一文区别差模信号、共模信号
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-16 10:40 次阅读
来源:罗姆半导体社区
从一个系统的一对输入端看,若信号的极性相反(同样,电流的方向相反),这样的信号为差模信号。若信号的极性相同(同样,电流的方向也相同),这样的信号称为共模信号。信号都是差模形式的。噪声既有差模形式的,也有共模形式的。若噪声为差模形式,它与信号相叠混,无法一般区分。
除非两者有不同的模式,因此,所有的抗干扰措施都是针对共模噪声的。当系统的两个输入端阻抗不一致时,共模电流也不再平衡,此时部分共模噪声转化为差模噪声,特别是当输入信号一端为系统地线时,共模噪声全部转化为差模噪声,这对抑制噪声影响十分不利。因此,工业仪表基本上都采用差分输入。
差模信号又称为常模、串模、线间感应和对称信号等,在两线电缆传输回路,每一线对地电压用符号V1和V2来表示。差模信号分量是VDIFF。纯差模信号是:V1=-V2;其大小相等,相位差180°;VDIFF=V1-V2,因为V1和V2对地是对称的,所以地线上没有电流流过。所有的差模电流(IDIFF)全流过负载。差模干扰侵入往返两条信号线,方向与信号电流方向一致,其一种是由信号源产生,另一种是传输过程中由电磁感应产生,它和信号串在一起且同相位,这种干扰一般比较难以抑制。
共模信号又称为对地感应信号或不对称信号,共模信号分量是VCOM,纯共模信号是:VCOM=V1=V2;大小相等,相位差为0°;V3=0。干扰信号侵入线路和接地之间,干扰电流在两条线上各流过二分之一,以地为公共回路;原则上讲,这种干扰是比较容易消除的。在实际电路中由于线路阻抗不平衡,使共模信号干扰会转化为不易消除的串扰干扰。
对于一对信号线A、B,差模干扰相当于在A与B之间加上一个干扰电压,共模干扰相当于分别在A与地、B与地之间加上一个干扰电压;像平常看到的用双绞线传输差分信号就是为了消除共模噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的共模干扰电压很接近, Ua - Ub依然没什么变化,当然这是理想情况。比如,RS422/485总线就是利用差分传输信号的一种具体应用。
实际应用中,温度的变化各种环境噪声的影响都可以视作为共模噪声信号,但如果在传输过程中,两根线的对地噪声哀减的不一样大,使得两根线之间存在了电压差,这时共模噪声就转变成了差模噪声。差分信号不是一定要相对地来说的,如果一根线是接地的,那他们的差值就是相对地的值了,这就是模拟电路中讲过的差分电路的单端输入情况。
差模和共模信号及其在无屏蔽对绞线中的EMC,在对绞电缆线中的每一根导线是以双螺旋形结构相互缠绕着。流过每根导线的电流所产生的磁场受螺旋形的制约。流过对绞线中每一根导线的电流方向,决定每对导线发射噪音的程度。在每对导线上流过差模和共模电流所引起的发射程度是不同的,差模电流引起的噪音发射是较小的,所以噪音主要是由共模电流决定。
审核编辑 黄昊宇
  • 差模信号
  • 共模信号
    信号与共信号的比较
    在高速数字通信和信号处理领域,信号的传输方式对于系统的性能有着至关重要的影响。信号
    的头像 发表于 12-26 09:20 513次阅读
    电感对信号有什么影响
    电感对信号的影响是个复杂且值得深入探讨的话题。
    的头像 发表于 10-17 15:02 583次阅读
    干扰与干扰的特性
    传输时呈现出两种截然不同的形态——信号信号。这两种
    的头像 发表于 09-27 14:35 430次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>干扰与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>干扰的特性
    什么是信号信号,光隔离探头的高共模抑制比有什么用?
    信号在传输过程中不可避免地会受到各种干扰,本文将探讨信号
    的头像 发表于 09-23 14:11 567次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>,光隔离探头的高共模抑制比有什么用?
    什么是信号信号
    信号信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号
    的头像 发表于 09-11 16:28 7434次阅读
    怎么区分电感和电感
    电感和电感是两种不同类型的电感器,它们在电路设计中有着不同的应用和作用。
    的头像 发表于 08-21 10:10 4359次阅读
    怎么加大电感分量
    电感是种用于抑制噪声的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。
    的头像 发表于 08-21 09:58 840次阅读
    干扰和干扰的产生原因及抑制方法
    干扰和干扰是电磁干扰(EMI)的两种基本形式。电磁干扰是指电磁能量在电子设备或系统中的不期望的传输,可能导致设备性能下降或故障。
    的头像 发表于 08-08 14:10 2794次阅读
    信号抑制器的基本概念、原理及分类
    信号抑制是电子电路设计中的个重要课题,尤其是在信号传输和放大过程中。
    的头像 发表于 08-08 11:13 1461次阅读
    电感对信号的影响
    在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是个不容忽视的问题。电感作为种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而
    的头像 发表于 08-08 11:03 904次阅读
    输入信号的概念、原理及应用
    Signal)和信号(Common Mode Signal)。输入信号的处理技术在许多
    的头像 发表于 07-15 10:29 1548次阅读
    干扰和干扰的概念、来源及影响
    干扰和干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。
    的头像 发表于 07-15 10:07 4158次阅读
    电感与电感的区别
    在电子电路设计和信号处理中,电感器扮演着至关重要的角色。其中,电感和电感作为两种不同类型的电感器,各自具有独特的工作原理和应用场景。
    的头像 发表于 05-28 14:54 2806次阅读
    干扰与干扰详解
    使用信号传输,其中信号由两个相对的信号线组成,干扰
    发表于 04-19 15:02 9452次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>干扰与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>干扰详解
    Buck电路噪声和噪声的区别
    关于信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解: 1)
    发表于 03-18 10:42 1243次阅读
    Buck电路<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>噪声和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>噪声的<b class='flag-5'>区别</b>?
