建立PCBA也是一样。对制造过程的了解是必不可少的资产,可让工程师和PCB设计师做出能够最大化板良率。电路板可能采用的尺寸和形状范围很大,并且取决于应用程序或安装环境。即使这样,PCB建设也可以根据层的类型和数量在PCB叠层中。让我们看一下电路板结构的类型,然后深入研究多层PCB的制造方法,这些多层PCB提供最大的设计灵活性。
PCB结构的类型
如今,电路板几乎随处可见。这包括最小的电子设备,最复杂的医学实验室设备,最复杂 航空航天器以及几乎其他任何地方。所有这些板均属于下表中列出的一种建筑类型。
在上表中,单面表示电路板的一侧具有迹线和组件,双面表示电路板的两侧(顶部和底部)均具有迹线和组件。如图所示,单面和双面板确实具有优势。例如更简单的制造和成本。但是,对于更小巧,功能更强大的电子产品的需求,需要具有SMD或更高的多层PCBA叠层设计可用于更复杂的内部层路由。要充分利用更紧凑的多层板的优势,最好在了解其构造方式的基础上进行。
多层PCB的制造方法以及为什么重要的要知道
的 制造步骤PCBA的所有构造类型基本相同,但有一些重要区别。这些差异与叠层或多层叠层有关,叠层或多层叠层包括具有蚀刻铜走线的信号层,通常为实心平面的接地层和它们之间的绝缘或介电。多层设计中常见的板制造和PCB组装的特定问题如下:
多层PCB施工问题
l层对齐
与通常具有两层或更多层要对齐的单面和双面PCBA相比,多层板的堆叠可能包括数十层。为了使电流流过电路板的内层,必须正确放置电镀通孔(PTH),这需要使电路板层准确对齐。
l分层
分层是指铜层压板脱离时的情况。这可能发生在表面或内部层上。如果不会对电路板造成不可修复的损坏,则可以固定表面分层。对于多层板,还有更多可能发生分层的潜在区域。在这种情况下,PCB很可能需要重新调整。
l水分和污染
任何类型的污染都可能通过中断操作或造成短路而损坏电路板,组件和走线,从而对您的电路板造成问题。但是,由于水分可以在多层电路板上或之内引入的多种方式,因此特别危险。的最佳的PCB防潮保护 包括在制造和包装过程中解决此问题。
l钻孔精度
通常,要同时钻多个层,这意味着对准至关重要。然而,这些叠层的底层通常将具有比内部层更大的挠度或孔会更大。这可能会带来问题,因为较大的偏转可能需要更大的环形圈直径。
l通过选择
构建多层板时的另一个重要问题是 最好通过选项。您选择的过孔确实会影响您的电路板构建。例如,盲孔和掩埋通孔比通孔需要更高的精度。对于某些合同制造商(CM),具有小间距且需要焊盘内通孔的组件封装也可能会出现问题。
印制电路板
14文章
954浏览量
40759 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21695 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4696 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4457
