半导体电阻器是所有电子电路中使用最多的元件。导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。半导体电阻器也称敏感电阻器,主要由半导体材料制成,它对外界,比如温度、湿度、机械力、电压磁场等物理量变化反应敏感从而导致自身电阻值发生变化。反过来,人们根据这些电阻阻值的变化就可检测上述物理量的变化。电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。下面向大家简要介绍几种半导体电阻器的特点和用途。
1.热敏电阻
是对温度变化很敏感的电阻器种类较多,但大体可分为两类,一类是阻值随温度升高而增大,这类热敏电阻称为正温度系数热敏电阻也称PTC元件;另一类是阻值随温度升高而减小,这类热敏电阻称为负温度系数热敏电阻,也称NTC元件。不论是哪类热敏电阻,都具有对温度变化极其敏感:热惰性小、体积小等特点主要应用于温度测量、温度控制、火灾报警、微波和激光功率测量等方面。例如在空调、冰箱、彩电、微波炉、电磁灶、育种、孵化箱等等上面均可找到它。
2.光敏电阻
是一种对光照很敏感的半导体元件,当光照增强时其电阻值下降,反之亦然。光敏电阻是用硫化镉或硒化镉等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻值可小至1KΩ以下。根据制作光敏电阻材料经掺杂后的光谱特性,光敏电阻可分为紫外光光敏电阻器、可见光光敏电阻器和红外光光敏电阻器三类。紫外光光敏电阻器对紫外光反应灵敏,可专用于检测紫外光。可见光光敏电阻器主要应用于各种可见光电自动控制系统,如路灯、航标灯自动亮,熄控制、电子计算机的输入设备、光电跟踪系统等。红外光敏电阻器主要应用于导弹制导、卫星运行姿态监视、天文探测、气体分析等。其中硫化镉光敏电阻对X、α、β、γ射线很敏感,可以用来作无损伤探测。
3.压敏电阻
是一种对电压很敏感的半导体元件,当在它两端施加电压低于某一特定值时,其电阻值达Mn级当两端施加电压高于某一特定值(不同规格压敏电阻这个特定值不同)时其电阻值会急剧减小至欧姆。当施加电压重新低于这一特定值时,它又能自动恢复高电阻值。压敏电阻按其结构可分为体型、结型、单颗粒和薄膜状压敏电阻器,它们的共同特点是电压范围宽。通流能力强(高达数千安培)、电压温度系数小、体积小等特点。压敏电阻常用于电子线路中的过压保护。
4.磁敏电阻
是一种对磁敏感、具有磁阻效应的电阻元件。物质在磁场中电阻发生变化的现象称为磁阻效应。磁敏电阻通常用锑化铟(InSb)或砷化铟(InAs)等对磁具有敏感性的半导体材料制成。半导体材料的磁阻效应包括物理磁阻效应和几何磁阻效应,其中物理磁阻效应又称为磁电阻率效应。当外加磁场的方向或强度发生变化时,磁敏电阻的阻值相应改变,利用该变化,可精确地测试出磁场的相对位移。磁敏电阻在测量、自动控制和信息处理等方面都有广泛应用,可通过它测量磁场强度,能对位移、频率、功率等进行检测。另外,还可以应用于直流,交流变换、斩波、变频和模拟运算等领域。
5.力敏电阻
是利用材料的电阻率随外加应力改变而改变的现象制成的利用力敏电阻可以将机械力重力、加速度等转换为电讯号。力敏电阻器可以制成转矩计、张力计、加速度计、压力传感器、半导体话筒等,在航天、航空、军事及民用领域中均有广泛应用。
6.气敏电阻
是利用半导体表面吸收某种气体分子后发生氧化还原反应而使电阻率发生改变的特性而制成的。气敏电阻也有许多种,分别对不同的气体,比如NOX、co、C02.02.S02、CXHX等等有着独特的敏感性。气敏电阻器的应用范围很广,主要制成各种气敏传感器,在环境监测、各种管道、密封系统的检漏以及安全防火、防爆、自动控制(比如:家用抽油烟机)等领域都能找到它的踪影。
7.湿敏电阻
是利用其电阻值随环境相对湿度的变化而改变的特性制成的一种敏感元件,它主要由感湿层、电极和具有一定机械湿度的绝缘基体所构成。当感湿层吸附环境中的水份后,会引起两电极间阻值的减小,这样就直接将相对湿度的变化转换成了电阻值的变化。根据湿敏电阻的感湿层所用材料不同,湿敏电阻有多种不同种类。目前,湿敏电阻主要应用于各种领域中湿度的检测和控制系统中,比如印刷、制药、造纸:医疗科研自动灌溉等领域中都有它的存在。
审核编辑黄昊宇
半导体
334文章
27380浏览量
218946 -
电阻器
21文章
3783浏览量
62146
