电子管使用常识(1)
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-17 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:罗姆半导体社区
电子管,是一种电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。电子管作为“胆机”和各种电子管设备中的关键性枢纽器件,它的质量与工作状态的好坏,将直接关系到“胆机”的音质质量和设备的工作性能。合理正确地选择和使用电子管很重要,下面就向使用者介绍一些必须要掌握的最基本、最有用的知识和技能。
要点一
选用电子管时,首先应根据具体应用电路的特点和要求,确定选择合适的产品类型。例如,对于一般放大电路来说,前置级要求有较高的电压增益,应选用高放大系数的电压放大三极管或五极管。三极管的噪声较小,但增益低于五极管;五极管虽然增益高,但失真度大于三极管。因此,放大器的最前级通常是选用五极管,后前级一般采用三极管。又如,在工作信号极小的最前级,如果需要附加信号自动压缩或扩展电路,可采用遥截止式五极管。否则,为了避免波形畸变,尤其是在工作信号较大的后前级,应采用锐截止式五极管。再如,当电子管工作在高频电路时,应选用工作频率符合要求、极间电容较小的高频电子管。
其次,应保证所选电子管的各项参数符合应用电路的要求,尤其是极限参数都要留有足够的余量。比如,用于功率放大级的电子管,应根据输出功率的要求来选择。功率放大管中,三极管的失真度小,内阻亦小;而束射四极管具有功率灵敏度高、需要推动功率小的优点。这就是为什么一般的中、小功率放大级多采用束射四极管的原因。又如,当功率放大级为推挽电路时,应选择两只特性完全相同或非常接近的功率放大管(即“配对管”)。一般说来,三极管的一致性较好,比较容易挑选。而束射四极管由于栅丝间的特殊排列,稍有偏离就会引起特性的偏差,所以尽管型号完全相同,但因静态和动态工作特性的不同常会出现较大差异。
要点二
电子管都是通过专门的管座接入工作电路的。常见管座是用陶瓷或电木等绝缘材料做基座,上面有可插入电子管管脚的插孔与焊接电线的焊接片等。管座为配合不同电子管也相应设计成各式各样的,但其插孔数与相应电子管的管脚数一般是一样的。不过有的电子管只有四只脚,但设计也得适用于八脚管座。小型7脚、9脚管座的中间装有一个接地用的管座隔离心,而8脚管座的中心有定位孔(带有小缺口的圆洞),与带有中心“管钥”(即定位插脚)的电子管相吻合,插入电子管时以便保证插对位置。
管座插孔的排列次序与电子管管脚一致,即在管座反面(焊片朝上)按顺时针方向,从插孔(小型GZC-7或GZC-9型管座)的最大一个间隔左边第一个插孔开始数1、2、3……,或从中心圆洞(GZ-2C型8脚管座)的小缺口所指左边第一个插孔开始数1、2、3……。如果是从管座正面数,则按逆时针方向,从插孔(小型GZC-7或GZC-9型管座)的最大一个间隔右边第一个插孔开始数1、2、3……,或从中心圆洞(GZ-2C型8脚管座)的小缺口所指右边第一个插孔开始数1、2、3……
选用管座时,注意采用优质的陶瓷制品,劣质的胶木制品与胶纸制品最好不用,因为各种电子管的屏极电压均达数百伏,如果管座的品质欠佳,就容易引起漏电而产生杂声或交流声。同时管座的接插件必须保有良好的弹性,过松、过紧均不理想,特别是小型管座过紧时,容易造成电子管脚弯曲,严重时可能导致管壳开裂或管脚折断。
常用前置放大管多为拇指管或花生管,如6N1、6N2、6N11、12AX7、12AU7、6C1、6J1等,一般应选用GZC型瓷7脚或9脚管座;普通功率放大管一般为瓶形玻璃管(ST管)或筒形玻璃管(GT管),如6P3P、6L6、6CA7、EL34、KT88、6550型等,一般选用GZ-2C型瓷8脚管座;其他功放管如2A3、300B、211、805、807、811、845等,则采用中型瓷4脚与瓷5脚管座。
要点三
“为了延长电子管使用寿命,在实际应用中必须做到“六不要”:
