3.真空荧光显示器(VFD)
真空荧光显示器是一种广泛用作音/视频产品和家用电器的显示器。它是将阴极、栅极和阳极封装在真空管壳内的一种三极电子管式的真空显示器件。它是阴极发射的电子经栅极和阳极所加的正电压而加速,并激励涂覆于阳极上的荧光粉而发光的。其栅极采用的是蜂窝结构。
4.电致发光显示器(ELD)
电致发光显示器采用固态薄膜技术制成。在2个导电板之间放置一个绝缘层,一个薄的电致发光层便沉积而成。该器件采用宽发射频谱的涂锌板或涂锶板作电致发光部件。其电致发光层为100微米厚,能达到象有机发光二极管(OLED)显示器一样清晰的显示效果。它的典型驱动电压为10KHz,200V的交流电压,因而需要较昂贵的驱动器集成电路。采用有源阵列驱动方案的高分辨率微型显示器已研制成功。
5.发光二极管显示器(LED)
发光二极管显示器由大量发光二极管构成,可以是单色或多色彩的。高效率的蓝色发光二极管已面市,使得生产全色大屏幕发光二极管显示器成为可能。LED显示器具有高亮度、高效率、长寿命的特点,适合作室外用的大屏幕显示屏。但是,采用这种技术制造不出用于监视器或PDA(掌上型电脑)的中等显示器。但是,发光二极管单片集成电路能用作单色的虚拟显示器。
6.微机电系统显示器(DMD)
这是一种采用微机电系统技术制造的微型显示器。在这种显示器中, 微型的机械结构是采用标准的半导体工艺加工半导体和其它材料而制造出来的。在数字微镜器件中,其结构是一种由铰链支持的微镜。其铰链由连接到下面的一个存储单元的极板上的电荷所激励。每一微镜的尺寸大约为人头发的直径。该器件主要用于便携式商用投影机和家庭影院投影机。
7.场发射显示器(FED)
场发射显示器的基本原理与阴极射线管相同,即由极板吸引电子并使其碰撞涂覆在阳极上的荧光体而发光。它的阴极由为数众多的微细电子源依阵列排列而成,即以一个象素一个阴极的阵列形式排列。就像离子体显示器一样,场发射显示器需要高压才能工作,其电压范围为200V~6000V。但是至今,由于其制造设备的生产成本高使之没有成为主流的平板显示器。
8.有机发光二极管显示器
在有机发光二极管显示器(OLED)中,电流通过1层或多层塑料,就会产生象无机发光二极管发光的那种现象。这意味着OLED器件所需的是衬底上的固态膜叠层。然而,有机材料对水蒸气和氧非常敏感,因此密封是必不可少的。OLED是主动发光器件,并显示出极好的光特性和低功耗特性。它们具有在可弯曲的衬底上以一卷接一卷的加工方式进行批量生产的巨大潜力,因此其制造成本非常低廉。该技术具有很宽的应用范围,从简单的单色大面积发光到全色视频图形显示器。
9.电子油墨显示器(E-ink)
E-ink显示器是在一种双稳态材料上加上电场而进行控制的显示器。它由大量微型密封的透明球体所构成,每一个球体的直径大约为100微米,并包含黑色液体染色材料以及数千个白色二氧化钛的微粒。当在双稳态材料上加上电场时,二氧化钛粒子根据其电荷状态将向其中一个电极迁移。这样导致象素发光或不发光。由于这种材料是双稳态的,因此它保存信息的时间可达数个月。由于用电场控制其工作状态,因此用很小的能量就能够发光显示。
审核编辑黄昊宇
FPD
47浏览量
16290 -
平板显示器
28浏览量
10727
LCD显示器的基本结构和技术参数
DS90CF383 +3.3V LVDS发射器24位平板显示器(FPD)链路数据表
用于LCD显示器和FPD-Link的TPD6F002六通道EMI滤波器数据表
DS90CF563/DS90CF564 LVDS 18位彩色平板显示器(FPD)链接数据表
DS90CF383B +3.3V可编程LVDS发射器24位平板显示器(FPD)链路数据表
DS90CF363B +3.3V可编程LVDS发射器18位平板显示器(FPD)链路数据表
DS90CF384AQ +3.3V LVDS接收器24位平板显示器(FPD)链路数据表
DS90C383B可编程LVDS发射机24位平板显示器(FPD)链路数据表
DS90C363B可编程LVDS发射器18位平板显示器(FPD)链路数据表
DS90CF366,DS90CF386 LVDS接收器24位或18位平板显示器(FPD)链路数据表
DS90C363,DS90CF364可编程LVDS发射器18位平板显示器(FPD)数据表
DS90C383/DS90CF384可编程LVDS发射器24位平板显示器(FPD)数据表
DS90UR908Q 24位彩色平面显示器-链路(FPD-link) II至FPD-link转换器数据表
