永磁电机又称永磁同步电机,多是永磁变频电机,由永磁体激磁,无励磁绕组,不存在励磁损耗。
永磁变频电机与普通电机(或者说普通三相异步电动机)相比,不存在电励磁和相应的损耗,永磁转子不发热,电负荷可以选得很高,因而体积小、功率密度高。
随着新型电机控制理论和稀土永磁材料的快速发展,永磁电机性能得以进一步提升,优势如下:
高效节能
因励磁磁场由永磁体提供,永磁转子不需要励磁,效率可高达90%以上。永磁电机与异步电机相比,高效率运行转速范围宽,节能显著。尤其在低转速运行时,优势更加明显。
温升低
转子无电励磁意味着无损耗发热,因此,永磁电机一般温升很低。
起动性能好
由于永磁电机正常工作时转子绕组不起作用,因而在设计时可使转子绕组完全满足高起动转矩的要求,例如从1.8倍上升到2.5倍,甚至更大。
功率因数高
对电网运行的影响在于异步电机要从电网中吸收大量的无功电流,造成电网输变电系统有大量无功电流,进而使电网的品质因数下降,加重输变电设备及发电设备的负荷。
同时,无功电流在电网即输变电系统中均要消耗部分电能,造成电力电网运行效率低下,再与异步电机效率低、从电网多吸收电能的情况叠加,电能量损失加剧,电网负荷愈发加重了。
永磁电机转子无电励磁、功率因数高的独特优势,有助于提高电网的品质因数或使电网中不再需安装补偿器。功率因数提高还可以增加变压器的利用率。
功率密度高
由于使用了高性能的永磁材料提供磁场,使得永磁电机的气隙磁场较普通电机大大增强,而永磁电机的体积和重量较普通电机则大大缩小,重量轻。电机可以按普通电机及小一到两个机座号尺寸设计及安装,在节能改造升级方面使用非常方便。
责任编辑:xj
原文标题:知识 | 永磁电机与普通电机的区别
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电机
142文章
9101浏览量
146582 -
永磁电机
5文章
340浏览量
25125
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于永磁材料与永磁电机,你了解多少?
永磁电机是什么?它的工作原理是什么?
永磁电机和异步电机哪个好?区别在哪?
永磁电机和普通电机优缺点对比
永磁电机节能的主要优势在于什么
永磁电机属于同步电机吗为什么
异步永磁电机工作原理 永磁电机有异步的吗
电动车永磁电机会退磁吗
永磁电机和异步电机哪个好一点
矢量电机与永磁电机的区别
永磁电机的磁路分类:三种不同方式解析
![<b class='flag-5'>永磁电机</b>的磁路分类:三种不同方式解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/26/wKgaomXhNvaAbbazAAAfZ9s3HbI004.png)
