GaN晶体管在AC/DC电路设计中的重要性和作用
如意 来源:OFweek电子工程网 作者:亚德诺半导体 2020-09-30 14:30 次阅读
大规模数据中心、企业服务器或电信交换站使得功耗快速增长,因此高效AC/DC电源对于电信和数据通信基础设施的发展至关重要。但是,电力电子行业中的硅MOSFET已达到其理论极限。同时,近来氮化镓(GaN)晶体管已成为能够取代硅基MOSFET的高性能开关,从而可提高能源转换效率和密度。为了发挥GaN晶体管的优势,需要一种具有新规格要求的新隔离方案。
GaN晶体管的开关速度比硅MOSFET要快得多,并可降低开关损耗,原因在于:
栅极电容和输出电容更低。
较低的漏源极导通电阻(RDS(ON))可实现更高的电流操作,从而降低了传导损耗。
无需体二极管,因此反向恢复电荷(QRR)低或为零。
GaN晶体管支持大多数包含单独功率因数校正(PFC)和DC-DC部分的AC/DC电源:前端、无电桥PFC以及其后的LLC谐振转换器(两个电感和一个电容)。此拓扑完全依赖于图1所示的半桥和全桥电路。
如果将数字信号处理器DSP)作为主控制器,并用GaN晶体管替换硅MOSFET,就需要一种新的隔离技术来处理更高的开关频率。这主要包括隔离式GaN驱动器
图1.适合电信和服务器应用的典型AC/DC电源
典型隔离解决方案和要求
UART通信隔离
从以前的模拟控制系统转变为DSP控制系统时,需要将脉宽调制(PWM)信号与其他控制信号隔离开来。双通道ADuM121可用于DSP之间的UART通信。为了尽量减小隔离所需系统的总体尺寸,进行电路板组装时使用了环氧树脂密封胶。小尺寸和高功率密度在AC/DC电源的发展过程中至关重要。市场需要小封装隔离器产品
PFC部分隔离
与使用MOS相比,使用GaN时,传输延迟/偏斜、负偏压/箝位和ISO栅极驱动器尺寸非常重要。为了使用GaN驱动半桥或全桥晶体管,PFC部分可使用单通道驱动器ADuM3123,LLC部分则使用双通道驱动器ADuM4223 。
为隔离栅后的器件供电
ADI公司的isoPower?技术专为跨越隔离栅传输功率而设计,ADuM5020紧凑型芯片解决方案采用该技术,能够使GaN晶体管的辅助电源与栅极的辅助电源相匹配。
隔离要求
为了充分利用GaN晶体管,要求隔离栅极驱动器最好具有以下特性:
●最大允许栅电压《7 V
●开关节点下dv/dt》100 kV/ms ,CMTI为100 kV/?s至200 kV/?s
●对于650 V应用,高低开关延迟匹配≤50 ns
●用于关断的负电压箝位(–3 V)
有几种解决方案可同时驱动半桥晶体管的高端和低端。关于传统的电平转换高压驱动器有一个传说,就是最简单的单芯片方案仅广泛用于硅基MOSFET。在一些高端产品(例如,服务器电源)中,使用ADuM4223双通道隔离驱动器来驱动MOS,以实现紧凑型设计。但是采用GaN时,电平转换解决方案存在一些缺点,如传输延迟很大,共模瞬变抗扰度(CMTI)有限,用于高开关频率的效果也不是很理想。与单通道驱动器相比,双通道隔离驱动器缺少布局灵活性。同时,也很难配置负偏压。表1对这些方法做了比较。
表1.驱动GaN半桥晶体管不同方法的比较
图2.在isoPower器件中实现UART隔离和PFC部分隔离,需要采用ISO技术及其要求
对于GaN晶体管,可使用单通道驱动器。ADuM3123是典型的单通道驱动器,可使用齐纳二极管和分立电路提供外部电源来提供负偏压(可选),如图3所示。
新趋势:定制的隔离式GaN模块
目前,GaN器件通常与驱动器分开封装。这是因为GaN开关和隔离驱动器的制造工艺不同。未来,将GaN晶体管和隔离
栅驱动器集成到同一封装中将会减少寄生电感,从而进一步增强开关性能。一些主要的电信供应商计划自行封装GaN系统,构建单独的定制模块。从长远来看,用于GaN系统的驱动器也许能够集成到更小的隔离器模块中。如图4所示,ADuM110N等微型单通道驱动器(低传输延迟、高频率)和isoPower ADuM5020设计简单,可支持这一应用趋势。
图3.用于GaN晶体管的单通道、隔离式isoCoupler驱动器
图4.iCoupler ADuM110N和isoPower ADuM5020非常适合Navitas GaN模块应用
结论
与传统硅基MOSFET相比,GaN晶体管具有更小的器件尺寸、更低的导通电阻和更高的工作频率等诸多优点。采用GaN技术可缩小解决方案的总体尺寸,且不影响效率。GaN器件具有广阔的应用前景,特别是在中高电压电源应用中。采用ADI公司的iCoupler?技术驱动新兴GaN开关和晶体管能够带来出色的效益。
责编AJX
  • AD
    AD
  • 晶体管
  • GaN
    GaN
