微热管技术解决LED散热问题(2)
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-07 09:57 次阅读
来源:罗姆半导体社区
三、微热管可实现传热强化
微热管,是一种具有极高导热性能的传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果。具有很高的导热性、优良的等温性、热流密度可变性、热流方向酌可逆性、可远距离传热、恒温特性(可控热管)、热二极管与热开关性能等一系列优点,并且由热管组成的换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小等优点。由于其特殊的传热特性,因而可控制管壁温度,避免露点腐蚀。微细热管与常规热管最大区别在于微热管内单位蒸汽流量的壁面比表面积提高,因而可实现传热的强化。
出于为电子器件冷却的目的,Cotter在1984年提出“微型热管”的概念以来,微型热管的结构经历了重力型、具有毛细芯的单根热管,到具有一簇平行独立微槽道的平板热管,进而发展到内部槽道簇之间通过蒸汽空间相互连通的形式。近十几年来,用于冷却电子元器件的微热管技术得到了很大的发展,国内外有许多学者进行了研究。
从传热观点看,微细热管与常规热管最大的区别在于微热管内单位蒸汽流量的壁面比表面积大大提高,因而可以实现传热的强化。平板微热管阵列(micro- heatpipearray),即将多个同时形成的、彼此完全独立的微细热管组合在一起(而不仅仅是微通道阵列热管),各个微细热管间不连通,且每个微热管内表面可带有微槽群等强化换热的微结构。这样的平板微热管阵列与现有的平板热管和单根微热管相比,特点在于:第一,多根微热管并联解决了微热管由于微尺度造成的热输运能力小的问题;第二,内部的结构使得相变换热面积大大增加。因为微热管之间的铝质壁面具有很好的导热性能,能够将加热面的部分热量传导到与其相对的微槽面上,在整个微热管的周面都有相变发生。无论蒸发段还是冷凝段,单位蒸汽流通量的散热能力得到极大强化。第三,微细热管之间的间壁在结构上起到了“加强筋”的作用,大大增强了平板微热管阵列的承压能力。第四,平板微热管阵列的外形扁平,能够方便地与换热面贴合,克服了常规圆形截面的重力热管需要增加特殊结构才能与换热面紧密贴合的缺点,减小了界面接触热阻。
平板微热管阵列材料为铝合金,宽度、长度、厚度可任意调整,内部有一定数量和尺寸相同的、并排排列彼此独立的微细热管,每个微热管内有微槽群结构。这种结构使得平板微热管阵列具有很高的可靠性,即使出现其中某个微热管损坏的情况,其他独立的微热管仍然可以正常工作,因此平板微热管阵列的可靠性远远高于连通结构热管的可靠性。
平板微热管阵列是种具有超导热性能的导热元件,其表观热传导率是同样金属材质热传导率的5000倍以上,是具有同样断面积的传统圆形热管的换热能力的10 倍。平板内的每根微热管独立工作,且承压能力是传统圆形热管的10倍以上,很难发生机械性破坏每米温差小于1摄氏度,几乎可以被认为是一个等温体;微热管阵列的放热面积大,铝翅片、基板及热管的温度基本一致。利用平板微热管阵列技术,每平米为200~400根,独立运行的微热管是高传热性、高可靠性微热管阵列应具有承压能力强、能够与换热表面很好贴合、热输运能力强、性价比高等特点。能够解决目前电子芯片散热、LED灯散热等领域内高热流密度的散热问题。
四、微热管阵列具有高效吸热性
微热管阵列因为同时具有高效吸热、传输及高效放热特性,因此可以基本解决各种LED的散热难题。热管的性能表观评价方法主要是测量热管沿轴向的温度均匀性。热管的响应时间则取决于其材料(包括金属材料及工质)的热容。为了评价制作的平板微热管阵列,用50cm长的热管进行了均温性及热响应时间的测试。实验时在热管垂直方向布置4根T型热电偶,分别位于热管的蒸发段、绝热段和冷凝段。
实验数据表明,平板微热管阵列具有很好的均温性。从蒸发段到冷凝段的温度差在1℃以内,热响应时间在80s以内。通过对基于平板微热管阵列的功率型LED照明装置的几种不同组合形式进行试验测试,分析了平板微热管阵列与散热器的接触面积、微热管阵列热运输长度、接触热阻对基于平板微热管阵列的功率型LED照明散热装置的影响,包括管板接触面积对装置的传热影响、接触热阻对平板微热管阵列LED传热装置的传热影响和U 形平板微热管阵列的LED照明散热装置的性能。
微热管可以随意组合成一定宽度的平板微热管阵列,且微热管可以任意弯折,且传热效果在较低的热流密度下无明显变化。U形微热管阵列是一种由实验证明传热性能良好的微热管阵列的弯折形式。微热管阵列因为同时具有高效吸热、传输及高效放热特性,且可柔性变形与翅片结合,因此可以基本解决各种LED的散热难题。其特点如下:
一是微热管阵列的蒸发换热部的最大换热能力可达到200W/cm;
二是高热传导率:是实心铝材的5000倍以上;
三是高可靠性:由于平板内的每根微热管独立工作,即使有一两根微热管破坏,其他微热管照样在发挥作用而不至于影响使用。况且,其承压能力是传统圆形热管的10倍以上,根本就很难发生机械性破坏;
四是高等温性:每米温差小于1℃,几乎可以被认为是一个等温体;
五是大面积接触:由于微热管阵列的放热面积大,可实现铝翅片、基板及热管的温度基本一致,几乎完全消除了“翅片效应”。
审核编辑黄昊宇
  • led
    led
  • 散热
    LED灯具散热设计中导热界面材料的关键作用
    随着LED照明技术向高功率、小型化方向发展,散热问题已成为制约产品寿命与光效的核心瓶颈。研究表明,LED芯片每降低10℃工作温度,其使用寿命可延长约
    发表于 02-08 13:50
    电源模块的散热技术解析
    是电源模块设计中的关键环节。本文将详细探讨电源模块的散热技术,包括散热方式、散热材料、散热结构设计、布局考虑以及
