浅谈射频集成电路与数字电路之间的联系
454398 来源:RF技术社区 作者:RF技术社区 2022-11-25 17:30 1415次阅读
来源:RF技术社区
本文来自与非网
单片射频器件大大方便了一定范围内无线通信领域的应用,采用合适的微控制器天线并结合此收发器件即可构成完整的无线通信链路。它们可以集成在一块很小的电路板上,应用于无线数字音频、数字视频数据传输系统,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。
1、数字电路模拟电路的潜在矛盾
如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小 3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是 ns 级的。由于较大的振幅和较小的切换时间,使得这些数字信号包含大量的且独立于切换频率的高频成分。而在模拟部分,从天线调谐回路传到无线设备接收部分的信号一般小于 1μV。因此数字信号与射频信号之间的差别将达到 10-6(120 dB) 。显然,如果数字信号与射频信号不能很好的分离,微弱的射频信号可能遭到破坏,这样一来,无线设备工作性能就会恶化,甚至完全不能工作。
2 、RF 电路和数字电路做在同块 PCB 上的常见问题
不能充分的隔离敏感线路和噪声信号线是常常出现的问题。如上所述,数字信号具有高的摆幅并包含大量高频谐波。如果 PCB 板上的数字信号布线邻近敏感的模拟信号,高频谐波可能会耦合过去。RF 器件的最敏感节点通常为锁相环( PLL) 的环路滤波电路,外接的压控振荡器(VCO) 电感,晶振基准信号和天线端子,电路的这些部分应该特别仔细处理。
(1) 供电电源噪声
由于输入 / 输出信号有几 V 的摆幅,数字电路对于电源噪声(小于 50 mV) 一般可以接受。而模拟电路对于电源噪声却相当敏感,尤其是对毛刺电压和其他高频谐波。因此,在包含 RF(或其他模拟) 电路的 PCB 板上的电源线布线必须比在普通数字电路板上布线更加仔细,应避免采用自动布线。同时也应注意到,微控制器(或其他数字电路) 会在每个内部时钟周期内短时间突然吸入大部分电流,这是由于现代微控制器都采用 CMOS 工艺设计。因此,假设一个微控制器以 1 MHz 的内部时钟频率运行,它将以此频率从电源提取(脉冲) 电流,如果不采取合适的电源去耦,必将引起电源线上的电压毛刺。如果这些电压毛刺到达电路 RF 部分的电源引脚,严重的可能导致工作失效,因此必须保证将模拟电源线与数字电路区域隔开。
(2) 不合理的地线
RF 电路板应该总是布有与电源负极相连的地线层,如果处理不当,可能产生一些奇怪的现象。对于一个数字电路设计者来说这也许难于理解,因为即使没有地线层,大多数数字电路功能也表现良好。而在 RF 频段,即使一根很短的线也会如电感一样作用。粗略计算,每 mm 长度的电感量约为 1 nH , 434 MHz 时 10 mmPCB 线路的感抗约为 27 Ω。如果不采用地线层,大多数地线将会较长,电路将无法保证设计特性。
(3) 天线对其他模拟部分的辐射
在包含射频和其他部分的电路中,这一点经常被忽略。除了 RF 部分,板上通常还有其他模拟电路。例如,许多微控制器内置模数转换器ADC) 用于测量模拟输入以及电池电压或其他参数。如果射频发送器的天线位于此 PCB 附近(或就在此 PCB 上) ,发出的高频信号可能会到达 ADC 的模拟输入端。不要忘记任何电路线路都可能如天线一样发出或接收 RF 信号。如果 ADC 输入端处理不合理,RF 信号可能在 ADC 输入的 ESD 二极管内自激,从而引起 ADC 的偏差。
3、 RF 电路和数字电路做在同块 PCB 上的解决方案
以下给出在大多数 RF 应用中的一些通用设计和布线策略。然而,遵循实际应用中 RF 器件的布线建议更为重要。
(1) 一个可靠的地线层面
当设计有 RF 元件的 PCB 时,应该总是采用一个可靠的地线层。其目的是在电路中建立一个有效的 0 V 电位点,使所有的器件容易去耦。供电电源的 0 V 端子应直接连接在此地线层。由于地线层的低阻抗,已被去耦的两个节点间将不会产生信号耦合。对于板上多个信号幅值可能相差 120 dB ,这一点非常重要。在表面贴装的 PCB 上,所有信号布线在元件安装面的同一面,地线层则在其反面。理想的地线层应覆盖整个 PCB ( 除了天线 PCB 下方) 。如果采用两层以上的 PCB ,地线层应放置在邻近信号层的层上(如元件面的下一层) 。另一个好方法是将信号布线层的空余部分也用地线平面填充,这些地线平面必须通过多个过孔与主地线层面连接。需要注意的是:由于接地点的存在会引起旁边的电感特性改变,因此选择电感值和布置电感是必须仔细考虑的。
(2) 缩短与地线层的连接距离
