一个古老工程设计的例子:端口设计中的保护电路
电子森林 来源:FPGA入门到精通 作者:FPGA入门到精通 2020-09-30 17:39 次阅读
在工程实践中,的确会碰到一些意想不到,奇奇怪怪,自己在实验室环境中打死也不会想到,或者想到也懒得解决的问题。根据墨菲定律(Murphy’s Law),“如果事情有变坏的可能,不管这种可能性有多小,它总会发生”。因此,在工程实践中,还是应该把能够想到的故障解决在萌芽当中。
记得在之前的博文墨菲定律:都是温度惹的祸[1] 中提到电路的热稳定性影响的今年全国大学生智能汽车竞赛西部赛区部分队伍的声音信标作品,在室外比赛高气温比赛环境中,没有能够完成现场的比赛。
今天提到的是另外一个古老工程设计的例子,由于没有对电路对外端口保护设计得到,不仅造成现场调试过程中屡次造成核心主板的烧毁,同时也使得工程周期延长了。
老式电话机与现代手机
在拨回旧时光[2] 博文中记录了我在去年最初了解到该仿古电话项目的内容:是利用现在网络技术对传统转盘电话机进行改造使其仍然具有基本的通话功能,人机界面仍然包括有转盘拨码、振铃、听筒受话等元素,而语音传输则采用网络数据传输的方式。它是为欧洲市场定制的产品。所需要解决的工程问题是解决老式电话机中振铃高压交流信号(40 ~100V)的产生[3] 技术。
当时电话机其他的电路前面别人都已经设计调试完毕,只剩下电话振铃电路如何驱动。
电路板供电电源为12V。采用简单的BOOST电路获得大约的E=40V直流电压,然后通过桥电路驱动电话机振铃线圈,可以达到E×4/π,大约51V峰峰值的等效基频交流电,可以稳定驱动电话的振铃动作。
实际工作电路中的电路板
后来,仿古电话进行小批量生产的时候,问题随之而来。那就是对于不同的电话测试的时候,会出现随机烧毁核心电路板的问题。
此时,只能重新对之前别人设计的电路进行重新分析,原来故障的隐患就是来自于电路端口保护的缺失。在原来电路板与电话机引线接口中,大约有多组信号线,包括听筒、摘挂话机、振铃、拨码脉冲以及麦克风信号等。存在着一些信号直接连接核心板的IO口,但并没有进行端口信号保护。
接口引线之间存在着很强的信号耦合,这就会使得那些直接连接核心MCU的IO的引线容易受到强信号的干扰和冲激。
电话接口线中的信号耦合
对于IO口保护通常采用RC滤波电路,可以衰减外部尖脉冲的冲激。对于变化比较快的开关信号,也可以采用二极管钳位的方式来吸收外部高电压的冲激。
下面介绍的一款用于电子线路端口保护的二极管阵列SP4062[4] 集成了四个通道低寄生电容二极管,并配有附加的齐纳(Zener)二极管[5] 可以保护容易受到损毁的电子线路IO端口。比如避免由于闪电引起的浪涌信号。该器件可以吸收高达20A的电流。SP4062适合用于高速信号管脚的保护。
SP4062 外形
下图给出了基于SP4062对于以太网口接收芯片的Tx,Rx端口的保护示意图。从这里可以看出,一颗SP4062可以对四个IO端口进行保护。由于SP4062器件封装很小,将它嵌入到原来电路中则比较容易。
内部结构原理、管脚分布、基本应用
通过快速制版将表贴的SP4062芯片焊接在电路板上,可以简单对齐保护功能进行测试。
测量输入管脚稳压实验电路
下面是输入交流三角波形(蓝色波形),经过SP4062钳位之后,输出的电路波形(橙色波形)就被限制在-0.85V ~ 4.8V之内了。输入与输出信号波形如下图所示。
输出的波形最大值:4.8975V
输出的波形最小值:-0.8525V
输入与输出信号波形
将SP4062集成于前面仿古电话机内部接口[6] 中,经过测试,解决了原来系统不稳定,总是烧毁核心处理板的故障。
焊接后的8通道IO保护板
通过这个设计,重新让我们对于系统设计细节重视起来。对于可能存在的故障不能够存有侥幸心理。良好设计就应该是防患于未然之中。
责任编辑:xj
原文标题:端口设计中的保护电路
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 保护电路
  • 端口
原文标题:端口设计中的保护电路
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    顺络压敏电阻在电路保护的应用
    顺络压敏电阻在电路保护扮演着至关重要的角色。以下是对顺络压敏电阻在电路保护应用的详细分析:
    的头像 发表于 10-15 14:33 247次阅读
    顺络压敏电阻在<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    请问如何设计保护电路
    VOUT FILT不慎接到24V,可能会损坏器件,如何设计保护电路?即使VOUT FILT接到24V也不会损坏器件。谢谢 接错线时,VOUT FILT接到24V GND接到24V的GND
