由于ESXi在SmartNIC上运行,因此企业将能够使用单个管理框架来管理其所有虚拟化或裸金属计算基础架构。由于网络、存储和安全功能与主服务器分离,因此这些功能可以独立于服务器之外进行修补和升级。
·安全:借助Project Monterey,VMware可以进一步实现其原生安全愿景。每个SmartNIC都可以运行功能齐全的状态防火墙和高级安全套件。由于是在NIC中而不是在主机上运行,因此可以部署、并自动调整多达数千个小型防火墙来保护组成应用的特定应用服务,为每项服务提供全方位智能保护,防止该特定服务出现任何漏洞。上述技术支持在数万种应用服务上自动调整和部署自定义防御功能。
Project Monterey将支持企业根据应用对性能、可用性和安全的需求,调整其数据中心、云或边缘环境。此外,该计划还将为所有应用进一步扩展VMware基础架构和运营,从而减少对专用系统、团队和管理工具的需求,降低整体复杂性和总体拥有成本。
在全球范围内,越来越多电信运营商采用VMware电信云平台,用于虚拟化和容器化其5G网络部署。Project Monterey将帮助他们加速构建高效的全虚拟化5G基础架构,这对于运营商利用5G网络提供先进的创新服务非常必要。
行业领导者对Project Monterey的支持
Project Monterey已获得生态系统内的广泛支持,从而提供灵活的集成解决方案。VMware正在与英特尔、英伟达和Pensando公司合作,将各自的SmartNIC技术充分应用于Project Monterey中。戴尔、慧与和联想将提供基于Project Monterey的集成系统。
责任编辑:gt
英特尔
61文章
9984浏览量
171953 -
戴尔
5文章
633浏览量
40031 -
英伟达
22文章
3796浏览量
91324
