天线放大器英文一般叫Mastheader Amplifier,也有部分欧美国家叫Pre-amplifier或者Antenna Amplifier, AmplifICador等 。天线放大器又称前置放大器。是使电视系统的前端设备能得到符合要求的输入信号的装置。它紧接在天线后面,将天线接收到的不能满足主放大器输入信号电平及信噪比要求的信号加以放大。其技术要求是低噪声、高增益和工作稳定。
使用天线放大器后,就好比给电视机加上了"望远镜",它能够对天线接收到的微弱的电视信号进入放大,但当然在接受的过程中,放大的不仅仅是电视信号,还包括各种噪音和干扰。通常天线放大器下能把电视信号放大到十几倍甚至更大些。天线放大器实际上是一种超大高频带放大器,各种型号的天线放大器的接收频道、频率范围以及整机增益都有所不同。
一、使用天线放大器时一般要注意以下几个问题
(1)注意安装位置天线放大器通常由放大部分和电源供给两部分组成。在天线馈线较短(一般指使用室内天线)的情况下,天线放大器可放在电视机旁;当天线架设得较高、馈线较长时,则两部分应分开安置,放大部分经防水盒密封后,最好能安装在离天线振子1~1。5m的支撑杆端部,电源供给部分可放在电视机附近,这样能改善电视信号的信噪比。
(2)频道必须相符天线放大器一般分甚高频和特高频两大类。甚高频型的能放大1~12频道的电视信号,特高频型的能放大13~68频道的电视信号。使用时,天线放大器应该与所要接收的电视频道相符合。
(3)注意阻抗匹配天线放大器与天线输出端的输出阻抗以及电视机的输入阻抗都应该相匹配。馈线不要太长,也就是说,天线不能架得太高、太远。否则,虽然给电视机加了天线放大器,但增大后的信号还会在输送给电视机的过程中被严重衰减,致使接收效果提高甚微。另外,天线放大器的输入与输出馈线不能重叠,也不能靠得太近,以免产生反馈或干扰。
(4)必须选择增益各种型号的天线放大器的增益有所不同,一般有高低之分。高增益天线放大器通常增益为30~60dB,与多频道八木天线配合,能接收几百公里外的电视节目。低增益天线放大器有20~40dB的增益,能接收几十公里外的节目。选用时要作适当选择,但并非增益越高越好。
(5)检查安装效果若用室内大线接收到的图像效果较差,而安装室外天线时可获得良好的效果,则用放大器后仍可使用室内天线。如果安装天线放大器后,电视机的收看效果没有明显变化,或者收看效果比以前差,则是安装错误所引起的,应仔细检查后再按正确的安装方法纠正。
(6)有良好的天线和避雷设备如使用室外天线的电视机用户需安装天线放大器,必须有良好的多单元天线与之配合,并要安装好避雷设备,以防雷击 。
二、天线放大器的优劣判断标准
1、信噪要小
2、灵敏度要高
3、防水性要好
4、体积要小些
5、金属外壳要好些
6、省电
7、接线方便
三、天线放大器好坏的简单判断
天线放大器一般为两级放大,首先量三极管的工作电压。集电极电压6~8V,基极电压0.75V 左右。如果正常。把万用表拨到2.5V 档,量第二级放大管基极电压,用一把长起子,手握金属部分。去碰天线输入的两个点,可见基极电压下降。证明放大器是好的。如果去碰两个点,在碰其中一点时,基极电压不下降,说明放大器基本无放大能力。
审核编辑黄宇
放大器
143文章
13454浏览量
212308 -
天线
68文章
3127浏览量
140383
