安全在许多工厂中如此重要的原因是大功率机械,这可能很危险。主要危险是与为工业设备供电和控制所需的大电流相互作用。许多设施根据定义使用警报和电子指示器安全完整性等级(SIL)防止潜在的电气危险。但是,电气系统安全的责任在很大程度上取决于转换,调节,分配和利用大电流的电子设备和PCB。为确保您的电路板有助于安全的工业环境,应遵循一些最新的PCB设计技巧。让我们看看它们是什么以及它们为什么重要。但是首先,让我们更深入地研究使它们对工业具有吸引力的高电流PCB属性。
工业环境中的高电流PCB
在2009年, IPC-2152标准发布了确定印刷电路板设计中载流量的方法。该有关走线宽度,铜重量和载流能力的标准取代了长期存在且仍经常使用的IPC-2221A标准。根据这些标准的指南,尝试开发一种可靠的方法来确定大电流PCB的这些参数,最终导致许多在线走线宽度计算器(例如DigiKey,以协助开发人员和电路板设计师。尽管这些工具尚未标准化,但它们在设计能够满足其当前容量要求的PCB上会非常有用。
大多数电路板处理或传输低功率信号以用于数字,RF或电源电路。对于这些应用,载电流在1mA或2oz的毫安至数十安培范围的铜重量通常就足够了。对于某些行业,例如军事和航空航天,医疗系统,汽车和工业生产,PCB必须具有能够承载数百或数千安培的走线。对于这些板,走线宽度必须宽得多,或者铜线重量必须更高。
解决高电流需求的典型方法是加宽相对较薄(≤2oz)的铜走线,这需要在表面和层上增加空间。但是,相比于该方法,使用重铜或极铜布线具有明显的优势,包括:
大电流或超电流PCB布线的优势
l 更高的走线电流承载能力
l 通过载流量更大
l 在同一层或PDN上容纳不同电路电流水平
l 不需要增加走线宽度
l 高可靠性
l 高温组件的使用没有风险
要实现这些优势,确实需要特殊的大电流PCB设计考虑因素,这会影响合同制造商(CM)的制造过程。
您应该知道的大电流PCB设计技巧
设计高电流PCB与典型的低功耗电子板不一样,制造工艺也不相同。例如,板层可以包含几个铜片,并且可能需要电镀和蚀刻的循环。这些增加的周期会导致某些板材料类型无法使用,例如FR4,对于80万至120万镀铜板,八个周期后的FR32失效率为32%。但是,通过遵循下面列出的高电流PCB设计技巧,您应该实现一种可靠的并且满足您的工业PCB开发要求的电路板。
印制电路板
14文章
956浏览量
40827 -
PCB设计
394文章
4691浏览量
85855 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21742 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4593
