一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。
2.无直流电压输出或电压输出不稳定
如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。
3.电源负载能力差
电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
电源维修实例1:某设备电源,通电后无电压输出,电源内部发出‘吱吱吱’声。这是电源过载或无负载的典型特征。先仔细检查各个元器件,重点检测整流二极管、开关管等。
经过仔细检查,发现一个整流二极管(1N4007)的表面已烧黑,而且电路板也给烧黑了。找到同型号的二极管换下,在用万用表一测果然是击穿的。接上电源,可风扇不转,‘吱吱吱’声依然存在。用万用表量+12V输出只有+0.2V,+ 5V只有0.1V。这说明元件被击穿时电源启动自保护。测量初级和次级开关管,发现初级开关管中有一个已损坏,用相同型号的开关管换上,故障排除。以上检查走了弯路,未通电前,应测量一下开关管是否损坏。
电源维修实例2:没有‘吱吱吱’声,上一个保险丝就烧一个保险丝。由于保险丝不断地被熔断,搜索范围就缩小了。可能发生的情况有3种:整流桥击穿,大电解电容击穿,初级开关管击穿。电源的整流桥一般是分立的四个整流二极管,或是将四个二极管固化在一起。将整流桥拆下一量是正常的。大电解电容拆下测试后也正常,注意焊回时要注意正负极。最后的可能就只剩开关管了。这个电源的初级只有一个大功率的开关管。拆下一量果然击穿,找同型号开关管换上,问题解决。
其实,电源维修电源并不难,一般电源故障都可以归纳总结为:保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容开路或击穿、开关管击穿以及电源自保护等,另外开关电源的电路相对较简单,故障类型也比较少,很容易就能判断出故障位置。所以电源维修只要有足够的电子基础知识,再多看看相关技术文章,平时多动动手,注意维修经验的积累,电源故障维修还是挺好解决的。
审核编辑黄昊宇
开关电源
6426文章
8212浏览量
478200
