终端/命令行是可能是程序员最常用的工具。这或许是因为它是轻量型的,可以用来做很多事,一些开发人员甚至不遗余力地在终端内部进行操作。本文将分享一些我每天都会大量使用的CLI(命令行界面)工具。
1. vim
有哪种终端机列表不包含vim?关于vim是用于编程的编辑器还是给疯子用的工具,这样的争论从未休止,但我们这里不再赘述。对于那些不熟悉vim的人来说,它是一个文本编辑器,可以改进任何UNIX系统附带的现成的vi工具,它允许通过终端编辑或创建文件。
如果想在终端中快速编辑文件,同时不打开IDE或VSCode或Sublime Text之类的GUI文本编辑器,此工具将非常有用。
在初学时可能会有些棘手,许多快捷方式并不像现代文本编辑器那样直观。但是,如果实实在在花时间学习了vim,它的强大功能就将显现出来。这就是为什么vim具有庞大的社区,开发人员甚至会为流行的IDE和文本编辑器制作插件来仿效vim体验。
2. vtop
top是一个非常常见的命令,用于在终端中显示有关系统正在运行的进程信息,以及有关计算机内存和CPU使用率的常规信息。如果你使用过top,你可能会觉得它看起来有些混乱。那么,如何使这些信息更容易处理呢?那我就不得不向你介绍vtop了,它是具有图形的top实现。
我喜欢将所有东西可视化,而拥有最重要的信息则是killer。我整天都在运行,以便可以随时关注系统的负载。注意,需要使用npm才能使用此工具。
3. fzf
fzf是一种通用的命令行模糊查找器,可根据输入的内容查找文件。它会列出当前所在目录中的所有不同文件,可以将其视为Spotlight搜索,只不过它可以在终端中进行。
当将fzf与其他现有命令(例如kill或cat)结合使用时,此工具才真正发挥作用。为了做到这一点,需要运行软件包或存储库中随附的安装脚本:
/usr/local/opt/fzf/installor~/.fzf/install
还需要重新启动终端或获取.bashrc。会有一些问题弹出来,回答完所有问题后,便可以充分使用fzf。可以运行以下命令:
这样fzf就投入使用了,并找到可与该命令一起使用的所有可能的条目:
另一个应用程序是将它与kill命令一起使用,这可能是我最常用的一种。不用输入ps -ef | grep [process-name],然后手动输入或复制要去掉进程ID。你可以运行kill [tab]或kill -9 [tab],模糊查找要去掉的进程,然后按回车,它将自动填写进程ID。
4. trash-cli
你是否曾经rm -rf之后,立即反应过来这不是你想要永久删除的东西吗?肯定不止我一个人遇到过这种情况,如果你不想面对这种焦虑,那么我推荐trash-cli。该工具基本上只是将物品放入系统的垃圾桶中,而不是完全将其清除。
我没有在垃圾桶中键入垃圾,而是在.bashrc中有一个别名来代替rm命令:
alias rm=trash
现在,使用rm删除某些内容后,不必担心它会永远消失。可以根据需要直接从回收站中检索它。
5. 速度测试(speed-test)
若你想在不打开谷歌的情况下查看互联网的运行速度,可以进行速度测试。
这是我经常使用的工具,这样我就不必从谷歌中获取更多资源了。另外,在终端上执行此操作也很棒。注意,需要使用npm才能使用此工具。
6. Wikit
我很喜欢这个小仓库。我的终端通过iTerm2全天开放,能搜索Wikipedia,这非常棒。Wikit允许从终端执行此操作,我每天打开它的频率肯定会让你震惊。同样,需要使用npm才能使用此工具。
7. cointop
这个工具可能并不适合所有人,但对我来说很有用,我每天都在使用它,那些身处加密世界的人也很可能了解此工具。
我有在涉足各种加密货币,关注这么多不同类型的硬币(更不用说价格)可能会精疲力尽。加密货币世界中的价格如此之快地波动,cointop就成为了救生员。cointop是对top命令的执行,但cointop不会显示系统信息,而是显示有关加密货币的信息。
CLI工具对我来讲不可或缺,尤其以上这些工具对我来说更是很特别,其中大多数工具都是社区驱动的。每当我发现一个新的CLI工具,可以让我完成即使很小的工作时,我也总是会感到兴奋。
责编AJX
终端
1文章
1161浏览量
30071 -
文件
1文章
572浏览量
24861 -
命令行
78浏览量
10423
Xilinx软件命令行工具:XSCT开发和调试
Xilinx软件命令行工具进行开发和调试
OneCommand ManagerCommand命令行界面 版本10.6
![OneCommand ManagerCommand<b class='flag-5'>命令行</b><b class='flag-5'>界面</b> 版本10.6](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
