PCB板生产中质量管控需要注意哪些事
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-09 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:罗姆半导体社区
PCB生产中的质量管控
(1) PCB生产中质量检验的认知
① PCB生产中质量检验目的的认知。在SMT贴片组装工艺的过程中查找和消除错误,以实现良好的过程控制,提高产品良好率。
② PCB生产中质量检验作用的认知。及早发现缺陷,避免不良品流到下一工序,减少修理成本;及时发现缺陷、及时处理、避免报废品的产生、降低生产成本。
③ PCB生产中质量检测手段的认知。说到手段,PCB质量的检验手段主要有以下几种:
目检:即用人眼直接观察检查pcb产品的品质。在PCB实际的生产流程中,印膏印刷、贴片、回流焊接、波峰焊接及在线检测之后都有目检工序,分别为pcb印刷目检、炉后对比目检、装配目检、品检。
其特点是:成本较低,检查效果与PCB贴装密度有关。在低密度贴装情况下,检查的可靠性、准确性、持续性都因人而异,在高密度贴装情况下,检查的可靠性、准确性、持续性一般都降低,检查时间相应较长。
AOI检测:自动光学检测(Automated Optical InspecTIon, AOI),即用自动光学设备进行检测,是目检的替代手段。通常在印膏印刷、回流焊接之后设有AOI检测工序。
其特点是:检测系统与PCBA贴装密度无关,检测速度快、精度高、重现度高,检测的不良结果通过墨水直接标记于PCB上或在操作显示器上用图形错误标示。
ICT检测:线路测试(In-circuit Tester,,ICT),即用线路测试机进行线路故障诊断。通常在PCB组装完之后设有ICT检测工序。
其特点是:故障的诊断能力极强。对焊接缺陷如桥接、空焊、虚焊、导线断线都可直接显示出焊点位置;对由于元器件缺陷引起的焊接缺陷也可检出,如表1所示。
(2) PCB生产中的质量管控
一、构建PCB生产中质量管控的文件体系。
1、建立PCB质量检验制度;
2、制定PCB质量检验标准;
3、制定目检、AOT检测、ICT检测及FCT检测作业规范;
4、规范检测设备(AOI检测仪、ICT检测机及FCT检测机)的使用指导;
5、制定检验记录表格或标签
6、规范设备操作的注意事项。
二、PCB生产中质量检验的现场管理
专职的、经过培训的质量管理及检验人员,严格执行PCB质量检验制度检验流程。在锡膏印刷之后设置目检或AOI检测、在贴片之后设置目检、在回流焊接之后设置目检或AOI检测、在波峰焊接之后设置ICT和FCT检测,再之后设置装配目检及品质检查;所有检测依据检验标准判断PCB产品质量好与不好,并将检测结果记录备查或在产品上贴上相应的标签;所有设备的使用按使用指导正确操作;所有检测过程按标准流程进行,都做相应的记录,等等。比如ICT检测时的要求(注意事项):机器专人操作,非制定人员未经许可不得操作或修改程序,禁止无关人员动用该机器;作业者要戴合格的静电环或静电手套,不许戴金属饰物;禁止做过功能测试;放板时要轻拿轻放,以免损伤元件;若机器出现故障或连续三次出现同一不良情况,要立即通知相应的工程及管理人员处理,检验合格方可进入下一工序。
ICT检测时的作业步骤:核对料号、扫操作员代码、取待测板、打开socket上盖、目检、装pcb板、合上上盖、按主屏扫描、取测试结果、打开上盖、取出测试板。
以上是pcb生产过程中的质量管控要求,pcb制造商严格执行此标准才能做得更好。
审核编辑黄昊宇
  • PCB板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FlexCAN_A 硬件引脚连接确认 MPC5646C需要注意什么
    (使用高速 CAN),但仍看到通信未启动。 XPC56XX EVB 主板连接: 1)J15.1和J15.3短路 2) J15.2 和 J15.4 短路 3)J14短路 还有什么需要注意的吗?
    发表于 04-16 08:17
    微机消谐装置在使用时需要注意什么
           微机消谐装置在使用时需要注意什么?微机消谐装置应安装于PT开口三角处,消谐电阻器则置于PT一次侧中性点与地之间。通过这种方式,装置能够有效地检测并消除谐振现象,同时保护PT不受
    的头像 发表于 03-16 11:44 179次阅读
    变频器清灰需要注意什么
    需要注意的要点,结合技术规范和实践经验,为操作人员提供全面指导。 一、清灰前的准备工作 1. 断电与放电 必须确保变频器完全断电,并等待至少10分钟以上,使内部电容充分放电。高压电容残留的电能可能高达数百伏,直接接
    的头像 发表于 02-20 07:38 609次阅读
    变频器清灰<b class='flag-5'>需要注意</b>什么
    设置了带有长度、CRC校验的指令格式,通信时需要注意哪些方面?
    发表于 02-03 14:14
    芯源MCU开发需要注意什么?
    芯源MCU开发需要注意什么
    发表于 01-04 12:04
    请问设备连接IIC通信接口需要注意什么?
    设备连接IIC通信接口需要注意什么?
    发表于 12-25 07:47
    高速PCB打样必知:细节决定成败,这些点你不能忽视!
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲高速pcb打样需要注意什么细节?高速pcb打样需要注意的细节。在高速PCB(印刷电
    的头像 发表于 12-16 09:19 491次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>打样必知:细节决定成败,这些点你不能忽视!
    电机驱动硬件设计指南
    本文从器件选型、原理图设计及PCB layout等几个方面全面的介绍电机驱动设计需要注意的事项,文末提供了RZ系列的两个电机驱动的demo供参考。
    的头像 发表于 12-02 14:04 7411次阅读
    电机驱动<b class='flag-5'>板</b>硬件设计指南
    驱动PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入 GND。 ●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
    发表于 12-02 07:40
    PCB打样避坑指南:PCB打样全流程解析
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB打样需要注意哪些问题?PCB打样注意事项。
    的头像 发表于 11-04 09:23 1406次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>抄<b class='flag-5'>板</b>打样避坑指南:<b class='flag-5'>PCB</b>抄<b class='flag-5'>板</b>打样全流程解析
    用户在使用GPIO反跳功能时需要注意哪些限制?
    发表于 08-26 06:32
    请问用户在使用GPIO反跳功能时需要注意哪些限制?
    发表于 08-22 07:03
    振弦式土体沉降计钻孔埋设需要注意什么?
    、确保长期监测稳定性的前提。振弦式土体沉降计钻孔埋设需要注意什么?关键注意事项规避施工风险工程实践中需重点控四类风险:钻孔质量控制:倾斜度偏差需≤2°,防止仪器偏斜
    的头像 发表于 08-19 13:56 721次阅读
    振弦式土体沉降计钻孔埋设<b class='flag-5'>需要注意</b>什么?
    企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?
    ##企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?在数字化转型浪潮中,企业广域网正经历从“连通即可”向“智能、安全、云原生”的深刻变革。SD-WAN技术凭借其颠覆性的架构理念,成为企业优化网络性能
    的头像 发表于 08-15 10:03 1795次阅读
    企业选择SDWAN方案时,<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些?
    请问工程移植都有哪些需要注意的地方?
    ST的固件库还是挺丰富的,有时候我们直接移植工程还是挺方便的,不过总是会有各种各样的报错存在,在移植的时候有哪些需要注意的吗?或者一些常见的报错如何解决?
    发表于 07-11 06:50
