电源中的电压波纹该怎么降低
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-16 16:26 次阅读
来源:罗姆半导体社区
电源是非常重要的电子器件,没有电源,就没有能量,不能达到你要求的功能。电源纹波是在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
一般所有的的电源中都有一定的波纹,波纹由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。纹波的成分较为复杂,它的形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。
好的电源波纹会非常少,一般在一定的幅度范围以内,才是好的电源,若波纹较大则会有较大影响如:1. 容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生较多的危害;2. 降低电源的效率;3. 较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;4. 会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;5. 会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。它们在我们不需要的地方出现都是有害的,需要我们避免的。对于如何抑制和去除谐波和纹波的方式方法有很多,但想完全消除,似乎是很难办到的,我们只有将其控制在一个允许的范围之内,不对环境和设备产生影响就算达到了我们的目的。
但我们也不用太担心,我们有一些抑制的方法:
1.在成本、体积允许的情况下,尽可能采用全波或三相全波整流电路;三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。根据三相交流电的频率每一周期变化为上半周2相,下半周1相的规律,三相桥式整流是将交流电每一个变化周期内的上半周2只二极管(正向)导通,下半周1只二极管(正向)导通来获得一个频率周期内上、下波形都能导通的全波(6只二极管)整流输出直流电。
2.加大滤波电路中电容容量,条件许可时使用效果更好的LC滤波电路;LC滤波器具有结构简单、设备投资少、运行可靠性较高、运行费用较低等优点,应用很广泛。 LC滤波器又分为单调谐滤波器、高通滤波器、双调谐滤波器及三调谐滤波器等几种。LC滤波主要是电感的电阻小,直流损耗小。对交流电的感抗大,滤波效果好。缺点是体积大,笨重。成本高。用在要求高的电源电路中。
审核编辑 黄昊宇
  • 电源
  • 波纹
    降低TPS61070的输出纹波电压
    电子发烧友网站提供《降低TPS61070的输出纹波电压.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 14:31 0次下载
    <b class='flag-5'>降低</b>TPS61070的输出纹波<b class='flag-5'>电压</b>
    amc1200隔离电压为B0505s模块,电压波纹会对检测有影响吗?
    我的产品是10个5V输出并联,50v输出,我想测每个产品的电压,选择amc1200。由于产品比较多,不想再输出端增加运放以减少成本,如下图。不知道可以吗?隔离电压为B0505s模块,不知道电压
    发表于 08-22 07:11
    一带负载电压降低怎么解决
    在电力系统,负载电压降低是一个常见的问题,它可能会导致设备无法正常工作,甚至损坏。 一、负载电压降低的原因
    的头像 发表于 08-15 15:19 3799次阅读
    电源的空载电压过高过低的坏处
    电源的空载电压过高或过低都会对电子设备的正常运行和使用寿命产生不良影响。具体来说,这些不良影响主要体现在以下几个方面: 电源空载电压过高的坏处 损坏电子元件 :过高的空载
    的头像 发表于 08-15 09:19 860次阅读
    怎样降低开关电源的输出电压
    开关电源作为电子设备的重要组成部分,其输出电压的稳定性和调节性直接关系到整个设备的运行效率和安全性。在实际应用,有时需要降低开关
    的头像 发表于 07-29 14:18 1399次阅读
    电路一带负载电压降低是何原因?怎么解决?
    当电路在带负载时出现电压降低的现象,这通常是由于电路的某些元件或连接存在问题,导致有效供电不足。
    的头像 发表于 05-12 16:17 1.6w次阅读
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源
    模块电源
    稳控自动化
    发布于 :2024年04月18日 13:34:55
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源  纹波电压标准 纹波电压标准是指正常的直流
    的头像 发表于 04-17 09:03 1423次阅读
    电压是什么?它在电路是怎么产生的?负电压产生的意义
    电压是什么?它在电路是怎么产生的?负电压产生的意义  负电压是指电路电位低于参考点(通常是地点)的
    的头像 发表于 03-27 15:33 8026次阅读
    电源模块波纹问题困扰你?采取科学措施,降低电源模块波纹
    电源模块波纹
    稳控自动化
    发布于 :2024年03月14日 08:58:59
    电源模块的技术要求
    电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入
    的头像 发表于 03-11 09:09 943次阅读
    7812稳压器出来的电压波纹怎么解决?
    我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ. 当7812输出与7805输入
    发表于 02-22 07:55
    如何抑制电源转换器的浪涌电压
    如何抑制电源转换器的浪涌电压电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出
    的头像 发表于 02-04 09:17 1208次阅读
    如何降低电源纹波噪声的
    纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流,叠加在直流稳定量上的交流分 量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;1.2.降低电源的效率;1
    发表于 01-27 16:42 1次下载
    光伏并网后怎么降低电压
    随着光伏发电技术的不断发展,越来越多的光伏电站投入使用。然而,光伏发电系统在并网运行过程往往会面临一个普遍的问题,那就是电压波动。电压波动不仅会影响到电网的稳定运行,还会对电网设备的寿命产生一定的影响。那么,光伏并网后如何
    的头像 发表于 01-18 14:16 1985次阅读
