高速数/模转换器的指标选择之建立保持时间
454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-11-17 10:40 次阅读
来源:罗姆半导体社区
高速度的DAC运用的非常多,为了达到高速数/模转换器(DAC)的最佳性能,需要严格满足数字信号的时序要求。随着时钟频率的提高,数字接口的建立和保持时间成为系统设计人员需要重点关注的参数。此文对建立和保持时间进行详尽说明,因为这些参数与Maxim的高性能数据转换方案密切相关。
建立和保持时间
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络运算放大器、基准电源和模拟开关。建立时间(tS)是相对于DAC时钟跳变,数据必须达到有效的逻辑电平的时间。保持时间(tH)则定义了器件捕获/采样数据后允许数据发生变化的时间。DAC在“down”转换过程中,传统电容阵列中需要有两个电容进行切换,而控制电容转换的开关在转换过程中的任何不匹配,无论是随机的还是确定的,都可以引起电容阵列向错误的方向进行转换,甚至引起前置放大器的过载。而分割电容阵列在每一位的比较过程中,只有一个电容变化时,对开关信号的歪斜有很好的抵制作用。当分割电容阵列和传统阵列开关时间的宽度相同时,分割电容阵列的建立时间比传统阵列的建立时间快了8%左右,而且电容值越大,建立时间缩小的越明显。特定器件的时钟信号有效边沿可能是上升/下降沿,或由用户选择, 500Msps、插值和调制双通道DAC,CMOS输入。
采用CMOS技术设计的数字电路通常将电源摆幅的中间值作为切换点。因此,时间参考点定在信号边沿的中点。注意此时定义的这两个参数均为正值,但在建立或保持时间出现负值时将会令人迷惑不解。为满足这些是需要求,用户需要分析数据源的传输延迟和抖动。传输延迟决定了时钟的标称定时要求,而抖动指标则决定了所允许的容限。为了解释这一关系,我们以具有1.5ns传输延迟的逻辑门电路为例。如果在逻辑门电路作用相同的时钟信号,这种情况下,对于温度漂移、时钟或数据抖动以及器件之间存在的差异都不具备任何设计裕量。
可以采用两种方法对建立和保持时间进行优化,包括增加时钟延迟、保持一致的引线长度等。在数据源和DAC之间增加时钟延迟有助于解决上述例子中的传输延迟问题。保持一致的数据源与DAC输入引脚之间的引线长度可以确保抖动、漂移不会使某一位进入下一个时钟周期。需要注意的是,我们现在处理的是包含多条数据线的高速数据总线,任何时刻所有位都必须满足时序要求。
处理高频数据的定时面临诸多挑战,解决这些难题需要设计人员或系统设计工程师充分理解具体信号链路中所有器件的规格。如果链路中任一器件的规格要求得不到满足,系统性能将会降低。性能的降低表现为DAC输出精度的下降或限制时钟频率。
审核编辑 黄昊宇
  • 转换器
    D/A转换器什么是转换器?
    D/A转换器什么是转换器?的输出形式有电流型和电压型,输出极性可以是单极性,也可以是双极性。对于电流输出型DAC什么是DAC?,一般要外接集成运放,以将输出电流转换成输出电压,同时还可以提高负载能力
    发表于 01-21 07:41
    如何选择RS232转换器?RS232与RS485区别
    如何选择RS232转换器 选择RS232转换器时,需要考虑以下几个关键因素: 传输速率 :RS232的传输速率通常较低,但转换器应支持足够的
    的头像 发表于 11-21 09:28 447次阅读
    高速数据转换器专业版GUI
    电子发烧友网站提供《高速数据转换器专业版GUI.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:20 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>专业版GUI
    高速数模转换器基础知识
    电子发烧友网站提供《高速数模转换器基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数模<b class='flag-5'>转换器</b>基础知识
    高速模数转换器基础知识
    电子发烧友网站提供《高速模数转换器基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>模数<b class='flag-5'>转换器</b>基础知识
    同轴转换器为什么容易坏 同轴转换器对音质的影响
    同轴转换器为什么容易坏 同轴转换器容易坏的原因可以从多个方面来分析: 质量问题 :转换器的质量是直接影响其耐用性的关键因素。低质量的转换器往往采用较为廉价的材料和元器件,这些材料和元器
    的头像 发表于 10-06 14:16 1457次阅读
    ADC采样保持电路的工作原理和技术指标
    ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)采样保持电路是ADC转换过程中的一个重要组成部分,其工作原理和技术指标对于确保ADC
    的头像 发表于 10-05 14:33 2379次阅读
    ADC采样<b class='flag-5'>保持</b>电路的工作原理和技术<b class='flag-5'>指标</b>
    高速数据转换器的高效PoL电源设计
    电子发烧友网站提供《高速数据转换器的高效PoL电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>转换器</b>的高效PoL电源设计
    关于数据转换器的基准电压选择和设计提示
    电子发烧友网站提供《关于数据转换器的基准电压选择和设计提示.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 09:38 0次下载
    关于数据<b class='flag-5'>转换器</b>的基准电压<b class='flag-5'>选择</b>和设计提示
    选择A/D转换器应用报告
    电子发烧友网站提供《选择A/D转换器应用报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>选择</b>A/D<b class='flag-5'>转换器</b>应用报告
    将模拟量转换为数字量,采用什么转换器
    将模拟量转换为数字量,通常采用的是模数转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC),简称A/D转换器/
    的头像 发表于 08-30 09:24 1712次阅读
    D/A转换器的基本原理和性能指标
    D/A转换器(Digital-to-Analog Converter,简称DAC)是一种将数字信号转换为模拟信号的电子器件。在数字信号处理、音频设备、通信系统等众多领域中,D/A转换器都扮演着至关重要的角色。以下将详细阐述D/A
    的头像 发表于 07-22 17:01 2069次阅读
    低功率降压转换器TPS6210x数据表
    电子发烧友网站提供《多低功率降压转换器TPS6210x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 10:40 0次下载
    多<b class='flag-5'>模</b>低功率降压<b class='flag-5'>转换器</b>TPS6210x数据表
    模数转换器的性能指标
    转换器能够更精确地将模拟信号转换为数字信号,从而提高设备的精度和准确性。因此,选择具有较高分辨率的模数转换器对于一些精密仪器和设备至关重要。采样率也是一个关键的性能
    的头像 发表于 03-27 13:28 695次阅读
    低功率降压转换器TPS6210x数据表
    发表于 03-12 09:57 0次下载
