实际上,几滴或什至更少的水分会在电路板上造成破坏。问题可能从波形失真到完全失败。显然,水分在操作过程中可能是个问题,尤其是在工业保护设备等环境中使用时。在主板安装之前,这也可能是一个问题。因此,重要的是要知道您必须采取哪些措施来保护电路板免受潮,例如PCB涂层。但是在采用PCB保护方法之前,让我们看一下可能由于潮湿而对您的电路板造成的威胁的类型。
电路板的水分威胁
众所周知,水是很好的电导体,对吗?实际上,纯净水或去离子水在25°C下的电阻率约为1.8 x 10 ^ 7Ω-m,这使其比电导体更好的绝缘体。然而,可能与电路板接触的水被离子化,并包含溶解的盐,氯化物,硫酸盐和碳酸盐。使用这些无机材料,水可以提供高传导性,并通过提供可能导致短路和腐蚀的替代路径,严重威胁组件的运行和电流沿着走线的流动。幸运的是,有多种方法可以保护电路板免受大量水的侵蚀。例如密封的外壳。
防止凝结的困难要大得多,当表面或电路板本身的温度低于环境温度时,可能会发生凝结。凝结可能发生在外壳内,并在电路板上或组件封装内产生水分,应将其计入选择组件的注意事项。实际上,在制造,组装,包装或存储过程中,水分可能会引入或扩散到板材和表面上。由于水分会促进或促进损害,因此必须采用PCB水分保护方法。
应用最佳的PCB防潮保护
尽管有许多特定的技术或方法,但将PCB防潮保护视为一种综合方法更为有效,该方法包括在PCBA制造过程中及之后列出的步骤,如下所示。
制作期间
在受控环境中执行层压
在此阶段,应调节温度,并应使用干燥剂来吸收空气中的水分。此外,在每个覆膜周期中,人员均应戴上防护清洁的手套。
确保预浸料无水分
如果材料在使用前已暴露于不受监管的环境中,则烘烤预浸料可能会有所帮助;否则,通常可以避免此步骤。
使用网状铜平面
网状铜平面形成更牢固的结合,并防止水分在层之间移动。应该注意的是,这些平面会影响电路板的电气性能,应将其纳入使用范围。
进行表面处理
在制造和组装阶段之间保护电路板也很重要。 选择合适的表面光洁度 通过提供良好的焊接连接基础,是实现此目标并促进组装的最佳方法。
组装期间
烘培
组装后烘烤是除湿的常用且有效的方法。但是,如果超过电路板的热膨胀系数(CTE),高温会导致分层或破裂。
涂涂料
l 保形涂料
最好的PCB保护形式是应用以下一种 保形涂料的类型。这种涂层不仅可以防止潮气, 还可以防止液体,污染物甚至有害的紫外线。
l 灌装
将外壳完全封装在外壳内的灌封也非常有效,前提是外壳确实包含一种用于捕获水分逸 出的装置;例如通过通风孔。
l 微囊化
作为完全涂层或封闭的替代方法,可以用环氧树脂或微囊封装部分覆盖电路板。使用此 方法时,仅覆盖某些区域或组件。
l 热塑性包覆成型
对于通常是不透气的热塑性塑料,也可以使用包覆成型来保护板子。但是,连接器需要 裸露才能与其他板或设备互连。
包装与储存
将板存放在防潮袋中
为了防止电荷积聚和耗散而造成损坏,电路板通常用静电放电或ESD袋进行存储和运输。但是,为了获得最佳的防潮保护,应将板存放在防潮袋中。
遵循IPC准则
传统上,保护PCBA免受潮的准则并不像其他领域那么普遍。例如质量保证,性能和可靠性。然而,IPC-1601A 印刷电路板处理和存储准则确实提供了包装和存储电路板的建议,以最大程度地减少水分扩散的可能性。
未能在电路板上应用PCB防潮保护会导致电路板故障以及不必要的维修或更换成本。但是,通过应用上面列出的用于制造,组装和包装/存储的技术,您可以大大减少潮气威胁巡游板的运行和可靠性的可能性。
PCB线路板
10文章
435浏览量
20024 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21881 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4744 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4799
PCB抄板底板变形不用愁,五种修正方法助你轻松搞定
深度解析:PCB死铜问题的根源与处理方法
PCB盲孔加工控制成本的方法
![<b class='flag-5'>PCB</b>盲孔加工控制成本的<b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/BF/wKgaomc7BpKAaOMWAATZRvIIFd0173.png)
PCB抄板如何正确拆卸?这些方法必看
7针M16接口应该怎样做防潮措施?
![7针M16接口应该怎样做<b class='flag-5'>防潮</b>措施?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C5/wKgaomYNDb-APj1XAADMmxdUgA0497.png)
6针M16接头如何防潮
![6针M16接头如何<b class='flag-5'>防潮</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
pcb热阻的测量方法有哪些
电子防潮柜出厂前要经过哪些测试?
![电子<b class='flag-5'>防潮</b>柜出厂前要经过哪些测试?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/4C/wKgZomYrWtCANk6_AAC5gVAgfY8021.png)
电子防潮柜的使用方法和注意事项汇总
![电子<b class='flag-5'>防潮</b>柜的使用<b class='flag-5'>方法</b>和注意事项汇总](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/C1/wKgaomYpobKADts2AACh0mDrOiM499.png)
回南天下,薄膜电容的防潮表现令人出乎意料
![回南天下,薄膜电容的<b class='flag-5'>防潮</b>表现令人出乎意料](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/98/pYYBAGN0p9yALmljAABOA_myTeQ043.png)
![回南天下,薄膜电容的<b class='flag-5'>防潮</b>表现令人出乎意料](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/8A/poYBAGNGgFKAZ2EHAADId0RbYyw170.png)
