超频是增加组件时钟频率的一种操作,它以比设计运行时更高的速度运行。这通常适用于CPU或GPU,但其他组件也可以超频。
增加组件的时钟频率会使它每秒执行更多操作,但也会产生更多热量。超频可以帮助降低组件的性能,但是它们通常需要额外的散热和维护。
什么是超频?
您计算机的CPU出厂设置为以特定的最大速度运行。如果以适当的冷却速度以这种速度运行CPU,则它应该运行良好,不会给您带来任何问题。
但是,您通常不限于该CPU速度。您可以通过在计算机的BIOS中设置较高的时钟速率或倍频器来强制CPU每秒执行更多操作,从而提高CPU的速度。
这样可以加快您的CPU的速度-因此,如果您的计算机受到其CPU的限制,则可以加快您的计算机的速度-但CPU会产生更多的热量。如果您不提供额外的冷却设备,则它可能会受到物理损坏,或者可能会不稳定并导致计算机蓝屏或重新启动。
你可以超频吗?
您甚至可能无法超频CPU。许多主板和Intel CPU都带有锁定的乘法器,以防止您修改它们的值和对CPU超频。英特尔销售更多具有未锁定乘法器的CPU,专门针对希望超频并压缩CPU每一性能的发烧友。(寻找型号中带有“ K”的CPU。)
如果您想使用水冷系统来构建功能最强大的游戏PC,从而可以通过超频将其硬件推向极限,则在购买组件时必须考虑到这一点,并确保购买超频设备。友好的硬件。如果您具有标准CPU,则可能将无法对其进行过多修改。
为什么您可能想超频
超频的优势很明显:您可以获得更快的CPU,每秒可以执行更多操作。但是,随着时间的流逝,超频变得越来越不重要了-超频曾经提供了更灵敏的桌面和Microsoft Office中更快的性能,计算机已经变得足够强大,以至于大多数用户甚至都不会注意到其中的区别。您的计算机可能会遇到其他问题(如果没有固态存储,则可能是机械硬盘),因此大多数时候您可能看不到明显的性能差异。
希望其硬件尽快运行的游戏玩家或发烧友可能仍希望超频。但是,即使是游戏玩家也会发现,现代CPU是如此之快,游戏受到显卡的限制,以至于超频无法像过去那样发挥作用。但是,对GPU超频可能会使性能有所提高,具体取决于您的系统和所玩的游戏。
如何超频CPU
每个CPU不同,每个主板都有不同的BIOS选项。无法提供适用于所有人的超频指南。但是无论如何,我们将尝试概述基础知识:
确保系统散热正常:您的CPU带有工厂提供的散热器和风扇,它们可以处理以CPU标准速度产生的热量。加快速度,将产生更多的热量。这意味着您可能需要额外的冷却。这可以采用可以散发更多热量的售后散热器和/或可以将热空气吹散的更强大的CPU风扇的形式。您将需要在计算机机壳内留有足够的可用空间,以便空气可以四处移动并最终被计算机机壳中的风扇吹散,这可能还需要升级。空气流通对于处理热量非常重要,因为如果所有的热空气都滞留在您的机壳内,那么只有散热器或CPU风扇将无济于事。
考虑水冷:铁杆超频者可能想使用水冷系统,这比较昂贵。水性冷却剂通过壳体内部的管道泵送,吸收热量。然后将其抽出,散热器将热量散发到机箱外部的空气中。水冷比空冷更有效率。
BIOS中的超频: 您需要进入计算机的BIOS,并增加CPU时钟速率和/或电压。少量增加它,然后启动计算机。查看系统是否稳定—运行要求苛刻的基准测试,例如 Prime95, 以模拟频繁使用情况并监视计算机的温度,以确保散热效果良好。如果稳定,请尝试再增加一点,然后运行另一项测试以确保PC稳定。逐渐增加您超频的数量,直到变得不稳定或热量过多,然后降到稳定的水平。一点一点地超频以确保其稳定,而不仅仅是立即大量提高CPU的速度。
缺点
当您对CPU超频时,您正在执行本不应该使用的操作-这通常会使保修失效。随着超频,CPU的热量会增加。如果没有适当的冷却(或者您只是超频过多),CPU芯片可能会变得过热并且可能永久损坏。
这种完全的硬件故障并不常见,但超频导致系统不稳定的情况很常见。CPU可能返回错误结果或变得不稳定,从而导致系统错误并重新启动。
如果您超频,则应缓慢提高时钟频率并测试每个新级别,以确保其稳定。您还应该监视CPU的温度,并确保散热良好。如果没有,CPU附带的散热可能不会减少。如果您使用的笔记本电脑空间不足以提供更多空气流通,请不要尝试超频-笔记本电脑中通常没有足够的空间来散热。
超频资源
如果您对超频感兴趣,则需要查找适用于特定硬件的信息。网络上到处都是论坛,人们可以在此讨论他们的超频体验,例如Overclock.net,以及有关特定CPU的指南。
请注意,即使是相同型号的CPU也并非完全相同。一个CPU可能具有更大的超频容限,而同一型号上的另一个CPU可能无法以相同的速度稳定。所有这些都归结为制造过程中的自然变化。
超频也适用于手机。有些应用程序可以使已扎根的Android智能手机超频。但是,在增加热量和电池寿命的过程中,使用这些应用程序通常不是一个明智的主意。
责任编辑:tzh
手机
35文章
6881浏览量
157677 -
cpu
68文章
10873浏览量
212019 -
gpu
28文章
4743浏览量
128996 -
计算机
19文章
7508浏览量
88078
