如何避免工业PCB上的大电流电弧点燃
PCB打样 2020-09-30 18:40 次阅读
工业环境中可能存在的危害之一是在两个物体或不同电荷水平的位置之间以电弧的形式进行不必要的电能传输。在电路板上,高压电弧跟踪率(HVTR)是衡量您的PCB材料抵抗这种情况影响的标准方法。为了全面了解电路板上的电弧,我们需要考虑电流以及电压。因此,让我们探索电压,电流和电弧之间的关系,这应该使我们能够建立避免高电流电弧着火的方法,否则会导致电路板的物理损坏以及可能的延迟或停止工厂运作。
PCBA上的电压,电流和电弧
由于工业设备的功率需求,PCBA通常接受,处理和分配高功率。对于许多板子来说,这意味着高压注意事项生产量必须纳入设计和制造过程。但是,如下表所列,实际上存在三种工业高功率条件,这些条件可能会存在于您的电路板上,并可能影响您的电路板开发。
如上图所示,主板上的主要起因或大功率电弧的原因可能是大电流引起的。通常,这不是问题,只要电路板条件不超过适当性能等级类别(PLC)的限制即可,该类别可估计电路板材料在给定电气条件下的响应方式。这些类别基于标准的测试程序,可以在UL-746A 并针对不同的电弧危害类型进行了组织。
可能影响工业PCBA的电弧产生的危险有:表面跟踪和沿表面形成不希望通过电路板材料的电路路径的表面跟踪;以及电弧引燃,其中电路板突然燃烧成火焰。当可能由于某些意外情况(例如输入电源线尖峰)在板上出现意外的高压时,跟踪可能会成为问题。但是,喷发通常与高电流有关,在低电压和高电压条件下都可能发生,并且更为严重。高电流电弧点火不仅会损坏开始时的PCBA,还会损坏附近的电路板,其他设备,甚至可能威胁该区域的人员。因此,必须设计和制造工业PCBA以避免电弧点燃。
防止电路板上的大电流电弧点燃
高压PCB设计可防止电弧如果您结合了主要来自UL-746A的已建立标准测试的结果,则此方法有效。防止大电流电弧点火事件也是如此。下表列出了两种测量大电流电弧效应的测试。
这些测试的结果可用于形成一种策略,以最大程度地降低大电流电弧在工业PCBA上引起点火的可能性,如下所述。
如何避免大电流电弧点火
l比较各种材料的HWIHAI等级。
出于所有纸板材料考虑,应获取这些结果或进行测试。
l使用A中的等级作为主要决定因素来选择板表面材料。
选择一种在点火可能蔓延其他设备或威胁人员之前为隔离电路板提供足够时间的材料。
l根据AB的结果制定风险管理计划,以解决高电流电弧事件。
制定并付诸实施 风险管理计划响应电弧事件,包括适当的控制。例如,如果您的电路板仅暴露于少数事件,每个事件平均持续几秒钟,则可能不需要更换电路板。另一方面,如果在一个事件中暴露100秒,则电路板可能已损坏到足以保证可以更换的程度。
  • 印制电路板
  • PCB设计
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    什么是故障电弧电弧光引发的火灾该如何预防?
    电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧会导致极高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。 首先,故障
    的头像 发表于 11-01 16:20 187次阅读
    什么是故障<b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>电弧</b>光引发的火灾该如何预防?
    电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,
    发表于 10-23 11:00
    EN40电弧打火机集成SOC芯片-电弧点烟器集成MCU定制IC
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它与传统的电热丝点烟器相比,具有不用频繁更换电热丝、免去更换耗材和维护成本的优点。 工作原理:电弧
    发表于 10-23 10:58
    什么是故障电弧?故障电弧的危害有哪些?
    ,它的产生通常由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧会导致高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。 先,故障
    的头像 发表于 10-22 16:48 230次阅读
    什么是故障<b class='flag-5'>电弧</b>?故障<b class='flag-5'>电弧</b>的危害有哪些?
    如何有效避免PCB腐蚀过度
    PCB(印刷电路板)的腐蚀过度是一个严重的问题,可能导致电路板短路、电流容量降低、电阻增加,甚至影响设备的整体性能和寿命。为了避免这种情况,需要从多个方面入手,包括设计、材料选择、制造过程、存储环境以及维护和保养等。以下将详细探
    的头像 发表于 10-09 18:02 673次阅读
    pcb电流电流怎么分
    )作为单位。在电路中,电流可以分为直流电流和交流电流。直流电流是指电流方向不变的电流,而交
    的头像 发表于 08-15 09:39 893次阅读
    产生焊接电弧的必要条件是什么
    产生焊接电弧的必要条件主要包括以下三个方面:电源条件、电极条件和工件条件。 电源条件 焊接电弧的产生需要一定的电源条件,主要包括电源电压和电流。在焊接中,我们通常使用直流电或交
    的头像 发表于 02-27 11:33 1559次阅读
    什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
    条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧
    的头像 发表于 02-27 11:24 2201次阅读
    何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
    焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制
    的头像 发表于 02-27 11:23 1768次阅读
    焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为哪几类
    Melting Welding,简称DCAM)和直流电弧不熔化焊(Direct Current Arc Non-melting Welding,简称DCAN)。直流电弧熔化焊主要用于高品质焊接,如航空航天、核工业
    的头像 发表于 02-27 11:16 734次阅读
    焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
    焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,
    的头像 发表于 02-27 11:07 1892次阅读
    低压电弧与高压电弧的区别是什么
    用于电弧焊和切割等工业应用中。下面是低压电弧的一些主要特点: 稳定性:低压电弧相对稳定,可以在较长的时间内保持持续工作状态。这使得它非常适合需要连续工作的应用,如焊接。 温度控制:低压
    的头像 发表于 02-27 11:03 2730次阅读
    AFDD-32 型电弧故障保护
    安科瑞 程瑜 1 概述    AFDD-32 型电弧故障保护电器(以下简称“保护器”)由小型断路器、脱扣结构、电弧检测模块组成,具有短路保护、过载保护和电弧故障保护的功能,用于额定电流
    的头像 发表于 02-23 10:34 389次阅读
    AFDD-32 型<b class='flag-5'>电弧</b>故障保护
    PCB设计中,如何避免串扰?
    PCB设计中,如何避免串扰? 在PCB设计中,避免串扰是至关重要的,因为串扰可能导致信号失真、噪声干扰及功能故障等问题。 一、了解串扰及其原因 在开始讨论
    的头像 发表于 02-02 15:40 1781次阅读
    pcb电流和线宽计算
    在电子设备中,印刷电路板(PCB)是连接和控制电子元件的关键组件。为了确保电路的正常工作,需要对PCB电流和线宽进行精确计算。本文将介绍如何计算
    的头像 发表于 12-30 11:25 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>电流</b>和线宽计算
