一个种不依赖昂贵检测设备的偏置电流测试方法
lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:郑荟民 2020-09-30 16:08 次阅读
本篇介绍一个种不依赖昂贵检测设备的偏置电流测试方法,同时配合LTspice仿真增强理解。工程师可以在普通实验室环境中,根据该方法调整放大器局部电路实现偏置电流的准确测量。
如图2.36为ADA4077的偏置电流测试电路,R1、R2是串联在放大器输入端的1MΩ电阻,用于感应Ib+与Ib-,通过控制开关S1和S2通断的状态,分别测量Vos、Ib+、Ib-单独或者组合情况下,作为激励产生相应的输出直流噪声,进而计算出Ib+、Ib-,并最终得到Ib及Ios,测试操作如下:
图2.36偏置电流测试电路
步骤一,测试放大器的输入失调电压对输出直流误差电压的应影响。将开关S1和S2全部闭合,由于兆欧级电阻R1,R2被开关短路,Ib-流经R3、Ib+流经R5所引起的误差电压相比于失调电压误差通常小于1%。因此,近似认为该状态下测量的放大器输出电压Vo1是由输入失调电压Vos所导致,关系如式2-18。
如图2.37,Vo1瞬态分析结果为-34.347mV,由于Gn为1001,代入式2-18计算Vos为-34.347μV。
图2.37 ADA4077 Vos导致的输出直流误差电压仿真结果
步骤二,打开开关S2,开关S1保持闭合,此时待测放大器的Ib+流入R2,在放大器的同相输入端形成一个附加失调电压VIb+,它与放大器Vos共同在电路噪声增益的作用下,产生输出直流误差电压为Vo2,如式2-19。
Ib+的电流流向为:地->R5并联R6->R2->ADA4077同相输入端,计算Ib+如式2-20。
如图2.38,Vo2瞬态分析结果为-710.009mV,代入式2-19可计算VIb+为-0.76495mV。再将VIb+代入式2-20,计算Ib+为0.6756nA。
图2.38 ADA4077Vos与Ib+导致的输出直流误差电压仿真结果
步骤三,闭合开关S2,打开开关S1,Ib-在R3与R1连接端形成另一个附加失调电压VIb-,它与放大器的Vos共同在电路噪声增益的作用下,产生输出直流误差电压为Vo3,如式2-21。
Ib-的电流流向为VIb->R1->ADA4077反相相输入端,可得式2-22。
如图2.39, Vo3瞬态分析结果为307.316mV,代入式2-21得到VIb-为0.34166mV。再将VIb-代入式2-22,计算得到Ib-为0.341663nA。
图2.39 ADA4077Vos与Ib-导致的输出直流误差电压仿真结果
将Ib-、Ib+代入式2-11、2-12,计算ADA4077的输入偏置电流、失调电流分别为:
对照图2.2,仿真计算结果在ADA4077输入偏置电流,失调电流的范围中。
图2.2 ADA4077偏置电流等静态参数
该测试方法是包括失调电压测量与偏置电流测量。所以,偏置电流实际测量的中同样需要注意的供电电源的清洁等问题(参考《放大器Vos 失调电压的测试与处理方法》),避免在测试中因为操作不当引入误差。
作者:郑荟民
责任编辑:xj
原文标题:一种便于实现的放大器偏置电流Ib测量方法与仿真
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 放大器
  • 电流
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AN92-用于雪崩光电二极管的偏置电压和电流检测电路
    电子发烧友网站提供《AN92-用于雪崩光电二极管的偏置电压和电流检测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:58 0次下载
    AN92-用于雪崩光电二极管的<b class='flag-5'>偏置</b>电压和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>电路
    用示波器探头来测试电感的饱和电流方法
    以下是使用示波器探头测试电感饱和电流方法、直流偏置与小交流信号叠加法 1.电路搭建 将直流电源、限流电阻、电感串联起来形成
    的头像 发表于 11-06 10:58 634次阅读
    用示波器探头来<b class='flag-5'>测试</b>电感的饱和<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    分享跨平台通用型GUI框架
    AAGUI是不依赖特定硬件、操作系统的跨平台通用型GUI。
