在电子电路图中经常有许多V开头的符号,例如VCC、VDD、VSS、VEE等,哪么你都知道意思么?下面我们来学习下:
在电源中有直流电源和交流电源,直流电源一般都电压比较低,不会太高,但是交流电却能够达到至命的程度。在直流电源中一般Vcc称为接入电源电压,就是输入电压,一般是12V、5V、3.3V,Vdd指的是内部工作电压,与输入电压不是一样的概念。Vss是表示公共连接的地方,一般是公共接地电压。
在器件中这些符号则有另一种意思,Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOSorNMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。选用芯片时一定要看清电气参数。
Vcc来源于集电极电源电压,CollectorVoltage,一般用于双极型晶体管,PNP管时为负电源电压,有时也标成-Vcc,NPN管时为正电压。
Vdd来源于漏极电源电压,DrainVoltage,用于MOS晶体管电路,一般指正电源.因为很少单独用PMOS晶体管,所以在CMOS电路中Vdd经常接在PMOS管的源极上。
Vss源极电源电压,在CMOS电路中指负电源,在单电源时指零伏或接地。
Vee发射极电源电压,EmitterVoltage,一般用于ECL电路的负电源电压。
Vbb基极电源电压,用于双极晶体管的共基电路。
总结下一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源,有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。 在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚,这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。
在平常的生活中我们也要注意下接地的问题,控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
审核编辑 黄昊宇
电源
184文章
17125浏览量
247523 -
器件
4文章
287浏览量
27705
科普篇:电路板符号识别
时间继电器的电磁符号和字母符号是什么
电压继电器的图形符号和文字符号是什么
数字电路仿真元件符号是什么
常用的电气元件符号有哪些?
变压器接线常见类型及符号介绍
![变压器接线<b class='flag-5'>常见</b>类型及<b class='flag-5'>符号</b>介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
梯形图常见的编程符号
verilog中数据的符号属性(有符号数和无符号数)探究根源
![verilog中数据的<b class='flag-5'>符号</b>属性(有<b class='flag-5'>符号</b>数和无<b class='flag-5'>符号</b>数)探究根源](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/89/wKgZomV1J9-AMTnvAAAHrNh_XGg620.png)
