SOC的高速数据流加密传输的方法实现(2)
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-08 16:46 次阅读
来源:罗姆半导体社区
2.Pipe line数据处理
虽然采用高速的通讯接口和高速加密模块,但是每一个数据包在完成接收、加密/解密、发送这三个步骤时,都会占用一定的时间,如果采用顺序执行,这类产品的速度要比没有加密功能的产品降低很多。为再次提高加密传输速度,在数据加密传输的过程中采用了Pipe line(流水线)的数据处理方式,可使处理速度再提高两倍。
处理一个数据包时将整个过程分解为3个部分:接收、加/解密、发送。CPU在每完成一步时仅对这3个模块进行控制,不做数据处理。当大批数据需要处理时,每个时间周期内可同时完成3个数据包中的其中一个步骤,即平均一个时间周期处理一个数据包,该时间周期即为Pipe line周期。但在一个周期内必须保证3个步骤全部执行完毕,CPU才可以对这3个模块进行控制。
在此过程中,如果3个阶段的处理时间相近,处理周期明显减少为原来的1/3左右,一个周期处理一个数据包,速度提高2倍。CPU仅承担控制的任务,并不负责数据的搬运,程序量非常少,这样便大大减少了CPU执行程序所占用的时间。
3.数据存储域的切换
如何保证一个处理周期内可同时对3个数据包分别处理呢?本文采用了数据存储域切换的方法。每个功能模块分别对应一个RAM模块,在第n个周期,接收明/密文并存放在RAM1内;在第n+1个周期,将RAM1切换对应到加/解密模块,将RAM1中的数据包加/解密;在第n+2个周期,将RAM1切换对应到发送模块,并将RAM1中的密/明文发送出去,完成同一个数据包的处理过程。
为实现Pipe Line的流水线工作方式,在同一个周期内,同时处理3个数据包。在第n个周期接收数据到RAM1,加/解密RAM2中的数据,并同时将RAM3中的数据发送出去;在第n+1个周期中,RAM1切换到加/解密模块,RAM2切换到发送模块,而RAM3切换到接收模块,这3个功能模块再分别对相应的数据进行处理,以保证平均一个处理周期处理一个数据包,实现pipeline的流水线工作方式。
该实现方法借鉴了CPU执行指令时流水线作业的方式,并使用2个高速的通讯接口,从而保证数据流上的每一时刻每一个模块都在工作。这种方法可以最大限度地利用所有模块资源,大大提高数据流加密的速度,使实时加密通讯和高速加密存储成为可能。
技术亮点
高速数据流加密的实现方法有下面几个技术亮点,可满足实时、高速、安全的需求。
(1)加/解密和数据传输完全由芯片实现,依靠的代码量非常少,硬件实现比软件实现的速度要快十几倍甚至几十倍。
(2)在SOC内部采用Pipe line的流水线架构,使得在同一个周期内并行执行3个模块,同时完成3个任务,大大缩短了一个数据包的平均处理时间。
(3)改变了CPU传统的管理方式,其仅作为加密模块和通讯接口的控制端,而不在数据搬运的通路上,避免因CPU执行冗长的代码时占用过多的时间。
(4)2个高速的通讯接口使接收和发送分开,同一时间可以接收一个数据包并发送另外一个数据包。
(5)内部集成高速的高安全度的加密算法,使数据以密文的形式在通路上出现,保证数据的安全。
通过实际检测并将该方法与传统加密方法进行对比测试,可明显看出采用此方法实现的数据流加密,其速度比传统的方法提高了50倍甚至更高,有效解决了在通讯、移动存储中加入安全度高的加密算法后速度明显降低的问题,为实现高速数据流加密、高安全性的加密存储设备以及安全通讯设备提供了可靠的硬件和技术保障。
审核编辑黄昊宇
  • soc
    soc
  • 高速数据
    socket 加密通信的实现方式
    在网络通信中,数据的安全性至关重要。Socket 编程作为网络通信的基础,实现加密通信是保护数据不被窃取或篡改的重要手段。 1. SSL/TLS
    的头像 发表于 11-12 14:18 192次阅读
    理解ECU数据流的分析方法
    随着汽车电子化程度的提高,ECU在车辆中扮演的角色越来越重要。它们不仅控制着发动机管理、变速箱、制动系统等关键功能,还涉及到车辆的舒适性和安全性。 ECU数据流分析的重要性 故障诊断 :通过
    的头像 发表于 11-05 11:07 285次阅读
    请问TLV320AIC3254EVM-K怎么读取音频数据流
    您好,我在学习TLV320AIC3254EVM-K开发板的过程中碰到一个这样的问题,TI提供的软件是否具备读取I2S的音频数据流的功能,或者是否有PC机软件可以读取音频数据流,或者其它方法
