RS485总线可靠性的提高方法
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2023-02-03 14:48 次阅读
来源:罗姆半导体社区
MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,隔断直流成分,可以节省大部分功率,但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案,这种方案虽未实现真正的匹配,但它利用二极管的钳位作用,迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
(1)RO及DI端配置上拉电阻
异步通信数据以字节的方式传送,在每一个字节传送之前,先要通过一个低电平起始位实现握手。为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)产生负跳变,使接收端MCU进入接收状态,建议RO外接10kΩ上拉电阻。
(2)保证系统上电时的RS485芯片处于接收输入状态
对于收发控制端TC建议采用MCU引脚通过反相器进行控制,不宜采用MCU引脚直接进行控制,以防止MCU上电时对总线的干扰。
(3)总线隔离
RS485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”,因此对其二线口VA、VB与总线之间应加以隔离。通常在VA、VB与总线之间各串接一只4~10Ω的PTC电阻,同时与地之间各跨接5V的TVS二极管,以消除线路浪涌干扰。如没有PTC电阻和TVS二极管,可用普通电阻和稳压管代替。
(4)合理选用芯片
例如,对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用TI的75LBC184等防雷击芯片,对节点数要求较多的可选用SIPEX的SP485R。
2.RS485网络配置
(1)网络节点数
网络节点数与所选RS485芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关,如75LBC184标称最大值为64点,SP485R标称最大值为400点。实际使用时,因线缆长度、线径、网络分布、传输速率不同,实际节点数均达不到理论值。例如75LBC184运用在500m分布的RS485网络上节点数超过50或速率大于9.6kb/s时,工作可靠性明显下降。通常推荐节点数按RS485芯片最大值的70%选取,传输速率在1200~9600b/s之间选取。通信距离1km以内,从通信效率、节点数、通信距离等综合考虑选用4800b/s最佳。通信距离1km以上时,应考虑通过增加中继模块或降低速率的方法提高数据传输可靠性。
(2)节点与主干距离
理论上讲,RS485节点与主干之间距离(T头,也称引出线)越短越好。T头小于10m的节点采用T型,连接对网络匹配并无太大影响,可放心使用,但对于节点间距非常小(小于1m,如LED模块组合屏)应采用星型连接,若采用T型或串珠型连接就不能正常工作。RS485是一种半双工结构通信总线,大多用于一对多点的通信系统,因此主机(PC)应置于一端,不要置于中间而形成主干的T型分布。
3.提高RS485通信效率
RS485通常应用于一对多点的主从应答式通信系统中,相对于RS232等全双工总线效率低了许多,因此选用合适的通信协议及控制方式非常重要。
(1)总线稳态控制(握手信号)
大多数使用者选择在数据发送前1ms将收发控制端TC置成高电平,使总线进入稳定的发送状态后才发送数据;数据发送完毕再延迟1ms后置TC端成低电平,使可靠发送完毕后才转入接收状态。据笔者使用TC端的延时有4个机器周期已满足要求。
(2)为保证数据传输质量,对每个字节进行校验的同时,应尽量减少特征字和校验字。
惯用的数据包格式由引导码、长度码、地址码、命令码、数据、校验码、尾码组成,每个数据包长度达20~30字节。在RS485系统中这样的协议不太简练。推荐用户使用MODBUS协议,该协议已广泛应用于水利、水文、电力等行业设备及系统的国际标准中。
4.RS485接口电路的电源、接地
对于由MCU结合RS485微系统组建的测控网络,应优先采用各微系统独立供电方案,最好不要采用一台大电源给微系统并联供电,同时电源线(交直流)不能与RS485信号线共用同一股多芯电缆。RS485信号线宜选用截面积0.75mm2以上双绞线而不是平直线。对于每个小容量直流电源选用线性电源LM7805比选用开关电源更合适,当然应注意LM7805的保护。
(1)LM7805输入端与地应跨接220~1000μF电解电容;
(2)LM7805输入端与输出端反接1N4007二极管;
(3)LM7805输出端与地应跨接470~1000μF电解电容和104pF独石电容并反接1N4007二极管;
(4)输入电压以8~10V为佳,最大允许范围为6.5~24V。可选用TI的PT5100替代LM7805,以实现9~38V的超宽电压输入。
5.光电隔离
在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS485接收器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS485收发器的电源隔离;通过光耦将信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径可分为:
(1)用光耦、带隔离的DC-DC、RS485芯片构筑电路;
(2)使用二次集成芯片,如PS1480、MAX1480等。
6.RS485系统的常见故障及处理方法
RS485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。故向读者介绍一些维护RS485的常用方法。
(1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB被电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远。
(2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障。
(3)集中供电的RS485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电。
(4)系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片。
(5)因MCU故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片。提醒读者不要忘记对TC端的检查,尽管RS485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量:一个运行良好的系统其差模电压一般在1.2V左右(因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0.8~1.5V范围内)。
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • mcu
    mcu
  • 通信
  • 总线
    RS485偏置电阻和终端电阻有什么作用、怎么选取?
