M5563是一款高集成、高效能低能耗的电流模式PWM控制芯片应用于高性能、高转化率低成本、软启动模式全面覆盖自恢复的离线反激式电源适配器中.在正常操作的时,PWM开关可以由预设小范围自动调节。M5563提供完整的保护,覆盖自动的恢复功能。包括逐周对超过通用输入电压的连续输出功率限值,茂捷特有的有线性输入补偿周期过流阈值设定。优化并改善了最新EMI的频率抖动。优化了频率波动/抖动,震荡随机调节机制使音量发散频谱最小化了EMI传导。
产品特点:
开机软启动减少MOSFET Vds 的压力应力
多段复合的工作模式:
65KHz 固定频率模式@满载
谷底导通工作模式@中低负载
扩展的突发工作模式@轻负荷&空载
优化EMI 性能的抖频技术
扩展的突发工作模式提高转换效率和极低的
待机功耗
音频噪声处理功能
全面的保护功能:
VCC 锁定与迟滞(UVLO)
VCC 过电压保护(VCC OVP)
在通用输入电压范围内固定输出功率限制的电流阈值设置
过载保护(OLP)及自动恢复功能
内部温度保护(OTP)与自动恢复功能
输出电压保护(输出 OVP)与自动恢复,
OVP 触发电压可由辅助绕组与 PRT 销连接的电阻调节
封装: DIP-8封装
产品应用:
小功率电源适配器
机顶盒电源。充电宝保护器
开放式开关电源
LED电源开关
责任编辑:xj
原文标题:M5563六级能效高性能电流模式PWM控制芯片-茂捷半导体
文章出处:【微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片
458文章
51381浏览量
428395 -
半导体
335文章
27849浏览量
223983
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探究电流模式PWM控制芯片SM7015
![探究电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b>SM7015](https://file1.elecfans.com//web3/M00/08/52/wKgZPGevDA6ANrNqAAEXk25vghA375.png)