    发表于 10-31 06:14
    统一日志数据流
    统一日志数据流图 日志系统数据流图 系统进行日志收集的过程可以分为三个环节: (1)日志收集和导入ElasticSearch (2)ElasticSearch进行索引等处理 (3)可视化操作,查询等
    的头像 发表于 08-21 15:00 273次阅读
    统一日志<b class='flag-5'>数据流</b>图
    空调协议转Modbus协议网关支持TSL/SSL加密传输
    TSL/SSL加密传输是一种通过在网络通信中建立加密通道来保护数据安全性与完整性的重要技术,而我们钡铼空调协议网关BL120AC所支持的数据加密传输
    的头像 发表于 08-05 11:34 389次阅读
    Renesa RA如何使用SPI来实现高速比特流的发送
    有些特殊的外设会使用基于SPI模式,发送连续比特流来传输数据。本文主要介绍对于Renesa RA,如何使用SPI来实现高速比特流的发送。
    的头像 发表于 07-22 14:38 1453次阅读
    Renesa RA如何使用SPI来<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高速比特流</b>的发送
    使用CYUSB3014实现USB3VISION,不能成功发送DSI数据流是怎么回事?
    /USB3-Vision-DMA-on-Leader-packet-on-FX3...。目前使用eBUS Player这个软件能够成功识别到U3V设备,并且连接成功,但是启动发送数据流时,仅能够发送leader数据,不能够正常发送有效负载
    发表于 07-05 07:58
    基于FPGA的AES256光纤加密设计
    。 通过我们的设计,即使传输过程中丢包,只会影响该当次的128位数据,且该设计给我们帧解析,加密算法的解码提供了便利的平台。 4.接收端对帧数据恢复 光纤接收端设计部分除了会面临
    发表于 06-19 19:50
    ESP32如何在不漏数据的情况下采集数据流
    esp32作为spi从机连接一款AD,该AD芯片上电后就会持续不断地向外发送数据,如果循环调用spi_slave_transmit(),那么两次调用之间就会漏掉一些数据。 请问从机有没有办法在不漏数据的情况下采集这个
    发表于 06-19 08:02
    FX3 UVC不稳定数据流是什么原因导致的?
    我的 Zynq 7020 SoC 使用赛普拉斯 FX3。 我通过 USB3.0 传输 1920x1080 30FPS YUV 4:2:2 视频
    发表于 05-21 06:51
    基于 FPGA 的光纤混沌加密系统
    外流水线设计牺牲逻辑资源使 得加密传输速率提高 15 倍,传输速率可达 2.85Gbps。 3.6 接收端对帧数据恢复 光纤接收端设计部分除了会面临数据流缓冲,
    发表于 04-26 17:18
    TSN时间敏感网络QoS数据流传输中干扰的三种模式#TSN #时间敏感网络
    数据流TSN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年04月24日 12:29:11
    stm32F429串口采用DMA方式发送,数据流使能失败的原因?
    = DMA_PeripheralBurst_Single;//外设突发传输 单次传输 DMA_Init(DMA2_Stream7,DMA_InitStructure);//配置DMA2
    发表于 04-17 07:05
    fx3进行视频数据流传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求?
    在fx3的固件中给出的slavefifo 是通过bulk传输的demo 我想进行视频数据流传输的时候,请问如何修改可以达到同步传输的要求 我目前在固件里面只看到了bulk的方式,
    发表于 02-28 07:50
    应用方案:实时数据加密
    方案使用了MCU的以太网MAC部分,以及CPLD部分,帮助客户实现了图像传输的实时加密。在以太网图像传输上的应用,CPLD截取MAC传输
    发表于 01-15 08:57