1、灯丝电压不要超出额定值的±10%,最好限制在±5%内。如果不按规定供给灯丝电压,就会明显缩短电子管的寿命。例如,对于灯丝标称电压是6.3V的电子管,实际工作电压最好控制在5.9~6.6V以内,不得低于或超出5.7~6.9V。过低会造成阴极“中毒”,过高则造成阴极过热,均会缩短电子管的使用寿命。
2、任何电子管的运用值都不要超出其最大额定值,而且达到极限值的参数不能多于一个,即使是短时间超出极限值,也将影响使用寿命。例如,屏极损耗功率和帘栅极损耗功率超出其最大允许值时,前者会造成屏极赤热、阴极损伤,从而显着缩短电子管寿命;后者超出时,同样会因过热而缩短电子管寿命。
3、不要忘记和违反电极加电顺序。比如,束射四极管或五极功率电子管在未加屏极电压前,不得先加帘栅极电压,否则帘栅极电流将很大而使管子过热发红,轻者缩短管子寿命,重者导致管子损坏。又如,提倡设置开机阴极预热,即让阴极通电加热到足够温度后,再先加栅极负电压,后加帘栅极、屏极等高压电源,以防止阴极受损,延长使用寿命。
4、不要采用非垂直方式安装发热量较大的功率管及整流管,以免影响散热和寿命。但普通小型电子管的安装位置,可不受此限制,不论垂直、水平还是倒装都可以。值得注意的是,少数直热式电子管,如2A3、5Y3GT、5U4G型等,因灯丝结构关系,也必须垂直安装。
5、不要让电子管受到剧烈震动,不要在过于潮湿和高温的环境下使用。剧烈的震动,会使管内各电极位置变动,引起电气参数的改变,造成管子性能下降,从而影响正常工作;严重时会造成电极相碰,致使管子报废。环境温度升高,管壳过热,会导致电子管芯柱玻璃发生电解,并破坏内部消气剂的工作,造成管子过早损坏。由此可见,在安装功率放大管、整流管时,必须注意采取良好的通风措施,以利散热。
6、不得放有易挥发性腐蚀物品,贮存电子管的库房要求干燥无尘、防潮、防震、通风良好。室温在+5℃ ~ +35 ℃之间, 相对湿度不大于80%。电子管应垂直放置, 阳极向下,管上不得承受重量。贮存期一般不超过3 年, 以防真空度下降。长期存放的电子管, 内部会放出一些气体, 使管内真空度下降, 因此在使用时应老炼。将电子管加50 %灯丝电压保持10min~ 15min , 然后加额定灯丝电压保持30min , 然后加偏压, 再加50%额定阳极电压保持20min~ 30min , 再将阳极电压加到额定值。此老炼过程可延长管子的使用寿命。一般老炼可将电子管加上灯丝额定工作电压保持2h 以上,但此法不如上面灯丝、阳压分档加压老炼效果好。
审核编辑 黄昊宇
  • 电子管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子管胆机中文资料
    电子管功放(又称“胆机”)是一种以真空电子管为核心放大元件的音频设备,以其温暖、自然的音质广受HiFi发烧友喜爱 。
    发表于 03-18 11:37 1次下载
    方式:搭棚焊接(Point-to-Point Wiring) 这是电子管功放最常见的手工装配方式,无需PCB,利用元件引脚直接连接,布线灵活、信号路径短 。 ‌分层布局建议‌: ‌最底层‌:接地线与灯丝走
    发表于 03-17 21:40
    电子工程师必备:LM74670 - Q1零I₀智能二极整流控制器解析
    电子工程师必备:LM74670 - Q1零I₀智能二极整流控制器解析 在电子设计领域,整流器的性能提升一直是工程师们关注的焦点。传统的肖特基二极
    的头像 发表于 02-28 16:30 598次阅读
    汽车电子理想之选:LM7480-Q1理想二极控制器详解
    汽车电子理想之选:LM7480-Q1理想二极控制器详解 在汽车电子的设计领域,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一款专为汽车应用打造的理想二极
    的头像 发表于 02-28 16:30 624次阅读
    汽车电子新宠:LM76202-Q1理想二极深度剖析
    汽车电子新宠:LM76202-Q1理想二极深度剖析 在汽车电子领域,对可靠、高效的电源管理和保护解决方案的需求日益增长。德州仪器的LM76202-Q
    的头像 发表于 02-28 16:15 190次阅读
    汽车级理想二极LM74202-Q1:功能特性与设计指南