    的偏置电阻主要是给A、B确定的逻辑状态。RS485总线的终端电阻主要是用于信号线的阻抗匹配、提供通信线缆寄生电容能量的泄放路径、提高信号质量。此次以自收发产品RSM4
    的头像 发表于 12-31 11:37 70次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>偏置电阻和终端电阻有什么作用、怎么选取?
    如何构建RS485通信网络 RS485串口助手的使用与配置
    的双绞线以提高抗干扰能力。 根据通信距离和设备数量,选择合适的电缆长度和规格。在传输距离较长时,可以考虑使用中继器来延长通信距离。 确保总线两端连接终端电阻(通常为120欧姆),以匹配线路阻抗,防止信号反射。 设备连接 : 将RS485
    的头像 发表于 11-28 15:40 657次阅读
    RS485和CAN总线的比较分析
    RS485总线和CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种总线的比较分析
    的头像 发表于 11-28 15:35 553次阅读
    如何提高CAN总线的传输可靠性
    提高CAN总线的传输可靠性可以从多个方面入手,以下是一些具体的方法: 一、优化CAN总线设计 选择合适的传输介质 : 使用屏蔽电缆或光纤等高
    的头像 发表于 11-21 10:26 350次阅读
    Rs485电路的限流电阻为什么都用ptc
    广泛应用的串行差分通讯方式,具有通讯距离长、传输速率高、信噪比高等优点。然而,在实际应用中,RS485电路可能会遇到雷电、静电等过电压冲击,以及长时间工作下的电流过载问题。这些问题对电路的稳定性和可靠性构成了威胁。因此,在RS485
    的头像 发表于 10-06 14:58 754次阅读
    <b class='flag-5'>Rs485</b>电路的限流电阻为什么都用ptc
    如何提高RS485通信的可靠性
    通信可靠性下降。为了确保系统的稳定运行,提高RS485通信的可靠性至关重要。合理的布线与接地布线是影响RS485通信
    的头像 发表于 09-20 08:07 396次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>RS485</b>通信的<b class='flag-5'>可靠性</b>?
    RS-485总线RS-485网络该如何加终端电阻?
    RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:
    的头像 发表于 09-14 08:05 578次阅读
    【<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>总线</b>】<b class='flag-5'>RS-485</b>网络该如何加终端电阻?
    如何解决RS485总线冲突和支线问题?
    什么是RS485总线RS485采用半双工通信方式,能够在单条总线上连接多达32个(理论值,实际应用中可扩展)设备进行双向通信。它支持的数据传输速率范围较广,从几百比特每秒至10兆比特
    的头像 发表于 08-30 12:35 1879次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>总线</b>冲突和支线问题?
    RS485常见问题及解决方法
    RS485总线是工业上最常用的通信方式之一,在实际布线或使用过程中通常会出现一系列问题,今天总结一些平时RS485通讯可能会出现的通讯问题及其解决方法以供大家参考。什么是
    的头像 发表于 06-14 08:20 1864次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>常见问题及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    RS485工业通信网关的原理是什么?
    一、引言 随着工业自动化技术的飞速发展,工业通信网关作为连接各种设备和系统的关键节点,发挥着越来越重要的作用。RS485工业通信网关作为其中的佼佼者,以其高可靠性、长距离传输能力和抗干扰能力强的特点
    的头像 发表于 05-27 17:32 488次阅读
    rs485收发器芯片选择?
    在当今工业自动化、智能楼宇以及数据通信等领域,RS485通信协议因其出众的可靠性、长距离传输和多节点通信能力备受青睐。然而,为了实现RS485通信,选择一款合适的收发器芯片至关重要。本文将为您详细
    的头像 发表于 05-14 14:45 1127次阅读
    RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻?
    可靠性至关重要。但是,具体需要在RS485和CAN总线电缆上安装终端电阻的距离是多长呢?本文将详细讨论这个问题,并提供一些实用建议。 首先,我们需要了解什么是终端电阻。终端电阻是一种用于控制信号传输的电阻器件,安装在
    的头像 发表于 02-06 10:23 2410次阅读
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
    RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在
    的头像 发表于 02-03 16:25 3421次阅读
    RS-485典型配网结构 RS485总线优缺点
     RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设
    的头像 发表于 02-02 16:56 3011次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>典型配网结构 <b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>总线</b>优缺点
    什么是RS485接口?
    、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠
    的头像 发表于 01-11 17:37 5112次阅读
