解读延长UPS中电池组的使用寿命的六大关键
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-09 10:21 次阅读
来源:罗姆半导体社区
在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。6大关键解读怎样延长UPS中电池组的使用寿命。
1、定期检查
定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80m以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30m以下。
UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
2、重新浮充
UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在储存待用状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因储存过久而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几。
我们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。因此建议用户最好每隔20(deg)C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
3、减少深度放电
电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。
实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
4、利用供电高峰充电
对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
5、注意充电器的选用
UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的快速充电器进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既瞬时过流充电又瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
6、保证电源环境温度
电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
审核编辑黄昊宇
  • UPS
    UPS
  • 电池
    如何延长UPS不间断电源的使用寿命
    延长UPS不间断电源的使用寿命,可以从以下几个方面进行考虑和操作: 一、优化使用环境 保持通风良好 :UPS不间断电源在工作时会产生一定的热量,因此需要确保工作环境通风良好,避免设备
    的头像 发表于 12-04 15:46 157次阅读
    安科瑞UPS电池组监测模块ABAT100-C 可配套触摸屏本地查看
    UPS电池组监测模块 可配套触摸屏本地查看可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警
    的头像 发表于 12-01 23:03 150次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>UPS</b>蓄<b class='flag-5'>电池组</b>监测模块ABAT100-C 可配套触摸屏本地查看
    安科瑞ABAT100-HS数据中心蓄电池组监测模块 保障电池组备电时间
    安科瑞ABAT100系列数据中心蓄电池在线监测装置,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息,包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及
    的头像 发表于 11-27 08:47 177次阅读
    安科瑞ABAT100-HS数据中心蓄<b class='flag-5'>电池组</b>监测模块 保障<b class='flag-5'>电池组</b>备电时间
    朗凯威磷酸铁锂电池组充电器:安全高效的能源伴侣
    磷酸铁锂电池组(133-2632-1310)充电器是磷酸铁锂电池组的重要配套设备,选择一款优质的充电器对于发挥电池的性能、延长电池
    的头像 发表于 11-21 17:12 275次阅读
    朗凯威磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池组</b>充电器:安全高效的能源伴侣
    一文看懂如何有效延长直插色环电感的使用寿命
    一文看懂如何有效延长直插色环电感的使用寿命 编辑:谷景电子 直插色环电感因为在电子设备的普遍应用,市场需求持续旺盛。我们要了解怎样正确选型、处理异常情况等问题。另外,有些人关注直插色环电感
    的头像 发表于 10-28 18:18 180次阅读
    如何提高UPS电源的使用寿命
    在现代数据中心和关键基础设施,不间断电源(UPS)系统是保障电力供应连续性的关键组件。然而,随着时间的推移,UPS系统的性能可能会因为多种
    的头像 发表于 10-28 10:42 320次阅读
    固态电池使用寿命
    固态电池使用寿命是一个受到多方因素影响的复杂问题,以下是对其使用寿命的详细分析:
    的头像 发表于 09-15 11:53 2751次阅读
    UPS不间断电源—UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源的电池组,确保电池组无漏液、变形、损坏等情况。 2、定期测量UPS不间断电源
    的头像 发表于 09-10 15:59 506次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>不间断电源—<b class='flag-5'>UPS</b>不间断电源维护攻略
    电池组和电芯的区别
    电池组和电芯是电池系统的两个基本概念,它们在结构、功能和应用方面存在显著差异。
    的头像 发表于 04-25 17:15 3379次阅读
    电池管理系统(BMS)在储能的作用
    电池管理系统(BMS)在储能系统扮演着至关重要的角色。它不仅确保电池组的安全运行,还提升电池的使用效率,延长
    的头像 发表于 04-23 16:24 1314次阅读
    安世半导体电池管理IC:延长电池使用寿命,优化脉冲负载峰值电流
    Nexperia(安世半导体)的电池寿命增强器 IC 不仅延长纽扣电池寿命,还能提高电池的可用
    的头像 发表于 04-08 14:24 769次阅读
    华为数据存储伙伴赋能六大亮点解读
    精彩回顾 | 华为数据存储伙伴赋能六大亮点解读
    的头像 发表于 03-28 11:33 561次阅读
    华为数据存储伙伴赋能<b class='flag-5'>六大</b>亮点<b class='flag-5'>解读</b>
    功率三相UPS电源外接电池组中性线怎么接?
    UPS电池中线作用是作为参考电位,对于ups中线的意思就是说等于零线,是电池组之间的中线,这样做可以起到平衡电池组的作用。
    的头像 发表于 03-25 09:30 6155次阅读
    功率三相<b class='flag-5'>UPS</b>电源外接<b class='flag-5'>电池组</b>中性线怎么接?
    电池组如何储存呢?
    电池组如何储存呢? 锂电池组的储存是非常重要的,它可以确保电池的长期稳定性和延长寿命。储存不当可能会导致电池组容量下降、功率衰减,甚至引发
    的头像 发表于 01-10 10:30 1941次阅读
    UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗?
    UPS电源主机不接电池组可以正常工作吗? UPS电源主机是一种重要的电力设备,可以为电器设备提供稳定的电力,以防止电力波动和断电时的数据丢失和设备损坏。通常,UPS电源主机是通过连接一
    的头像 发表于 01-09 16:09 1450次阅读