所有对地线层的连接必须尽量短,接地过孔应放置在(或非常接近) 元件的焊盘处。决不要让两个地信号共用一个接地过孔,这可能导致由于过孔连接阻抗在两个焊盘之间产生串扰。
(3) RF 去耦
去耦电容应该放置在尽可能靠近引脚的位置,每个需要去耦的引脚处都应采用电容去耦。采用高品质的陶瓷电容,介电类型最好是“ NPO” , “ X7R” 在大多数应用中也能较好工作。理想的选择电容值应使其串联谐振等于信号频率。例如 434 MHz 时,SMD 贴装的 100 p F 电容将良好工作,此频率时,电容的容抗约为 4 Ω,过孔的感抗也在同样范围。串联的电容和过孔对于信号频率形成一个陷波滤波器,使之能有效的去耦。868 MHz 时,33 p F 电容是一个理想的选择。除了 RF 去耦的小值电容,一个大值电容也应放置在电源线路上去耦低频,可选择一个 2. 2 μF 陶瓷或 10μF 的钽电容
(4) 电源的星形布线
星形布线是模拟电路设计中众所周知的技巧 。星形布线———电路板上各模块具有各自的来自公共供电电源点的电源线路。在这种情况下,星形布线意味着电路的数字部分和 RF 部分应有各自的电源线路,这些电源线应在靠近 IC 处分别去耦。这是一个隔开来自数字部分和来自 RF 部分电源噪声的有效方法。如果将有严重噪声的模块置于同一电路板上,可以将电感(磁珠) 或小阻值电阻(10 Ω) 串联在电源线和模块之间,并且必须采用至少 10 μF 的钽电容作这些模块的电源去耦。这样的模块如 RS 232 驱动器开关电源稳压器。
(5) 合理安排 PCB 布局
为减小来自噪声模块及周边模拟部分的干扰,各电路模块在板上的布局是重要的。应总是将敏感的模块( RF 部分和天线) 远离噪声模块(微控制器和 RS 232 驱动器)以避免干扰。
(6) 屏蔽 RF 信号对其他模拟部分的影响
如上所述,RF 信号在发送时会对其他敏感模拟电路模块如 ADC 造成干扰。大多数问题发生在较低的工作频段(如 27 MHz) 以及高的功率输出水平。用 RF 去耦电容(100p F) 连接到地来去耦敏感点是一个好的设计习惯。
(7) 在板环形天线的特别考虑
天线可以整体做在 PCB 上。对比传统的鞭状天线,不仅节省空间和生产成本,机构上也更稳固可靠。惯例中,环形天线(loop antenna) 设计应用于相对较窄的带宽,这有助于抑制不需要的强信号以免干扰接收器。应注意到环形天线(正如所有其他天线) 可能收到由附近噪声信号线路容性耦合的噪声。它会干扰接收器,也可能影响发送器的调制。因此在天线附近一定不要布数字信号线路,并建议在天线周围保持自由空间。接近天线的任何物体都将构成调谐网络的一部分,而导致天线调谐偏离预想的频点,使收发辐射范围(距离) 减小。对于所有的各类天线必须注意这一事实,电路板的外壳(外围包装) 也可能影响天线调谐。同时应注意去除天线面积处的地线层面,否则天线不能有效工作。
(8) 电路板的连接
如果用电缆将 RF 电路板连接到外部数字电路,应使用双绞线缆。每一根信号线必须和 GND 线双绞在一起(DIN/ GND , DOUT/ GND , CS/ GND , PWR _ UP/ GND) 。切记将 RF 电路板和数字应用电路板用双绞线缆的 GND 线连接起来,线缆长度应尽量短。给 RF 电路板供电的线路也必须与 GND 双绞(VDD/ GND) 。
结论
迅速发展的射频集成电路为从事无线数字音频、视频数据传输系统,无线遥控、遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等设计的工程技术人员解决无线应用的瓶颈提供了最大的可能。同时,射频电路的设计又要求设计者具有一定的实践经验和工程设计能力。本文是笔者在实际开发中总结的经验,希望可以帮助众多射频集成电路开发者缩短开发周期,避免走不必要的弯路,节省人力和财力。
审核编辑黄昊宇
  • 集成电路
  • 射频
  • 数字电路
    数字电路编程语言介绍
    数字电路编程语言是专门为描述和模拟数字电路而设计的编程语言。它们通常具有以下特点: 硬件描述语言(HDL) :大多数数字电路编程语言都是硬件描述语言,如VHDL和Verilog。这些语言允许设计师以
    的头像 发表于 01-24 09:39 258次阅读
    数字电路与模拟电路的区别
    在电子工程领域,数字电路和模拟电路是两种截然不同的技术。它们在处理信号、设计方法、应用领域以及性能特点上有着明显的差异。 一、信号处理方式 1.1 模拟电路 模拟电路处理的是连续变化的
    的头像 发表于 01-24 09:36 343次阅读
    模拟电路数字电路的区别
    在现代电子技术中,模拟电路数字电路是两种截然不同的电路类型,它们各自有着独特的特点和应用场景。 一、信号处理方式 模拟电路: 模拟电路处理
    的头像 发表于 01-24 09:22 319次阅读
    什么是集成电路?有哪些类型?