    iCoupler技术为AC/DC设计的氮化镓(GaN)晶体管带来诸多优势
    发表于 09-28 15:15 4453次阅读
    iCoupler技术为<b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的氮化镓(<b class='flag-5'>GaN</b>)<b class='flag-5'>晶体管</b>带来诸多优势
    晶体管电路设计丛书上册
    晶体管电路设计丛书上册晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有
    发表于 11-20 09:41
    晶体管电路设计
    晶体管电路设计
    发表于 10-25 10:14
    【下载】《晶体管电路设计》——晶体管电路基础知识汇总
    的必要晶体管和FET的工作原理晶体管和FET的近况第二章 放大电路的工作观察放大电路的波形放大电路
    发表于 07-25 15:29
    晶体管电路设计
    从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计
    发表于 12-13 09:04
    直接驱动GaN晶体管的优点
    受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率
    发表于 10-27 06:43
    什么是GaN透明晶体管
    电子产品。这种氧化物是个好选择,因为它能与AlGaN/GaN形成良好的肖特基接触,并在GaN晶体管起到栅极的
    发表于 11-27 16:30
    电流旁路对GaN晶体管并联配置的影响
    (RDS(on))。理想情况下,所选器件应均匀匹配,以确保静态电流在并联晶体管之间平均分配。其次,动态开关过程,如果晶体管栅极缺乏对称
    发表于 01-19 16:48
    氮化镓功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管对分分析哪个好?
    效率和功率密度。GaN功率晶体管作为一种成熟的晶体管技术市场上确立了自己的地位,但在软开关应用通常不被考虑使用。虽然
    发表于 02-27 09:37
    氮化镓晶体管GaN的概述和优势
    引起的拉应力,限制垂直漏极 - 基板泄漏电流并防止导电Si衬底的深度击穿路径,两者之间插入晶格缓冲层(图2)。硅体和晶体管的有源顶侧。  图2.格缓冲区  该缓冲器确定
    发表于 02-27 15:53
    晶体管发明的重要性_晶体管作用_晶体管工作原理介绍
    本文开始介绍了晶体管的分类与场效应晶体管,其次分析了晶体管重要性作用,最后介绍了晶体管工作原
    发表于 02-01 09:18 2.8w次阅读
    大规模数据中心、企业服务器或电信交换站使得功耗快速增长,因此高效AC/DC电源对于电信和数据通信基础设施的发展至关重要。但是,电力电子行业的硅MOSFET已达到其理论极限。同时,近来
    的头像 发表于 12-26 04:10 594次阅读
    AC/DC电源模块电力系统作用重要性
    BOSHIDA AC/DC电源模块电力系统作用重要性
    的头像 发表于 05-13 11:17 421次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源模块<b class='flag-5'>在</b>电力系统<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>与<b class='flag-5'>重要性</b>
    AC/DC电源模块的原理、特点以及其实际应用重要性
    BOSHIDA  AC/DC电源模块的原理、特点以及其实际应用重要性 AC/
    的头像 发表于 06-11 14:11 508次阅读
    <b class='flag-5'>AC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>电源模块的原理、特点以及其<b class='flag-5'>在</b>实际应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>
    元器件电路设计重要性
    元器件电路设计重要性是不言而喻的,它们构成了电路的基本单元,并决定了电路的功能、性能以及可
    的头像 发表于 10-29 16:17 230次阅读
