我的家用电脑主要使用桌面 Linux。我也有多台 Linux 服务器用于托管网站以及开源软件,如 Nextcloud、Discourse、Ghost、Rocket Chat 等。
我可以使用 linode 在云端几分钟内快速部署 Linux 服务器。但最近,我在我的树莓派上安装了 Ubuntu 服务器。这是我第一次在物理设备上安装服务器,我不得不做一些额外的事情来通过命令行将 Ubuntu 服务器连接到 WiFi。
在本教程中,我将展示在 Ubuntu Linux 中使用终端连接到 WiFi 的步骤。你应该:
不要害怕使用终端编辑文件。
知道 wifi 接入点名称 (SSID) 和密码。
在 Ubuntu 中从终端连接到 WiFi
当你使用 Ubuntu 桌面时,连接到 WiFi 是很容易的,因为你有图形用户界面,可以很容易地做到这一点。但当你使用 Ubuntu 服务器时就不一样了,因为你只能使用命令行。
Ubuntu 使用 Netplan 工具来轻松配置网络。在 Netplan 中,你可以创建一个包含网络接口描述的 YAML 文件,然后在 netplan 命令行工具的帮助下,生成所有需要的配置。
让我们看看如何使用 Netplan 从终端连接到无线网络。
步骤 1:确定你的无线网络接口名称
有几种方法可以识别你的网络接口名称。你可以使用 ip 命令、过时的 ipconfig 命令或查看这个文件:
这应该会展示所有可用的网络接口(以太网、WiFi 和环回)。无线网络接口名称以 w 开头,通常命名类似 wlanX、wlpxyz。
记下这个接口名。你将在下一步使用它。
步骤 2:编辑 Netplan 配置文件中的 wifi 接口详细信息
Netplan 配置文件在 /etc/netplan 目录下。如果你查看这个目录的内容,你应该看到类似 01-network-manager-all.yml 或 50-cloud-init.yaml 等文件。
如果是 Ubuntu 服务器,你应该有 50-cloud-init.yaml 文件。如果是桌面计算机,应该是 01-network-manager-all.yml 文件。
Linux 桌面计算机的 Network Manager 允许你选择一个无线网络。你可以在它的配置中硬编码写入 WiFi 接入点。这可以在自动掉线的情况下(比如挂起)时帮助到你。
不管是哪个文件,都可以打开编辑。我希望你对 Nano 编辑器有一点熟悉,因为 Ubuntu 预装了它。
YAML 文件对空格、缩进和对齐方式非常敏感。不要使用制表符,在看到缩进的地方使用 4 个空格(或 2 个,以 YAML 文件中已经使用的为准)代替。
基本上,你需要添加以下几行,引号中是接入点名称(SSID) 和密码(通常):
再说一次,保持我所展示的对齐方式,否则 YAML 文件不能被解析,它会抛出一个错误。
你的完整配置文件可能是这样的:
我觉得很奇怪,尽管有消息说更改不会在实例重启后保留,但它仍然可以工作。
不管怎样,用这个命令生成配置:
如果你幸运的话,你应该连上网络。尝试 ping 一个网站或运行 apt 更新命令。
然而,事情可能不会那么顺利,你可能会看到一些错误。如果是这种情况,请尝试一些额外的步骤。
可能的故障排除
当你使用 netplan apply 命令时,你有可能在输出中看到类似这样的错误。
可能是 wpa_supplicant 服务没有运行。运行这个命令:
再次运行 netplan apply。如果它能解决这个问题,那就太好了。否则,使用下面的命令关闭 Ubuntu 系统:
重新启动 Ubuntu 系统,登录并再次生成和运行 netplan apply:
现在可能会显示警告(而不是错误)。这是警告而不是错误。我检查了正在运行的 systemd 服务,发现 netplan-wpa-wlan0.service 已经在运行了。可能是因为它已经在运行了,而且 netplan apply 更新了配置文件(即使没有任何改变),所以显示了警告。
这并不重要,可以通过运行 apt update 来检查网络是否已经正常工作。
我希望你能够在本教程的帮助下,在 Ubuntu 中使用命令行连接到 WiFi。
责任编辑人:CC
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
WIFI
81文章
5313浏览量
205079
WiFi终端10秒连接-传输-断开,如何解决堵塞问题
VScode终端ssh连接不到Linux服务器问题
OrangePi Zero开发板的WiFi连接测试
基于ARM Linux的WiFi智能终端门禁系统
Android系统终端实现3G WIFI无线漫游
![Android系统<b class='flag-5'>终端</b>实现3G <b class='flag-5'>WIFI</b>无线漫游](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/19/wKgZomUMO7eARu9QAAATxPKH6ig321.jpg)
如何在Linux中查看已保存的WiFi密码
鸿蒙Hi3516连接WiFi的方法介绍
Linux和Android手机终端的WiFi视频监控系统资料下载
![<b class='flag-5'>Linux</b>和Android手机<b class='flag-5'>终端</b>的<b class='flag-5'>WiFi</b>视频监控系统资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ESP8266(NodeMCU)无线终端模式连接WiFi
![ESP8266(NodeMCU)无线<b class='flag-5'>终端</b>模式<b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>WiFi</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Qt基于networkmanager嵌入式linux的wifi网络连接
![Qt基于networkmanager嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>的<b class='flag-5'>wifi</b>网络<b class='flag-5'>连接</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
