PCB走线宽度和间距的布局限制
PCB打样 2020-09-30 18:39 次阅读
人们总是想要更多,这并不罕见,尤其是在布置印刷电路板时。我们需要更多的空间来放置组件,我们希望使用更小的迹线以使我们的布线更容易,并且我们希望更少的设计限制,以便我们可以轻松地连接连接。但是,沿着这种电阻最小的特殊路径,通常会导致我们的PCB布局出现一些大问题。从电路板性能和制造角度来看,存在这些限制的原因是有原因的。让我们看一下PCB走线宽度和间距限制背后的一些常见原因,以及如何在这些限制内工作,才能设计出更好的电路板。
PCB走线宽度和间距限制的性能注意事项
当使用走线布线在电路板上的所有组件上分配电源和接地时,走线必须足够大以承受它们所承载的电流。为此,迹线可以更宽,更粗或两者兼而有之。迹线宽度由您的CAD工具的布线规则确定,而迹线的厚度则由用于构建电路板该层的铜重量确定。半盎司的铜均匀分布在电路板的平方英尺上,厚为0.7密耳,一盎司的厚为1.4密耳,依此类推。要为电源走线布线正确的宽度走线,您需要计算电流以及该层的铜重量。您要在电路板上布线的哪一层也很重要,因为与内部层相比,外部层的传热要好于内部层,因为空气的散热要好于内部介电层。
对用于高速信号(例如受控阻抗线)的走线也有限制。使用阻抗计算器,您可以输入电路板宽度,材料类型和层堆叠,以便确定保持特定阻抗值(例如50欧姆线)所需的走线宽度。高速设计布线也将需要一定的间距限制,以便控制可能从太近的相邻线路中拾取的噪声。必须调整为精确长度的走线的蛇形布线图案也需要特定的间距,通常间距为走线宽度的三倍。
制造的走线宽度和间距规则
到目前为止,我们已经研究了走线宽度和间距限制如何在电气上影响电路板的性能,但同时也存在制造方面的问题。相互之间或与电路板其他金属部件之间的距离过近的走线可能会在制造过程中造成短路。每个制造商将拥有自己的最小走线宽度,但是3 mils是常见的最小间距值。铜的重量也必须考虑在内。重量越大,制造商所需的最小间距就越大。尽管更高的铜重量对于承载高电流水平的布线更为理想,但它可能会带来制造窄信号走线宽度的问题。另一个布线问题是陷阱,当迹线角度太尖时会发生。
以下是走线宽度和间距限制的其他一些制造注意事项:
l在小型表面安装元件下方的焊盘之间延伸的走线可能具有最小的金属间距,但仍会引起制造问题。如果抬起零件进行返工,零件可能不会直立放置,导致墓碑破裂或形成带有痕迹的焊桥,并造成损坏。
l太靠近板边缘的金属可能会出现脱面板问题。此外,裸露的铜可能会与其他导电元件接触,并导致板上短路。
l表面安装焊盘上的走线过宽可能会与相邻焊盘或走线形成焊桥。这些可能会导致电流过大或短路。
l同样重要的是,钻孔尺寸要与它们连接的走线相匹配。尽管过孔贯穿电路板,但它们的功能与沿表面走线的功能相同。在许多情况下,它们是它们的扩展。
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 电路板打样
  • 华秋DFM
    PCB线,盲目拉线,拉了也是白拉!
    不允许出现STUB。 e) 同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小
    发表于 03-06 13:53
    揭秘PCB线宽度计算:原理、方法与实战技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的线宽度如何计算?PCB设计线宽度计算的原理
    的头像 发表于 03-06 09:25 70次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>计算:原理、方法与实战技巧
    PCB线宽与电流:一对最佳拍档
    。如果电流密度过大,过高的温升可能导致铜箔脱落,甚至引发安全问题。PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:铜皮厚度35um铜
    的头像 发表于 01-20 18:28 751次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线宽</b>与电流:一对最佳拍档
    不可忽视!PCB设计中线宽的“微”妙之处
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中线宽设计的重要性有哪些?PCB设计中线宽设计的重要性。作为电子元器件之间的桥梁,PCB通过精
    的头像 发表于 12-25 14:39 315次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    线都有一定的电感,但您知道PCB线中的电感对电气行为有何影响吗?PCB中的不同导体系统需要具有特定的线宽度,这将决定
    的头像 发表于 12-13 16:54 1669次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b>线电感的经验法则?
    PCB设计时别忽视,这11个细节!
    泪滴 泪滴是额外的铜,具有某些特定形状,用于 PCB 布局,以提供额外的强度,使通孔足够坚固以承受热应力和机械应力。尤其是焊盘或过孔与迹线连接处的区域,或宽窄之间的迹线布线时。例如线线宽
    发表于 11-20 10:32
    串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
    。 1、布局 串行接口的PCB应该有一个清晰的布局,以便于电路板的装配和测试。在布局时,应该考虑电路板上的 关键组件(如芯片、电容器和电阻器)的位置和
    发表于 09-18 12:02
    pcb线宽铜厚与电流的关系大吗
    PCB线宽是指电路板上导线(铜线)的宽度线宽的大小直接影响电路的电流承载能力。 线宽与电流承载能力的关系
    的头像 发表于 08-15 09:32 1791次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念
    的头像 发表于 08-15 09:31 6521次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    PCB制造商定义,这些直径限制了通孔之间的可用空间量与最大线宽度PCB制造限制
    发表于 07-19 16:56
    非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
    接地层边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。 4、其他 对于单双层板电源线应尽量粗而短。电源线和地线的宽度要求可以根据1mm的线宽最大对应1A 的电流来计算,电源和地构成的环路尽量
    发表于 07-17 15:43
    解密pcb间距间距区别
    ~ 小间距(Tight Spacing) 小间距通常指的是元器件之间或元器件与其他物体之间的较小距离。这种情况可能会导致元器件之间的干扰或短路,需要谨慎设计。在PCB布局中,小
    的头像 发表于 05-21 17:52 819次阅读
    什么是PCB线宽度?影响线宽度的关键因素有哪些
    PCB 线的主要功能是将电流从一点传输到另一点。线的宽度直接影响其在不超过温度限制或导致过度压降的情况下处理电流的能力。
    发表于 04-17 11:44 2152次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>?影响<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>的关键因素有哪些
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    过程中,设计师使用EDA(Electronic Design Automation)软件来规划电路和线的布局,以确保电路的正确性、可靠性和性能。线的质量对电路的运行稳定性、抗干扰能力、传输速率等方面都有影响,因此
    的头像 发表于 04-15 17:43 1498次阅读
    PCB线宽度定义与计算方法详解
    PCB 线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜线具有特定的宽度,我们称之为
    发表于 04-05 09:58 4239次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>定义与计算方法详解
