二极管的温度补偿电路及故障处理
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-01 11:25 次阅读
来源:罗姆半导体社区
众所周知,PN结导通后有一个约为0.6V(指硅材料PN结)的压降,同时PN结还有一个与温度相关的特性:PN结导通后的压降基本不变,但不是不变,PN结两端的压降随温度升高而略有下降,温度愈高其下降的量愈多,当然PN结两端电压下降量的绝对值对于0.6V而言相当小,利用这一特性可以构成温度补偿电路。
对于初学者来讲,看不懂电路中VT1等元器件构成的是一种放大器,这对分析这一电路工作原理不利。在电路分析中,熟悉VT1等元器件所构成的单元电路功能,对分析VD1工作原理有着积极意义。了解了单元电路的功能,一切电路分析就可以围绕它进行展开,做到有的放矢、事半功倍。
1.需要了解的深层次电路工作原理
分析这一电路工作原理需要了解下列两个深层次的电路原理
(1)VT1等构成一种放大器电路,对于放大器而言要求它的工作稳定性好,其中有一条就是温度高低变化时三极管的静态电流不能改变,即VT1基极电流不能随温度变化而改变,否则就是工作稳定性不好。了解放大器的这一温度特性,对理解VD1构成的温度补偿电路工作原理非常重要。
(2)三极管VT1有一个与温度相关的不良特性,即温度升高时,三极管VT1基极电流会增大,温度愈高基极电流愈大,反之则小,显然三极管VT1的温度稳定性能不好。由此可知,放大器的温度稳定性能不良是由于三极管温度特性造成的。
2.三极管偏置电路分析
电路中,三极管VT1工作在放大状态时要给它一定的直流偏置电压,这由偏置电路来完成。电路中的R1、VD1和R2构成分压式偏置电路,为三极管VT1基极提供直流工作电压,基极电压的大小决定了VT1基极电流的大小。如果不考虑温度的影响,而且直流工作电压+V的大小不变,那么VT1基极直流电压是稳定的,则三极管VT1的基极直流电流是不变的,三极管可以稳定工作。
在分析二极管VD1工作原理时还要搞清楚一点:VT1是NPN型三极管,其基极直流电压高,则基极电流大;反之则小。
3.二极管VD1温度补偿电路分析
根据二极管VD1在电路中的位置,对它的工作原理分析思路主要说明下列几点:
(1)VD1的正极通过R1与直流工作电压+V相连,而它的负极通过R2与地线相连,这样VD1在直流工作电压+V的作用下处于导通状态。理解二极管导通的要点是:正极上电压高于负极上电压。
(2)利用二极管导通后有一个0.6V管压降来解释电路中VD1的作用是行不通的,因为通过调整R1和R2的阻值大小可以达到VT1基极所需要的直流工作电压,根本没有必要通过串入二极管VD1来调整VT1基极电压大小。
(3)利用二极管的管压降温度特性可以正确解释VD1在电路中的作用。假设温度升高,根据三极管特性可知,VT1的基极电流会增大一些。当温度升高时,二极管VD1的管压降会下降一些,VD1管压降的下降导致VT1基极电压下降一些,结果使VT1基极电流下降。由上述分析可知,加入二极管VD1后,原来温度升高使VT1基极电流增大的,现在通过VD1电路可以使VT1基极电流减小一些,这样起到稳定三极管VT1基极电流的作用,所以VD1可以起温度补偿的作用。
(4)三极管的温度稳定性能不良还表现为温度下降的过程中。在温度降低时,三极管VT1基极电流要减小,这也是温度稳定性能不好的表现。接入二极管VD1后,温度下降时,它的管压降稍有升高,使VT1基极直流工作电压升高,结果VT1基极电流增大,这样也能补偿三极管VT1温度下降时的不稳定。
4.电路分析细节说明
电路分析的细节说明如下。
(1)在电路分析中,若能运用元器件的某一特性去合理地解释它在电路中的作用,说明电路分析很可能是正确的。例如,在上述电路分析中,只能用二极管的温度特性才能合理解释电路中VD1的作用。
(2)温度补偿电路的温度补偿是双向的,即能够补偿由于温度升高或降低而引起的电路工作的不稳定性。
(3)分析温度补偿电路工作原理时,要假设温度的升高或降低变化,然后分析电路中的反应过程,得到正确的电路反馈结果。在实际电路分析中,可以只设温度升高进行电路补偿的分析,不必再分析温度降低时电路补偿的情况,因为温度降低的电路分析思路、过程是相似的,只是电路分析的每一步变化相反。
(4)在上述电路分析中,VT1基极与发射极之间PN结(发射结)的温度特性与VD1温度特性相似,因为它们都是PN结的结构,所以温度补偿的结果比较好。
(5)在上述电路中的二极管VD1,对直流工作电压+V的大小波动无稳定作用,所以不能补偿由直流工作电压+V大小波动造成的VT1管基极直流工作电流的不稳定性。
5.故障检测方法和电路故障分析
这一电路中的二极管VD1故障检测方法比较简单,可以用万用表欧姆档在路测量VD1正向和反向电阻大小的方法。
当VD1出现开路故障时,三极管VT1基极直流偏置电压升高许多,导致VT1管进入饱和状态,VT1可能会发烧,严重时会烧坏VT1。如果VD1出现击穿故障,会导致VT1管基极直流偏置电压下降0.6V,三极管VT1直流工作电流减小,VT1管放大能力减小或进入截止状态。
