一、电阻损坏的特点与判别
常看见许多初学者在检修电路时在电阻上折腾,又是拆又是焊的,其实修得多了,你只要了解了电阻的损坏特点,就不必大费周章。
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。
线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
根据以上列出的特点,我们先可以观察一下电路板上低阻值电阻有没有烧黑的痕迹,再根据电阻损坏时绝大多数开路或阻值变大以及高阻值电阻容易损坏的特点,我们就可以用万用表在电路板上先直接量高阻值的电阻两端的阻值,如果量得阻值比标称阻值大,则这个电阻肯定损坏(要注意等阻值显示稳定后才下结论,因为电路中有可能并联电容元件,有一个充放电过程),如果量得阻值比标称阻值小,则一般不用理会它。这样在电路板上每一个电阻都量一遍,即使“错杀”一千,也不会放过一个了。
二、运算放大器的好坏判别方法
运算放大器好坏的判别对相当多的电子维修者有一定的难度,不只文化程度的关系(手下有许多本科生,不教的话肯定不会,教了也要好久才领会,还有个专门跟导师学变频控制的研究生,居然也是如此!),在此与大家共同探讨一下,希望对大家有所帮助。
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断器件的好坏,先应分清楚器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。
根据放大器虚短的原理,就是说如果这个运算放大器工作正常的话,其同向输入端和反向输入端电压必然相等,即使有差别也是 mv 级的,当然在某些高输入阻抗电路中,万用表的内阻会对电压测试有点影响,但一般也不会超过 0.2V,如果有 0.5V 以上的差别,则放大器必坏无疑!(我是用的 FLUKE179 万用表)
如果器件是做比较器用,则允许同向输入端和反向输入端不等,
同向电压>反向电压,则输出电压接近正的最大值;
同向电压<反向电压,则输出电压接近 0V 或负的最大值(视乎双电源或单电源)。
如果检测到电压不符合这个规则,则器件必坏无疑!
这样你不必使用代换法,不必拆下电路板上的芯片就可以判断运算放大器的好坏了。
审核编辑黄昊宇
放大器
142文章
13191浏览量
211042
公式+案例 搞定同相运算放大器
![公式+案例 搞定同相<b class='flag-5'>运算放大器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A5/wKgZomW0cceAVJ7yAAC4phAnjis831.png)
运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式
为什么一般都在运算放大器输入端串联电阻和电容?
在运算放大器输入端上拉电容,下拉电阻能起到什么作用?
运算放大器的好坏判别方法
运算放大器的工作原理介绍
运算放大器应用设计的几个技巧分享
运算放大器的“最大电源电流” 规格解析
运算放大器调零方法详解
运算放大器调零的一般步骤是什么?
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
![如何设计<b class='flag-5'>运算放大器</b> <b class='flag-5'>运算放大器</b>同相<b class='flag-5'>放大器</b>电路设计技巧有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
运放经典应用电路 同相运算放大器电路图和计算公式
![运放经典应用电路 同相<b class='flag-5'>运算放大器</b>电路图和计算公式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CC/wKgaomSyAhuAWuUqAAALAUD065k903.jpg)
