电源的纹波过大怎么办?看这里
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2023-02-02 18:24 次阅读
来源:罗姆半导体社区
电源纹波实际上就是一个直流电压中掺杂的交流电压,我们平时所说的直流电压按照理论上本来应该是一个固定的值,但是这个是根本不可能的,因为我们所有的电源都是从市电通过交流电压整流、滤波后得来的,没有办法做到完全滤除干净,所以就会有剩余的交流成分;这些交流成分的纹波电压通常用有效值或峰值表示。
如果电源的纹波过大,那么容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;最直观的就是降低了电源的效率;还有可能较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;也会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作。
我们一般减弱纹波的方法有 5 种:
第一种是加大输出电感和输出电容来进行滤波,这种也是最简单方便的一种滤波手段,因为加大输出电容值可以延缓导通时间,增大电源的调节时间达到减小纹波的目的;通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且 ESR 也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足;同时,开关电源工作时,输入端的电压 Vin 不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端并联电容来提供电流。
第二种是在输出端增加一级 LC 滤波线路;LC 滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波电路,一般能够很好的减小纹波;采样点选在 LC 滤波器之前。
第三种是在开关电源输出之后接 LDO 滤波;这种方法是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反馈系统,但是也是成本最高,功耗最高的办法,一般使用在需要高精度输出的高端开关电源上,例如服务器的信号,医疗设备之类的高精度仪器上。
第四种是在二极管上并电容 C 或 RC,这种方法是有风险的,因为在二极管上并上一个电容或者 RC 线路,就有可能会构成振荡线路,如果参数没有调整好的化,那么就有可能然电源发生振荡现象。
第五种在输出二极管后再接一个π型线路进行滤波,这种方法是中高端电源常用的一种滤波手段,这种手段比 LC 的滤波效果会好一点,也被称为 CLC 滤波器。
审核编辑黄宇
  • 电源
  • 二极管
  • 纹波
    电源轨的封装电感过大怎么办
    电源轨的封装电感过大时,可能会对电路的性能和稳定性产生不利影响,如增加能量损耗、降低效率、增加噪声等。针对这一问题,可以采取以下几种方法来解决:
    的头像 发表于 10-01 15:32 199次阅读
    示波器测电源纹波峰峰值就是电源纹波大小吗?
    示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量电源纹波峰峰值,即电源输出电压的波动幅度。然而,仅仅测量
    的头像 发表于 08-02 10:19 860次阅读
    电源纹波对电子设备的影响
    电源纹波是指电源输出电压中存在的周期性波动,通常以峰-峰值(Vpp)来表示。电源纹波对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。
    的头像 发表于 08-02 10:11 617次阅读
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    开关电源纹波过大怎么解决
    开关电源纹波过大怎么解决 开关电源纹波过大的问题是电子设备中常见的问题之一,它可能导致设备性能下
    的头像 发表于 06-10 10:10 2230次阅读
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源
    电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源  纹波电压标准 纹波电压标准是指正常的直流电源
    的头像 发表于 04-17 09:03 1200次阅读
    电源纹波大的原因,电源纹波大怎么解决
    如果输入电源的电压稳定性差、波动大,或者存在电源噪声等问题,都可能导致开关电源输出的纹波过大
    的头像 发表于 02-25 10:46 4395次阅读
    修复辊压机轴承位磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《修复辊压机轴承位磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:52 0次下载
    风机轴磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 01-07 11:04 0次下载
    晶振频率偏差过大怎么办?教你如何解决晶振频率偏差过大问题
    晶振频率偏差过大怎么办?教你如何解决晶振频率偏差过大问题 晶振频率的稳定性对于许多电子设备的正常运行非常重要。频率偏差过大可能会导致时序错误、通信失败以及计时误差等问题。在本文中,我们
    的头像 发表于 12-18 14:30 2088次阅读
    4260纸机烘缸轴磨损怎么办
    电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 12-18 10:38 0次下载
    漏电开关总是跳闸怎么办
    漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
    的头像 发表于 12-15 11:33 1957次阅读
    过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,怎么办
    的头像 发表于 12-15 10:47 3690次阅读
    过孔为什么不能打焊盘上?我就想打,<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    连接相机丢包怎么办?如何设置网卡属性?
    连接相机丢包怎么办?如何设置网卡属性?
    的头像 发表于 12-12 16:26 633次阅读
    连接相机丢包<b class='flag-5'>怎么办</b>?如何设置网卡属性?
    关于电源纹波的那些硬核内容都在这里了!
    是随机信号,随着时间变化在直流输出电平上来回波动的交流量,周期和幅值不是固定的。 这里需要和电源噪声相区别,电源噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。电源
    的头像 发表于 12-07 06:32 553次阅读
    关于<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>的那些硬核内容都在<b class='flag-5'>这里</b>了!
