电器设备的故障多由元器件坏损所致,其它原因引发电子设备的故障也经常导致电子元器件的损坏,造成设备不能工作。因而,要想鉴别电子元器件的好坏,那掌握元器件损坏的原因、特点及表现,对查找故障点和修复设备是十分重要的。下面就为大家介绍几种常用电子元器件损坏原因及表现。
一、电阻损坏的特点
电阻是电器设备中数量最多的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
二、电解电容损坏的特点
电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:
1、是完全失去容量或容量变小;
2、是轻微或严重漏电;
3、是失去容量或容量变小兼有漏电。
查找损坏的电解电容方法有:
(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;
(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
三、二极管、三极管等半导体器件损坏的特点
三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
四、集成电路损坏的特点
集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。
五、电感类元器件故障
在这类元件中主要包括电感、变压器、振荡线圈和滤波线圈等。其故障多由于外界原因所引起的,如由于负载短路导致流过线圈的电流过大、变压器温度升高,从而导致线圈短路、断路或绝缘击穿。如由于通风不良、温度过高或受潮导致的漏电或绝缘击穿的现象。电感类元器件短路、断线故障的查找电磁线圈短路、断线故障,可用万用表欧姆挡检查。电阻为零,说明线圈已完全短路;电阻为某值,小于正常值,说明线圈部分线匝短路;电阻为∞,说明线圈断线。
审核编辑黄宇
电阻
88文章
5818浏览量
179981 -
电路
173文章
6088浏览量
178907 -
元器件
113文章
5054浏览量
100398 -
电容
100文章
6530浏览量
160155 -
电感
54文章
6295浏览量
106663
电子元器件盐雾试验介绍
老年份的电子元器件是否可买
电子元器件为什么会失效
常用电子元器件识别与检测
教你怎么样识别电子元器件(全彩96页)
常用电器控制电路精选
UV胶应用广泛,涉及各行各业,那么电子UV胶水会腐蚀电子元器件吗?
常用电子元器件损坏的原因及查找方法
