在应用当中我们应该要采用什么样的放大器才能满足生产的需求,达到品质的保障,先别急,我们先来了解一下什么是放大器。
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。增加信号幅度或功率的装置,它是自动化技术工具中处理信号的重要元件。
放大器的放大作用是用输入信号控制能源来实现的,放大所需功耗由能源提供。对于线性放大器,输出就是输入信号的复现和增强。对于非线性放大器,输出则与输入信号成一定函数关系。放大器按所处理信号物理量分为机械放大器、机电放大器、电子放大器、液动放大器和气动放大器等,其中用得最广泛的是电子放大器。
就某个具体的模数转换器而言,哪款放大器是最好的驱动器。不幸的是,就像生活中的很多问题一样,答案是“视情况而定”。在决定选择最佳放大器的最佳方法时,ADC 架构、分辨率、信号带宽以及其他特定的应用细节都在发挥着作用。
SAR ADC 是模数转换器世界的主力。一般而言,这类 ADC 位于高分辨率、低速增量累加 ADC 和高速、较低分辨率的流水线 ADC 之间。凭借其无延迟特性,在下列应用中 SAR ADC 常常是比 ΔΣ ADC 和流水线型 ADC 更好的选择,即:具有多路复用信号的应用、在一个任意空闲周期之后需要实现准确首次转换的应用 (比如 ATE)、以及 ADC 位于一个要求快速反馈的环路之内的应用。
在大多数情况下,传感器的输出都不能直接连接到 SAR ADC 的输入。需要一个放大器来获取最佳 SNR 和失真性能。SAR ADC 将其输入采样至内部电容器上,并以一种逐次二进制加权序列对输入电压值与基准电压进行比较。当至采样电容器的开关开路时,由于从采样电容器至输入节点电压失配的原因,电荷被注入输入节点。在放大器和 ADC 之间布设了一个简单的单极点 RC 滤波器。除了滤除高频噪声和混叠分量,其用途还有帮助吸收这种注入的电荷。为这种滤波器选择截止频率时,必须小心。截止频率应该设定在足够低的频率上,这能有效吸收注入电荷并滤除噪声,但是频率又要足够高,以使放大器能在数据转换器的采样时间内达到稳定。因为这种滤波器单独使用不足以限制噪声,所以在放大器输入端,一般还包括一个截止频率更低的滤波器 。
很多性能最高的 SAR ADC 都采用差分输入,以最大限度地扩大低电源电压的动态范围。如果输入信号已经是差分的,那么要缓冲信号并驱动 ADC、快速稳定的双通道运算放大器。这些放大器配置为单位增益缓冲器,为输入信号提供高阻抗输入端。从而完成设计的工作任务!
审核编辑黄昊宇
放大器
143文章
13583浏览量
213368
