你知道电阻有很多种吗?
你的电子原理图要你找一个100k欧姆的电阻。好吧,你去网上商店打算买一个。但在这里你可以得到所有这些选择:薄膜,碳成分,金属膜+++。
真的品类多的很,后来花了很长时间才真正费心研究不同类型的电阻。所以我只为我所有的电路随机选择电阻。通常,它是可以工作的。也许有时是幸运的,也许我只是在遇到问题的时候没把电阻当成重要的问题。
电阻器类型
电阻器可以由几种不同的材料和方法制成。以下是几种类型的电阻器:
在绝缘的圆柱形磁芯上沉积一层薄薄的纯碳膜。在薄膜上作螺旋形切割以增加电阻路径。这增加了电阻值,也是一种更精确地控制电阻值的方法。可提供1Ω至10 MΩ的值。与碳成分相比,准确度有了显著的提高,但金属和金属氧化物薄膜具有更好的整体性能,因此更受欢迎。在需要高脉冲稳定性的应用中,使用特殊的碳膜电阻器。
金属薄膜
金属薄膜电阻器通常由镍铬合金制成,但也使用其他材料,如氮化钽。电阻膜印刷在圆柱形或扁平的绝缘基板上。电阻材料是陶瓷材料和金属的组合,因此这些电阻也被称为金属陶瓷。和碳膜一样,电阻值是通过在碳膜上切割螺旋图案来调整的。这可以用研磨剂或激光来完成。其稳定性、温度系数和耐受性均优于碳膜。典型公差在0.5%到2%之间,温度系数在50到100 ppm/K之间。稳定性低于线绕,但高频性能更好。
箔电阻
箔电阻发明于20世纪60年代,至今仍是最精确、最稳定的电阻类型。电阻元件是一种薄的块状金属箔,粘贴在陶瓷基板上。箔的厚度是几微米。由于机械设计的固有特性,它们的电阻温度系数非常低。它们用于具有高精度要求的应用。
线绕
这些类型是由绕在非导电芯周围的螺旋形电阻线制成的。电阻丝通常是镍铬合金,芯线通常是陶瓷或玻璃纤维。一种涂层,如搪瓷,用于保护。螺旋绕组具有电容和电感效应,因此不适合高于50 kHz的应用。通常使用其他缠绕技术来减少不希望的高频效应。线绕电阻器主要用于高精度或高功率应用。它们噪音低,坚固耐用,温度稳定。电阻值在0.1到100千瓦之间,精度在0.001到20%之间。
不同的类型有不同的属性。有的非常精确,有的可以承受高温,有的可以承受高功率,有的价格便宜。有些适用于低噪声应用,有些适用于大功率应用,有些适用于高速应用,有些适用于测量电路。因此有了这些特定的要求就可以找到你想要的电阻了。
审核编辑黄宇
电阻
86文章
5507浏览量
171925 -
电阻器
21文章
3779浏览量
62114