    集成电路,又称为IC,按其功能结构的不同,可以分为模拟集成电路数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。
    的头像 发表于 10-18 15:08 1663次阅读
    音响集成电路数字集成电路
    音响集成电路(Audio Integrated Circuit,简称IC)是一种用于处理音频信号的集成电路。它们可以是数字的,也可以是模拟的,具体取决于它们的设计和功能。 数字集成电路
    的头像 发表于 09-24 15:57 504次阅读
    射频收发器是混合集成电路
    射频收发器是混合集成电路 。混合集成电路是由半导体集成工艺与薄(厚)膜工艺结合而制成的集成电路,它结合了模拟
    的头像 发表于 09-20 11:00 422次阅读
    专用集成电路和通用集成电路的区别在哪 专用集成电路 通用集成电路有哪些类型
    专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC)是一种根据特定的功能要求而设计和定制的集成电路。通用集成电路(General Purpose
    的头像 发表于 05-04 17:20 2352次阅读
    专用集成电路包括什么和什么两种 专用集成电路包括什么功能设备
    可以分为数字专用集成电路(Digital ASIC)和模拟专用集成电路(Analog ASIC)两种类型。 数字专用集成电路是将
    的头像 发表于 05-04 15:47 2044次阅读
    专用集成电路 通用集成电路有哪些区别 专用集成电路和通用集成电路的区别与联系
    专用集成电路(ASIC)和通用集成电路(IC)是两种不同的电路设计和制造方式。 专用集成电路是为特定应用而设计的定制电路。它是根据用户的需求
    的头像 发表于 04-21 17:13 1374次阅读
    数字电路和模拟电路的区别与联系
    数字电路和模拟电路是电子电路的两个主要分支,它们在电子技术中具有不同的应用和工作原理。本文将详细讨论数字电路和模拟电路的区别与
    的头像 发表于 04-21 10:29 3275次阅读
    专用集成电路和通用有哪些区别
    专用集成电路(ASIC)和通用集成电路(ASIC)是两种不同类型的集成电路,它们在设计和用途上有很大的不同。以下是专用集成电路和通用集成电路
    的头像 发表于 04-19 15:28 930次阅读
    专用集成电路芯片类型是什么
    专用集成电路芯片(ASIC)是一种定制化的集成电路设计,旨在满足特定应用的需求。它与通用集成电路(General Purpose Integrated Circuits)不同,通用集成电路
    的头像 发表于 04-19 14:47 1052次阅读
    专用集成电路 通用集成电路有哪些
    开始。专用集成电路是一种定制的电路,根据特定应用的需求而设计和制造。它的设计可以包括数字电路、模拟电路或二者的结合
    的头像 发表于 04-14 10:41 905次阅读
    专用集成电路技术是什么意思 专用集成电路技术有哪些
    ,并且在许多领域得到了广泛的应用。 专用集成电路技术的基本概念和原理 专用集成电路技术是一种针对特定应用进行优化设计和制造的集成电路。根据应用的不同,可以将专用集成电路分为
    的头像 发表于 04-14 10:27 708次阅读
    什么属于专用集成电路?专用集成电路和通用集成电路的区别
    在电子工程的世界里,集成电路(IC)是构建现代电子设备不可或缺的基础元件。它们按照功能和设计的特定性大致分为专用集成电路(ASIC)和通用集成电路两类。
    的头像 发表于 04-07 15:45 1802次阅读
