LED显示屏灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度,要用于传送图片,分别有16级、32级、64级三种方式,它采用矩阵处理方式将文件的像素处理成16、32、64级层次,使传送的图片更清晰。。对于数字化的显示技术而言,灰度是显示色彩数的决定因素。一般而言灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。
led显示屏灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。当然系统的视频处理芯片、存储器以及传输系统都要提供相应位数的支持才行。 目前国内LED显示屏主要采用8位处理系统,也即256(28)级灰度。简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。采用RGB三原色即可构成256×256×256=16777216种颜色。即通常所说的16兆色。 国际品牌显示屏主要采用10位处理系统,即1024级灰度,RGB三原色可构成10.7亿色。
灰度虽然是决定色彩数的决定因素,但并不是说无限制越大越好。因为首先人眼的分辨率是有限的,再者系统处理位数的提高会牵涉到系统视频处理、存储、传输、扫描等各个环节的变化,成本剧增,性价比反而下降。一般来说民用或商用级产品可以采用8位系统,广播级产品可以采用10位系统。
亮度鉴别等级
亮度鉴别等级是指人眼能够分辨的图像从最黑到最白之间的亮度等级。前面提到显示屏的灰度等级有的很高,可以达到256级甚至1024级。但是由于人眼对亮度的敏感性有限,并不能完全识别这些灰度等级。也就是说可能很多相邻等级的灰度人眼看上去是一样的。而且眼睛分辨能力每人各不相同。对于显示屏,人眼识别的等级自然是越多越好,因为显示的图像毕竟是给人看的。人眼能分辨的亮度等级越多,意味着显示屏的色空间越大,显示丰富色彩的潜力也就越大。亮度鉴别等级可以用专用的软件来测试,一般显示屏能够达20级以上就算是比较好的等级了。
灰度非线性变换
灰度非线性变换是指将灰度数据按照经验数据或某种算术非线性关系进行变换再提供给显示屏显示。由于LED是线性器件,与传统显示器的非线性显示特性不同。为了能够让LED显示效果能够符合传统数据源同时又不损失灰度等级,一般在LED显示系统后级会做灰度数据的非线性变换,变换后的数据位数会增加(保证不丢失灰度数据)。
现在国内一些控制系统供应商所谓的4096级灰度或16384级灰度或更高都是指经过非线性变换后灰度空间大小。4096级是采用了8位源到12位空间的非线性变换技术,16384级则是采用8位到16位的非线性变换技术。由8位源做非线性变换,转换后空间肯定比8位源大。一般至少是10位。如同灰度一样,这个参数也不是越大越好,一般12位就可以做足够的变换了。
审核编辑 黄昊宇
显示器
21文章
5021浏览量
140521
显示器驱动板的具体作用
三星发布2025年显示器新品
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/F4/wKgZPGdaM-OAEnH6ABGNjsdL7AU034.png)
显示器4K高清认证
![<b class='flag-5'>显示器</b>4K高清认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/DA/poYBAGGOAPSAYuitAAAXDC1YfmM278.jpg)
显示器HDR认证
![<b class='flag-5'>显示器</b>HDR认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/34/wKgZomdATGGAOeI2AACxJMBCEaE848.png)
显示器低蓝光(ChinaMark)认证
![<b class='flag-5'>显示器</b>低蓝光(ChinaMark)认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/DA/poYBAGGOAPSAYuitAAAXDC1YfmM278.jpg)
工业级触摸显示器的分类与应用分享
显示器自带的扬声器怎么设置
LCD显示器的基本结构和技术参数
VR显示器的优缺点
如何选择工业液晶显示器和消费类显示器?
工业显示器和普通显示器的区别有哪些?
三星显示和LG显示加强OLED游戏显示器布局
乐华工业显示器日常应该如何维护
![乐华工业<b class='flag-5'>显示器</b>日常应该如何维护](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0C/wKgZomYE3A-AHxvOABYZ5D46nUE704.png)
