电路中的核心就是CPU,但是如何驱动CPU,你知道么,本文来给你讲讲做为中心做用的谐振器和振荡器。一般来说大部分人都称之为晶振,但是这个说法并不准确,因为这个和你使用的器件相关,有源电路中使用的叫做振荡器,无源的称为谐振器。
认识下他们吧,谐振器英文叫RESONATOR,主要做用是产生谐振频率,是典型的无源器件,需要外围电路驱动其工作,产生时钟输出。
振荡器英文叫OSCILLATOR是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能,其构成的电路叫振荡电路, 振荡器是有源器件,振荡器比谐振器多了一个控制电路。
使用最多的是晶体谐振器,简称为晶振,成分SIO2,是重要的压电材料,其主要特征是其原子或分子有规律排列,反映在宏观上是外形的对称性。在电场的作用下,晶体内部产生应力 而形变,从而产生机械振动,获得特定的频率,利用它的这种逆压电效应特性来制造石英晶体谐振器。石英由于具备天然的高品质因子“Q”,这使得晶体能在整个 工作温度和电压范围内都保持很高的精确度和频率稳定性。
优点:信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的片子,而且价格通常也较低。晶体谐振器的精度为1PPM(百万分之一)至100PPM。
缺 点:晶体谐振器是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。晶体谐振器相对于晶体振荡器而言其缺陷是信号质量较 差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。
晶体谐振器有一些等效参数,不同的使用环境可能会有不同的要求,选用时还要考虑环境温度、负载电容、频率精度等要求,这就要求外围振荡电路的参数要加一些控制才能输出稳定的频率。
哪么晶体振荡器也是一种,晶体振荡频率受石英晶体控制,它是典型的有源器件,自身就有内置电路,提供较稳定的时钟输出。晶体振荡器一般有4只引脚,1-NC 、2-GND 、3-OUT、 4-VCC,它是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。
优点:晶体振荡器信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。对于时序要求敏感的应用,晶体振荡器的性能相对较好。
缺点:相对于晶体谐振器,晶体振荡器的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。另外石英振荡器要花较长的起动时间。
体积:晶体振荡器相比于无源晶体通常体积较大,随着工艺的改善,现在有的晶体振荡器是表贴的,体积和晶体谐振器相当。
缺点:晶体谐振器是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。晶体谐振器相对于晶体振荡器而言其缺陷是信号质量较 差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。
审核编辑 黄昊宇
晶体振荡器
9文章
648浏览量
29401 -
晶体谐振器
117浏览量
12050
简单认识压控晶体振荡器
石英晶体振荡器的频率范围
压控晶体振荡器有哪些优缺点
压控晶体振荡器和石英晶体振荡器的区别
压控晶体振荡器的构成和工作原理
晶体振荡器怎么判断好坏
晶体振荡器的工作模式和作用
晶体振荡器和晶体谐振器的区别
晶体振荡器与晶体谐振器的主要区别
用于晶体振荡器或陶瓷谐振器的振荡器驱动器SN74LVC1404数据表
