从手机中的小型振动马达到家用洗衣机和空调中使用的更复杂的马达,马达已成为消费领域中的日常装置。马达同样也是工业领域中的一个重要组成部分,在很多应用中广泛运用,如驱动风扇、泵等各种机械设备。
这些马达的能量消耗是非常巨大的:研究表明,仅在中国,马达所消耗的能源占工业总能耗的 60% 至 70%,其中风扇和泵所消耗的能源占中国整体功耗的近四分之一。尽管这个数字在其他国家可能没那么高,但降低电子系统中的马达能耗已在全球成为必须优先考虑的议题。
一个多世纪以来,传统的交流 (AC) 马达已被广泛使用。交流马达是设计最简单的感应马达,但他们却造成了大量能源的浪费。这是因为交流马达只输出恒定速度,不能随工作条件的变化进行自适应。现在已有一些调节交流马达速度的简单方法(例如,可以提供三种速度选择的标准家用风扇),但这些方法的应用范围有限,而且难以转移到更为复杂的系统。
但对于直流 (DC) 马达,可以通过改变电压来改变和控制速度,从而根据应用需要来加快或减慢工作速度。这可以节省大量的能源,因为马达可以根据需要的条件来运行。在一般情况下,DC 马达比 AC 马达更有效率。
用更小、更高效的 BLDC 马达代替传统的 AC 马达可以节约能源并降低成本,但 BLDC 控制所需的演算法非常复杂,以至於很多设计师都不愿进行转换。为 BLDC 马达控制而专门设计的专用 IC 可以令这项工作变得更为容易。
DC 马达可被设计为有刷马达或无刷马达。无刷直流 (BLDC) 马达通常是大多数应用的最佳选择。这种马达更可靠、更安静,产生的电磁辐射更少,并且更为安全,因为它们消除了由于电刷和换向器而产生的火花。BLDC 马达体积更小、效率更高,这意味着它们需要使用更少的能源。
BLDC 马达的运行温度低于 AC 马达,更为高效的设计使得其内部零件产生的热量更少。 这不仅能够增加轴承系统的使用寿命,还能够提高电气系统及风机的可靠性。
此外,BLDC 马达的功率密度也高于 AC 马达。对于相同的能量输出,DC 马达的体积和重量都小于 AC 马达。这使得 BLDC 马达的运输和安装更为容易且成本更低。
不过,使用 BLDC 马达的麻烦之处在于系统需要更复杂的电子设备来管理马达。马达控制一向不是电子工程师的重点领域,许多开发人员因缺乏经验或专业知识而无法轻松设计出必要的控制电路。BLDC 马达的研发需要额外的时间和技术支持,这意味着需要更长的开发周期及更高的系统成本,这就使得系统制造商更难以从熟悉的 AC 马达过渡到 BLDC 马达。
然而,对于越来越多的制造商来说,使用 BLDC 马达产生的复杂性并不会随着市场对更节能家电需求的增加而有所抵销。 2011 年 IMS 调查显示,中国大约 40% 的空调采用了变频控制 BLDC 马达。这种情况呈上升趋势,并且,在某种程度上,得助于因专为 BLDC 马达控制而设计的专用电路。
审核编辑黄昊宇
马达
1文章
885浏览量
65489 -
FOC
21文章
413浏览量
46546
一板搞定 BLDC 开发!笙泉MDF101A无刷马达控制开发板(EVB)全解析
吸尘器无刷马达无感 FOC 控制算法原理与工程实现
基于 BLDC 的会议云台驱动板:功率变换拓扑与矢量控制技术
BLDC 驱动板 FOC 矢量控制算法移植与参数调试(工程实用版)
融合 FOC 算法与 EMC 优化的高速吸尘器马达驱动板实现方案
扫地机 BLDC 马达驱动板:FOC 控制、保护与信号系统详解
基于 FOC 的无刷马达驱动板:电流调控、换向逻辑与驱动性能-艾毕胜电子
Xilinx官方开源FOC电机控制工程解析
MCF8315A: 无传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析
基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——三相电流采样电路设计
BLDC与PMSM电机控制算法的联系与区别
德州仪器MCF8315A无传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
智能吸尘器 BLDC 电机 FOC/SVPWM 驱动控制优化研究:解锁清洁新境界
浅谈BLDC马达设计的FOC控制技术
