USB3.0外设电源设计技术(1)
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2023-01-31 18:01 次阅读
来源:罗姆半导体社区
同PC机原先的串口、并口相比,USB口除能大幅提高数据传输速率之外,还具有为外部设备供电的能力。USB外设电源的合理设计,也就成为可以探讨的实际问题。本文参照USB的有关技术规范,阐述USB外设电源的一般设计原则,并对几种较有特色的实用电路作了分析讨论。
有关技术规范
根据目前通行的USB1.1规范,USB口可以5V±5%的电压为外部设备供电,但其输出功率不能超过2.25W,所以功耗较大的外设仍须自行配备电源而不在本文讨论范围之内。另外,USB规范对外设电源电路的某些相关参数亦有具体规定,例如,为了防止外设接入USB口时的浪涌电流造成主机电源的“毛刺”,外设在接通瞬间从主机抽取的电量不得超过50mC,其电源输入端的旁路电容器容量应在10mF以下。又如,外设电源刚接通时,主机将外设一律作为低功耗装置看待,此时USB口的输出电流上限仅为100mA;须待外设向主机发出请求并经主机确认外设为高功耗装置之后,输出电流上限才会提升至其最大值500mA。再如,USB规范允许外设处于“待机”状态并支持“远程唤醒”功能,不过此时外设的静态电流必须小于0.5mA(低功耗装置)或2.5mA(高功耗装置)。
所以,USB外设电源的设计要点,就是在符合USB规范的前提下,根据不同外部设备的要求,权衡各类电路结构的利弊,在性能、成本、体积等诸要素之间,确定一个恰当的平衡点。
USB外设电源的输入电压既已确定,其输出电压的高低便成为选择电路结构形式的决定性因素。目前最常用的标准电源电压,有3.3V、5V和12V等几种。
许多USB数字设备采用3.3V电源,倘若电源变换效率以95%计,则其最大可用电流约为0.65A。此时只要功率裕量足够,可以首选线性稳压器件,因其成本最低,所需外围元件也少,只是电源效率较低,不可能超过67%。若对效率有所讲求,不妨考虑“电荷泵”器件,因其虽在成本与体积方面稍逊于前者,但在变换效率方面占有明显优势。不过此类器件的负载能力通常较弱,只能满足上述低功耗装置的要求。若是需要获取尽可能多的有用功率,那就只能采用效率更高的降压型开关稳压电路,但是成本与体积亦将随之增加。当然,即使已经决定采用开关电源,其实仍有几种电路形式可供选择。
一般说来,开关电源集成器件分为两种类型,即需要外接功率开关(多为功率型MOSFET)的“开关电源控制器”以及片内自带集成功率开关的“单片开关电源”。前者成本稍低,并且易于获得较低的功率开关导通电阻而有利于提高电源变换效率;后者则以体积小巧见长,并且能对功率开关实现完善的过热、过流保护。此外,两类器件又均各有“常规型”(亦称“异步型”或“非同步型”)与“同步型”之分;后者采用受控MOSFET取代前者的续流二极管,虽然成本较高,但因MOSFET的导通压降通常明显低于二极管的正向压降,由此至少可将开关电源的变换效率提高几个百分点,所以两者各有优劣而同时并存至今。
审核编辑黄宇
  • 电源
  • USB3.0
  • PC
    PC
    轩展科技发布4K USB3.0编码采集模块
    在成功推出新版配备TYPE-C接口的USB3.0编码采集模块后,轩展科技再次发力,近日隆重推出一款集多项先进技术于一体的4K USB3.0编码采集模块。作为SONY(中国)FCB摄像机官方授权代理商
    的头像 发表于 12-30 11:19 205次阅读
    请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗?
    请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗? USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps而ISO7760手册上显示是100Mbps数据速率两者的bps单位一样,疑惑的是传输带宽和传输速率! 请问有那位朋友将ISO7760应用再
    发表于 12-04 08:01
    USB3.0 /TYPE-C接口静电保护六路器件
    的头像 发表于 11-01 08:02 215次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b> /TYPE-C接口静电保护六路器件
    USB3.0的识别问题
    做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
    发表于 10-29 11:36
    晶沛电子USB3.0信号集成滑环及新型号产品
    晶沛电子在USB3.0信号滑环领域拥有十多年的研制历史。
    的头像 发表于 10-23 15:05 218次阅读
    晶沛电子<b class='flag-5'>USB3.0</b>信号集成滑环及新型号产品
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?
    CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?它的工作模式是否可以或怎么通过FLAG传输给FPGA?
    发表于 08-14 08:00
    USB3.0/3.1静电放电防护方案
    上众多的串行和并行接口。 USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在USB3.0
    的头像 发表于 08-05 17:37 617次阅读
    <b class='flag-5'>USB3.0</b>/3.1静电放电防护方案
    USB2.0型号模拟转换USB3.0输出
    通过模拟信号转换,将原本输入进来的USB2.0变成USB3.0,使其插到USB3.0的HUB上不会出现2.0降速的问题
    发表于 05-14 08:47
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
    GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了. 这个GL3224芯片,插入到 USB3.0 的 接口中,插入过快,就不工作,电源 5V 到了芯片的.指示灯也不亮;慢慢插入就只有
    发表于 04-24 16:03
    usb3.0和2.0的!!!
    USB 3.0USB 2.0是USB接口的不同版本,它们之间有以下主要区别: 1. **传输速度**:
    的头像 发表于 04-07 00:23 728次阅读
    CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有在芯片内部上拉?
    CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉? 2、如果要测试USB
    发表于 02-29 07:30
    基于CYUSB3014做了一块USB3.0的开发板,怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?
    运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。​
    发表于 02-28 08:14
    电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
    ,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
    发表于 02-28 07:12
    使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
    我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
    发表于 02-23 06:12
    PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
    PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB
    的头像 发表于 01-22 17:05 829次阅读
    PCIe-6328 八口<b class='flag-5'>USB3.0</b>图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