审核编辑黄昊宇
  • 二极管
    二极管温度特性影响
    二极管作为一种常用的电子元件,在各种电子设备中扮演着重要角色。它们在整流、开关、信号调制等多种应用中都有广泛的应用。 二极管的基本工作原理 在讨论温度特性之前,简要回顾一下二极管的基本
    的头像 发表于 02-07 09:41 171次阅读
    二极管故障诊断方法
    在现代电子设备中,二极管扮演着至关重要的角色。它们不仅用于电源整流,还广泛应用于信号处理、保护电路等。因此,掌握二极管故障诊断方法对于电子
    的头像 发表于 02-07 09:35 139次阅读
    整流二极管常见故障及解决方法
    二极管内部结构损坏或外部因素(如焊接不良)导致的。 开路故障 整流二极管内部断路,无法导通。 开路故障可能是由于二极管内部出现
    的头像 发表于 01-15 09:28 383次阅读
    整流二极管与稳压二极管的区别
    在现代电子技术中,半导体二极管是不可或缺的基础元件之一。它们以其独特的单向导电特性,在各种电路中发挥着重要作用。整流二极管和稳压二极管是两种常见的
    的头像 发表于 01-14 18:11 489次阅读
    TVS二极管与稳压二极管的主要区别
    在电子电路中,TVS(二极管瞬态抑制二极管)和稳压二极管(又称齐纳二极管)都是常用的保护元件,它们各自的作用和应用场景有所不同。尽管这两种
    的头像 发表于 12-30 10:26 588次阅读
    TVS<b class='flag-5'>二极管</b>与稳压<b class='flag-5'>二极管</b>的主要区别
    稳压二极管故障排除方法 稳压二极管的主要参数
    稳压二极管是一种特殊的半导体器件,它能够将不稳定的电压稳定在一个固定的电压水平。这种二极管广泛应用于电源电路、电压基准源和信号处理等领域。以下是关于稳压
    的头像 发表于 12-13 16:27 663次阅读
    常见二极管故障及维修方法
    常见二极管故障及维修方法 一、二极管的基本原理 二极管是一种由P型半导体和N型半导体组成的器件,具有单向导电性。在正向偏置时,二极管导通;在
    的头像 发表于 11-18 09:16 2163次阅读
    二极管正负极怎么接线 二极管正负怎么分
    二极管是一种半导体器件,它具有单向导电性,即只允许电流从二极管的正极流向负极,而不允许从负极流向正极。在电子电路中,二极管被广泛应用于整流、开关、稳压、信号调制等多种功能。
    的头像 发表于 10-21 11:22 3260次阅读
    二极管和锗二极管的区别
    二极管和锗二极管是两种常见的半导体二极管,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种二极管的主要区别在于它们的材料和一些电气特性。 引言 在电
    的头像 发表于 10-14 15:54 1726次阅读
    二极管桥式整流电路需要什么二极管
    二极管桥式整流电路需要 四个整流二极管 。这些二极管通常被连接成一个桥型结构,以实现交流电到直流电的转换。在桥式整流电路中,每个
    的头像 发表于 10-09 11:43 766次阅读
    二极管桥式整流电路需要几个二极管
    二极管桥式整流电路需要 4个 二极管。这四个二极管通常排列成一个桥型结构,输入的交流信号通过两个二极管中的一个被接通,然后通过负载电阻。当输
    的头像 发表于 10-09 11:38 788次阅读
    稳压二极管和整流二极管怎么区分
    稳压二极管和整流二极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着重要的角色。虽然它们都是二极管,但它们的工作原理和应用场景有很大的不同。 定义 稳压
    的头像 发表于 07-31 14:38 1538次阅读
    续流二极管故障原因分析
    续流二极管作为电子电路中重要的元件之一,其故障可能导致整个电路的性能下降甚至完全失效。本文将深入探讨续流二极管
    的头像 发表于 07-26 18:14 3170次阅读
    肖特基二极管与其他二极管的区别
    肖特基二极管(Schottky Diode),也被称为肖特基势垒二极管,是一种具有特殊结构和优异性能的半导体器件。它与其他类型的二极管(如普通二极管、锗
    的头像 发表于 07-24 15:05 7384次阅读
    稳压二极管为什么需要和二极管串联使用?
    我们经常会在一些电路中看到稳压二极管串联一个小信号二极管使用?这是为什么呢?
    的头像 发表于 05-11 11:42 2103次阅读
    稳压<b class='flag-5'>二极管</b>为什么需要和<b class='flag-5'>二极管</b>串联使用?