    发表于 09-23 07:28
    防反接电路、防倒灌电路、过流保护和ESP相关知识
    防反接电路就像是给电源插头加了安全锁。想象下,你家里的电器要是电源插反了,轻则不能用,重则可能直接烧坏。所以,工程师们就想出了用二极管或者
    发表于 09-15 07:29
    PLC系统输出电源端口保护
    电子发烧友网站提供《PLC系统输出电源端口保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:13 0次下载
    PLC系统输出电源<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>保护</b>
    保护以太网端口免受浪涌事件的影响应用说明
    电子发烧友网站提供《保护以太网端口免受浪涌事件的影响应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 11:06 0次下载
    <b class='flag-5'>保护</b>以太网<b class='flag-5'>端口</b>免受浪涌事件的影响应用说明
    限流保护电路的基本原理
    限流保护电路的基本原理是复杂但至关重要的概念,它涉及到电子电路电流控制的多个方面。这种
    的头像 发表于 08-19 17:55 2432次阅读
    功分器的端口有多少
    。这种功分器通常用于将输入功率平均分配到两输出端口,例如,在无线通信系统,它可以用来将信号平均分配给两天线或接收器。 三端口 :三分器
    的头像 发表于 08-14 09:58 519次阅读
    采用AD7124-8的4线制RTD温度测量,是否可以在Iout上串联二极管,用作Iout端口保护
    你好。 请问在采用AD7124-8的4线制RTD温度测量,我是否可以在Iout上串联开关二极管,用作Iout端口保护?其中Iout
    发表于 07-24 06:20
    电路设计关于瞬态过压保护最常出现的三疑问解答
    在设计电路板布局时,如何优化TVS器件的放置是关键问题,尤其是对于瞬态过压的保护效果来说。当处理ESD(静电放电)时,抑制初始瞬态尖峰的电压大小也会依赖于PCB布局的好坏。即使是非
    的头像 发表于 05-18 17:16 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>设计<b class='flag-5'>中</b>关于瞬态过压<b class='flag-5'>保护</b>最常出现的三<b class='flag-5'>个</b>疑问解答
    电路的过压(OVP)保护电路
    电路的过压(OVP)保护电路
    的头像 发表于 05-08 08:02 1410次阅读
    ​<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的过压(OVP)<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    浅析消防应急照明及疏散指示在工程设计的应用
    浅析消防应急照明及疏散指示在工程设计的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】随着高层化、大型化、内部使用功能复杂、疏散通道较多的现代建筑的不断涌现,在发生重大
    的头像 发表于 02-27 13:47 396次阅读
    浅析消防应急照明及疏散指示在<b class='flag-5'>工程设计</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    熔断器用于电路的什么保护,应该接在什么电路
    熔断器是种用于电路保护的安全装置,它的作用是在电路检测到过流或短路时自动断开电流,以阻止对电路
    的头像 发表于 02-26 10:26 5168次阅读
    verilog端口类型有哪三种
    在 Verilog 端口类型有三种:输入端口(input)、输出端口(output)和双向端口(inout)。 输入
    的头像 发表于 02-23 10:28 2250次阅读
    电路的过压保护和过流保护的区别
    电路的过压保护和过流保护的区别  过压保护和过流保护电路
    的头像 发表于 02-06 09:07 2508次阅读
    过压保护电路的分类 过压保护电路的应用场景
    详细讨论过压保护电路的分类和应用场景。 过压保护电路可以根据其实现的方式和原理来进行分类。以下是些常见的过压
    的头像 发表于 02-05 18:18 1521次阅读