    汽车级理想二极LM74202-Q1:功能特性与设计指南 在电子设计领域,理想二极是一种关键的元件,它能有效解决电源切换、反向电流保护等问题,在汽车
    的头像 发表于 02-28 16:15 188次阅读
    1N5283 - 11N5314 - 1电流调节二极:设计与应用指南
    1N5283 - 11N5314 - 1电流调节二极:设计与应用指南 在电子设计领域,电流调
    的头像 发表于 02-25 10:20 267次阅读
    汽车应用新宠:TSDxx - Q1单向TVS二极解析
    汽车应用新宠:TSDxx - Q1单向TVS二极解析 在汽车电子领域,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态现象犹如隐藏的“杀手”,随时可能对电子设备造成损害。为了有效应对这些挑战,德州仪器
    的头像 发表于 02-25 09:35 484次阅读
    汽车应用的得力助手——TSDxx - Q1单向TVS二极
    汽车应用的得力助手——TSDxx - Q1单向TVS二极 在汽车电子领域,静电放电(ESD)和浪涌等瞬态现象犹如“隐藏杀手”,随时可能威胁到电子设备的安全与稳定运行。为应对这些挑战,
    的头像 发表于 02-25 09:35 698次阅读
    电子工程师必备:PTVS1-xxxC-H高电流TVS二极深度解析
    电子工程师必备:PTVS1-xxxC-H高电流TVS二极深度解析 在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下Bourns公司的PTVS
    的头像 发表于 12-23 17:05 638次阅读
    onsemi双通用晶体BC846BPDW1、BC847BPDW1、BC848CPDW1系列解析
    电子工程师的日常设计工作中,通用晶体是极为常见且关键的元件。今天,我们就来深入了解一下onsemi的BC846BPDW1、BC847BPDW1、BC848CPDW
    的头像 发表于 11-26 14:34 1166次阅读
    onsemi双通用晶体<b class='flag-5'>管</b>BC846BPDW<b class='flag-5'>1</b>、BC847BPDW<b class='flag-5'>1</b>、BC848CPDW<b class='flag-5'>1</b>系列解析
    新动态:电器电子产品概述及有害物质限制使用管理
    电子产品与电气产品分类电器电子产品已成为现代社会不可或缺的组成部分,广泛渗透到生产与生活的各个角落。从广义上,可将其分为电子产品和电气产品两大类。电子产品主要指以
    的头像 发表于 10-23 16:00 1300次阅读
    新动态:电器<b class='flag-5'>电子</b>产品概述及有害物质限制使用管理
    MOS:重塑电子世界的半导体基石
    在当代电子技术的浩瀚星空中,MOS(金属-氧化物-半导体场效应晶体)无疑是一颗璀璨的恒星。从智能手机里的微小芯片到新能源电站的巨型逆变器,这种看似简单的半导体器件以其独特的性能,支撑着现代
    的头像 发表于 09-28 10:30 1375次阅读
    MOS<b class='flag-5'>管</b>:重塑<b class='flag-5'>电子</b>世界的半导体基石
    未来方向是嵌入式电子玩具,请教学习路径
    组装和稍微改动嵌入的程序,实现一定玩家体验 我的产品会小型化,方便电商运输,甚至跨境运输 我自己目前的学习路径是: 电子元器件常识 电路常识 STM32硬件知识 C/C++给STM32开发板编程的技术
    发表于 09-14 01:37
    电子电路从识图到检修
    放大器。它的核心是电子有源器件,如电子管、晶体等。为了实现放大,必须给放大器提供能量。常用的能源是直流电源,但有的放大器也利用高频电源作为泵浦源。放大作用的实质是把电源的能量转移给输出信号。输入信号
    发表于 05-29 15:54