    的头像 发表于 02-03 14:25 211次阅读
    新能源汽车散热解决方案
    。电池间及电池和管道间导热绝缘材料主要由以下几个作用:1)增大表面接触面积,将电池与散热管道间的接触形式从线接触转变为面接触;2)提高散热效率,降低局部温度梯度,使整个电池包温度均匀化,有利于提高单体
    发表于 12-09 13:56
    二极管的热管理与散热技术
    二极管的热管理与散热技术是确保其稳定工作和延长使用寿命的关键。以下是对二极管热管理与散热技术的分
    的头像 发表于 11-18 09:30 828次阅读
    用于极端 PCB 热管理的埋嵌铜块
    在PCBlayout中实施热管理的方法有几种——从简单的散热风扇,到复杂的外壳和散热片设计。热管理的目标是将器件温度降低到一定的水平以下,当温度高于该水平时,器件可能失效或用户可能接触
    的头像 发表于 11-16 01:03 447次阅读
    用于极端 PCB <b class='flag-5'>热管</b>理的埋嵌铜块
    LED芯片温度成因与半导体照明散热技术解析
    LED结温的成因与散热技术LED照明技术因其高效率、节能和环保特性,在现代照明领域扮演着越来越重要的角色。然而,随着功率的增加,
    的头像 发表于 11-14 00:05 561次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>芯片温度成因与半导体照明<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效
    的头像 发表于 08-27 11:07 1065次阅读
    散热技术的演进 | 热管、VC(Vapor chamber)
    摘要:由于利用介质潜热,以热管、VC(VaporChamber)为代表的相变传热技术具有显著高于导热、对流的换热系数和散热能力,是解决日益增长的产品散热需求的关键
    的头像 发表于 08-01 08:10 1512次阅读
    <b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>技术</b>的演进 | <b class='flag-5'>热管</b>、VC(Vapor chamber)
    AI驱动产业革新 | 芯片散热从风冷到液冷
    一、芯片散热概览:功耗升级、散热技术持续革新电子设备发热的本质原因就是工作能量转化为热能的过程。散热是为解决高性能计算设备中的热管理问题而设
    的头像 发表于 07-27 08:10 1333次阅读
    AI驱动产业革新 | 芯片<b class='flag-5'>散热</b>从风冷到液冷
    积鼎 VirtualFlow 案例 环路热管相变换热模拟,实现通道气液两相、单相及流固耦合仿真计算
    通道热管技术 正引领多个行业迈向更高效、更环保的未来。在 制冷空调 领域,通道换热器以其高效传热与紧凑设计,成为提升能效的关键;在 通信与电子 行业,它有效解决了高密度设备
    的头像 发表于 07-17 11:52 1225次阅读
    积鼎 VirtualFlow 案例  环路<b class='flag-5'>热管</b>相变换热模拟,实现<b class='flag-5'>微</b>通道气液两相、单相及流固耦合仿真计算
    热管理需求显著增加!VC和热管的优势在哪里?
    带来的器件失效,导热硅脂、导热凝胶、石墨导热片、热管和VC均热板等技术相继出现、持续演进,散热管理已经成为5G时代电子器件的“硬需求”。 由于在散热效率方面极具优势,VC均热板已逐渐成
    的头像 发表于 07-12 11:54 775次阅读
    <b class='flag-5'>热管</b>理需求显著增加!VC和<b class='flag-5'>热管</b>的优势在哪里?
    热管与vc均热板的应用对比!
    在各式散热技术中,基于电子产品轻薄化发展需求,产品狭窄的散热空间以及大量待发散的热量的现实前提,热管以及VC均热板凭借自身导热性强,均温性好,散热
    的头像 发表于 06-26 13:48 1793次阅读
    <b class='flag-5'>热管</b>与vc均热板的应用对比!
    揭秘IGBT散热之道:为何铜基板是热管理首选?
    、太阳能逆变器等领域。然而,IGBT在工作过程中会产生大量热量,若不能有效散热,将会严重影响其工作性能和寿命。因此,热管理成为IGBT应用中不可忽视的重要环节。在
    的头像 发表于 06-03 09:52 1913次阅读
    揭秘IGBT<b class='flag-5'>散热</b>之道:为何铜基板是<b class='flag-5'>热管</b>理首选?
    赛腾震撼推出全新一代热管理九通阀通用执行器平台方案
    不同于燃油车的热管理构造相对简单、以散热为主要目的,新能源汽车的热管理系统肩负着保障电池寿命和整车稳定安全的重要使命,还直接关系到车辆的安全性与用户的驾车体验。
    的头像 发表于 05-27 09:19 1208次阅读
    赛腾<b class='flag-5'>微</b>震撼推出全新一代<b class='flag-5'>热管</b>理九通阀通用执行器平台方案
    聚灿光电使用T3Ster大大提升LED芯片散热能力
    原理和工作方式,芯片会受到较高的温度影响,如果芯片的散热性能不足,则会导致芯片过热和寿命缩短,甚至引发灯具故障。因此,在LED灯具设计和制造过程中,必须考虑芯片的散热问题,并采取有效的散热
    的头像 发表于 05-07 10:53 699次阅读
