电源降压的方式
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2020-10-08 22:35 次阅读
来源:罗姆半导体社区
1. 使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电
标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。标注了相应的电流。2.LDO 由四个主要部分组成:
1. 导通晶体管
2. 带隙参考源
3. 运算放大器
4. 反馈电阻分压器
在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。
2.使用齐纳二极管
齐纳二极管和电阻做成简单的低成本 3.3V稳压器,在很多应用中,齐纳二极管和电阻电路可以替代 LDO 稳压器并具成本效益。但是,这种稳压器对负载敏感的程度要高于 LDO 稳压器。另外,它的能效较低,因为 R1 和 D1 始终有功耗。R1 限制流入D1 和MCU的电流,从而使VDD 保持在允许范围内。由于流经齐纳二极管的电流变化时,二极管的反向电压也将发生改变,所以需要仔细考虑 R1 的值。
R1 的选择依据是:在最大负载时——通常是在MCU 运行且驱动其输出为高电平时——R1上的电压降要足够低从而使MCU有足以维持工作所需的电压。同时,在最小负载时——通常是MCU 复位时——VDD 不超过齐纳二极管的额定功率,也不超过MCU的最大 VDD。
3. 采用3个整流二极管
所需整流二极管的数量根据所选用二极管的正向电压而变化。二极管 D1-D3 的电压降是流经这些二极管的电流的函数。连接 R1 是为了避免在负载最小时——通常是 MCU 处于复位或休眠状态时——MCU VDD 引脚上的电压超过MCU 的最大 VDD 值。根据其他连接至VDD 的电路,可以提高R1 的阻值,甚至也可能完全不需要 R1。二极管 D1-D3 的选择依据是:在最大负载时——通常是 PICmicro MCU 运行且驱动其输出为高电平时——D1-D3 上的电压降要足够低从而能够满足 MCU 的最低 VDD 要求。
4. 使用开关稳压器,从5V电源向3.3V系统供电
降压开关稳压器是一种基于电感的转换器,用来把输入电压源降低至幅值较低的输出电压。输出稳压是通过控制 MOSFET Q1 的导通(ON)时间来实现的。由于 MOSFET 要么处于低阻状态,要么处于高阻状态(分别为 ON 和OFF),因此高输入源电压能够高效率地转换成较低的输出电压。
使用这一方法时还要考虑连接两个工作电压不同的器件必须要知道其各自的输出、输入阈值。知道阈值之后,可根据应用的其他需求选择器件的连接方法。在设计连接时,请务必参考制造商的数据手册以获得实际的阈值电平。
5.使用电阻分压器
可以使用简单的电阻分压器将 5V 器件的输出降低到适用于 3.3V 器件输入的电平。在功耗和瞬态时间之间存在取舍权衡。为了使接口电流的功耗需求最小,串联电阻应尽可能大。但是,负载电容 (由杂散电容 CS 和 3.3V 器件的输入电容 CL 合成)可能会对输入信号的上升和下降时间产生不利影响。如果电阻过大,上升和下降时间可能会过长而无法接受。
审核编辑黄昊宇
  • 电源
    带超级电容电源路径的降压升压充电器
    电子发烧友网站提供《带超级电容电源路径的降压升压充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:55 1次下载
    带超级电容<b class='flag-5'>电源</b>路径的<b class='flag-5'>降压</b>升压充电器
    使用同步降压稳压器创建反相电源
    电子发烧友网站提供《使用同步降压稳压器创建反相电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:27 0次下载
    使用同步<b class='flag-5'>降压</b>稳压器创建反相<b class='flag-5'>电源</b>
    物超所值-降压转换器与降压电源模块比较简介
    电子发烧友网站提供《物超所值-降压转换器与降压电源模块比较简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:13 0次下载
    物超所值-<b class='flag-5'>降压</b>转换器与<b class='flag-5'>降压电源</b>模块比较简介
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其启动电流较大,可能会对电网造成冲击,因此需要采用降压启动方式来减少启动电流
    的头像 发表于 09-03 15:18 1888次阅读
    如何仿真一个阻容降压电源
    本来想要仿真一个阻容降压电源,但是发现万用表的功能根本无法使用。 就拿一个最基本的例子吧: 示波器显示的没有任何问题:
    发表于 09-02 06:38
    了解开关模式电源中的降压功率级
    电子发烧友网站提供《了解开关模式电源中的降压功率级.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:21 0次下载
    了解开关模式<b class='flag-5'>电源</b>中的<b class='flag-5'>降压</b>功率级
    LLC电源转换器的调制方式
    LLC电源转换器的调制方式是其实现高效能量转换的关键技术之一。在LLC谐振变换器中,常用的调制方式主要包括脉冲频率调制(PFM)、移相调制(PSM)以及脉冲宽度调制(PWM)。然而,由于LLC变换器
    的头像 发表于 08-20 17:17 924次阅读
    同步降压和异步降压有什么区别
    同步降压和异步降压是两种在电源转换中常用的技术,它们在实现方式、控制方法、效率、成本及应用领域等方面存在显著差异。以下是对这两种技术的详细比较和分析。
    的头像 发表于 08-14 10:08 2188次阅读
    电源模块的散热原理,电源模块的散热方式有哪些
    电源模块的散热原理主要依赖于三种传热方式:导热、对流和辐射。以下是针对这三种散热方式的详细解释和归纳:
    的头像 发表于 06-10 17:00 1033次阅读
    2229字,学习BUCK降压电源电路
    以细分为降压型、升压型和升降压几类。也可按照隔离、非隔离,或者同步、非同步再进一步细分。在手机、电脑等消费电子领域,降压型BUCK电源应用非常广泛,是
    的头像 发表于 03-22 08:37 978次阅读
    2229字,学习BUCK<b class='flag-5'>降压电源</b>电路
    高效低压电源——FP7195升降压芯片打造专属电源方案
    本升降压LED驱动直流电源模块,为低压LED灯具提供了稳定而可靠的电力支持。其高效率、稳定性和多重保护功能,使其成为各类灯具的首选。不论是工业民用建筑场所,船舶还是车载领域,升降压恒流驱动电源
    的头像 发表于 03-21 10:38 999次阅读
    高效低压<b class='flag-5'>电源</b>——FP7195升<b class='flag-5'>降压</b>芯片打造专属<b class='flag-5'>电源</b>方案
    降压型DC电源模块的特点与优势
    BOSHIDA  降压型DC电源模块的特点与优势 降压型DC电源模块是一种将输入电压降低到需要的输出电压的电源模块。其特点与优势如下:
    的头像 发表于 02-27 10:22 768次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的特点与优势
    降压稳压器IC的反相电源设计
    在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反相电源是一种常见做法,这样的
    的头像 发表于 02-01 15:51 722次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>稳压器IC的反相<b class='flag-5'>电源</b>设计
    变压器降压启动方式:原理、应用与优势
    变压器降压启动方式:原理、应用与优势  变压器降压启动是一种常用的电气启动方式,它通过变压器将供电电源的电压降低到较低的电压水平,以减轻电器
    的头像 发表于 01-23 13:53 3623次阅读
    怎样选择异步电动机降压起动方式
    怎样选择异步电动机降压起动方式? 异步电动机降压起动是为了在电源电压不稳定或负载起动需求较大时,保护电机和电气设备的一种方法。选择合适的降压
    的头像 发表于 01-12 14:44 831次阅读