    的头像 发表于 10-28 09:21 653次阅读
    分享<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>跨平台通用型GUI框架
    原生鸿蒙系统正式发布,余承东宣布不依赖国外核心技术
    ’,标志着华为在移动操作系统领域迈出了坚实的步。” 这款原生鸿蒙系统作为中国自主研发的移动操作系统,其最大的亮点在于不依赖于国外的编程语言和操作系统内核等核心技术,实现了真正的自主可控。这突破对于提升我国在全球科技领域的竞争
    的头像 发表于 10-23 10:08 517次阅读
    环路测试的接线方法及原因 环路测试注入信号大小标准是多少
    环路测试,特别是针对开关电源的环路测试,是一种检测电源性能和稳定性的重要方法。其接线方法及原因可
    的头像 发表于 09-12 14:32 1142次阅读
    FORT单元-不依赖GPS的步跟踪定位穿戴设备@PNI
    历史上,大多数基于传感器的定位跟踪系统直受到从传感器漂移到磁干扰和可靠性的问题的困扰,为了提供精确的位置数据,现代基于传感器的跟踪系统必须克服这些问题,同时提供高精度、低功耗的传感器模块
    的头像 发表于 09-12 08:11 325次阅读
    FORT单元-<b class='flag-5'>不依赖</b>GPS的步跟踪定位穿戴<b class='flag-5'>设备</b>@PNI
    开尔文电阻测试电流方法
    开尔文电阻测试一种测量电阻的方法,它使用四电极(两电流电极和两
    的头像 发表于 08-27 14:06 678次阅读
    开尔文电阻测试方法有哪些
    开尔文电阻测试方法,也被称为开尔文四线检测(Kelvin Four-terminal sensing)或四端子检测(4T检测),是
    的头像 发表于 08-27 11:35 1254次阅读
    运放的偏置电流和失调电流的区别
    运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的放大器。在实际应用中,运放的性能受到多种因素的影响,其中偏置电流和失调电流
    的头像 发表于 08-15 15:26 997次阅读
    Mbistarchitec 诊断和修复功能
    不依赖外部测试设备的情况下对存储器进行测试。MBIST技术在提高存储器的可靠性和减少生产成本方面具有重要意义。 MBIST的基本概念 MBIST是
    的头像 发表于 07-13 10:57 881次阅读
    一种常用的电流检测电路,收藏!
    与负载之间的这种测量方法称为高端检测。将测量电阻放在负载和接地端之间的这种测量方法称为低端电流检测。这两
    发表于 05-06 17:29
    交流电流检测方法有哪几种?
    和应用场景。 方法电流互感器 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛使用的交流
    的头像 发表于 04-07 14:22 5523次阅读
    交流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪几种?
    文读懂爆破压力检测仪的使用方法测试原理和压力单位换算关系
    在新能源电池领域,保障电池的安全性和可靠性至关重要。而爆破压力检测仪(也叫耐压爆破试验机、爆破测试仪)作为一种关键的测试设备,能够帮助我们准
    的头像 发表于 03-21 08:28 923次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂爆破压力<b class='flag-5'>检测</b>仪的使用<b class='flag-5'>方法</b>,<b class='flag-5'>测试</b>原理和压力单位换算关系
    冲击电流测试测试步骤是什么
    冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主
    的头像 发表于 03-18 11:16 2329次阅读
    冲击<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b>的<b class='flag-5'>测试</b>步骤是什么
    开关电源冲击电流测试方法有哪些
    方法,整理如下: 介绍开关电源冲击电流测试方法的背景和意义 开关电源作为一种常见的电力设备,被广
    的头像 发表于 03-12 11:30 3402次阅读
