高速信号分析几个基本问题
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-09 18:07 次阅读
来源:罗姆半导体社区
1、为什么要用信号的上升(下降)时延长短来判断是否为高速信号?
A:信号越“陡”,需要保持信号完整的频率分量也就越多(福利叶变换可知;一般数字信号保持5倍频最多,因为取5倍频已经考虑到了信号90%的能量)。又不同频率的信号有不同的传输特性,传输使用的频带越宽传输特性越复杂。如,同样是150M信号,如果取7倍频,信号会好看很多,但是它的传输频率会达到1GHz;分立元件在150M-1G这个频段内的特性变化很大,说不定哪个频率就会出现驻波现象。况且,信号不是“纯”的150M,情况便复杂的多。
2、高速信号和普通的低频信号分析上有哪些不同?
A:从考虑的物理量,传输系统和电路模型三个方面考虑。
低频电路系统
物理量为:电流、电压、电阻电容、电感。传输系统为可见的回路式电路。电路模型为分立元件电路、集总模型。
微波电路系统
物理量为:功率、损耗、特征阻抗、传输模式。传输系统为可见不可见介质回路形式,大气、波导、传输线等。电路模型为麦克斯韦方程、等效分布模型。
3、怎样看待高速信号的传输过程,如果不是像低频系统中的“电子流”那样?
A:电磁波的传输是电磁波在传输介质中交替建立电场和磁场传输的。这个交替的过程会一直沿着某个方向延续下去,虽然电场的强度会不断减弱。我们分析常用的是TEM模型,也就是限制电磁波传播方向在Z轴方向。换句话说,不是沿Z轴向前,就是向后。那么,如果遇到“障碍物”,电磁波有一部分继续传输,而另一部分则是被反射回来,反向传输。我们定义电磁波传输的反射电压和前向电压之比为反射系数。
4、匹配到底是该匹配源端还是终端?
A:虽然源端和终端都存在匹配问题,但是终端的匹配更重要一些,因为这是消除反射的最佳位置。事实上,很多工程师提到匹配,都会默认为终端匹配。当然,在很多情况下,终端不允许做匹配或者终端匹配机制做的不好,那就要在源端来进行匹配了。比如,时钟芯片的输出管脚,一定要接一个22Ω或者33Ω的电阻,这就是典型的源端匹配。源端匹配和终端匹配并不矛盾,只是匹配的位置和消除反射的对象不同而已。
5、到底该如何理解“阻抗”impedence?
A:对于所有的理想元件,其阻抗定义为该导体两端的电压(矢量)和流经该导体的电流(矢量)的比值。这个定义不管是在时域还是频域都是有效的。从这个定义出发,那么有,对于理想电阻,其电压和电流总是同频矢量,即,理想电阻不会影响信号的频率。而对于理想电感和电容,我们推导得出其阻抗分别问ZL=jwL,ZC=-jwC。即电感和电容的阻抗都是频率相关量。注意,这里说的是理想元件!对非理想元件,需要建立等效模型来研究。需注意的是,电磁波每经过一段导线Δx,它都要建立相应的电磁场,则对应一个瞬时阻抗。如果传输线上每个单元Δx等效电路相同,且其物理特性完全一致,即每个瞬时阻抗都是一致的。那么,该瞬时阻抗就可以定位为该传输线的特征阻抗。而该传输线系统便是“连续且均匀的”。
6、传输线结构应该怎样理解?
A:一个独立的点可以构成电场吗?答案是不能的。如果把导线上某点看成两个电势点中的高电势点的话,那还得要一个低电势点。也就是为信号提供回流路径。注意!不是只有通常意义上的地平面,任何能够和信号线之间建立电场和磁场联系的导体,都能和信号线提供回流路径。对于一段微带线,和它构成传输线结构的路径包括了:微带线本身,回流路径,以及微带线和回流路径之间的介质。所以,这条传输线的特性阻抗,其实是这整个传输线结构中各个因素等效后的综合结果。
7、为什么是50Ω?
A;原因一是和以前的产品及系统相兼容,就像“铁轨宽度是由马屁股决定的”那样;原因二是,CMOS的输出阻抗一般在几十欧姆,且IBM的调查显示,板级设计的也是40Ω~80Ω为最优。
审核编辑黄昊宇
  • 高速信号
    高速信号测试知识分享
    什么是高速信号 随着电子技术的飞速发展,信息交换的速度不断提高,高速信号的频率和复杂度也不断增加,如何准确测试和测量高速
    的头像 发表于 11-08 11:50 235次阅读
    高速电路设计与信号完整性分析
    信号完整性设计已经成为系统设计能否成功的主要因素,同时电源完整性和电磁兼容问题对高速电路的设计影响很大甚至至关重要。本文研究了信号完整性的重要相关领域,其分析研究结果对
    发表于 09-25 14:46 0次下载
    高速PCB信号完整性分析及应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整性分析及应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:14 1次下载
    高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计中的应用
    电子发烧友网站提供《高速PCB信号完整性分析及硬件系统设计中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 14:11 2次下载
    高速PCB信号完整性设计与分析
    高速PCB信号完整性设计与分析
    发表于 09-21 11:51 0次下载
    高速数据采集系统的时序设计与信号完整性分析
    电子发烧友网站提供《超高速数据采集系统的时序设计与信号完整性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 11:34 0次下载
    高速信号的预加重和去加重仿真分析
    高速信号传输中的预加重(Pre-emphasis)和去加重(De-emphasis)是用于补偿传输过程中信号衰减和失真的方法,特别是在长距离或高频率传输的情况下。这些技术在高速数字通信
    的头像 发表于 09-12 15:37 1155次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的预加重和去加重仿真<b class='flag-5'>分析</b>
    高速信号的电容要求
    电子发烧友网站提供《高速信号的电容要求.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:27 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的电容要求
    高速信号的定义和仿真验证分析
    在数字电路中, 高速信号通常指的是指在超过信号传输线上限频率时会发生失真、波形变形或者数据丢失的信号。 这种高速
    的头像 发表于 07-23 11:37 1346次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>的定义和仿真验证<b class='flag-5'>分析</b>
    深度解析高速串行信号的误码测试|线上讲堂
    2024年6月25日周二19:00-20:30中星联华科技将举办《深度解析高速串行信号的误码测试》“码”上行动系列线上讲堂。将深入讲解当前高速信号的发展趋势、挑战及难点,
    的头像 发表于 06-17 08:32 424次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>高速</b>串行<b class='flag-5'>信号</b>的误码测试|线上讲堂
    信号分析的基本思想是什么
    信号进行数学处理,提取信号中的有用信息,以便对信号进行识别、分类、估计和预测。信号分析的基本思想包括以下
    的头像 发表于 06-03 10:28 742次阅读
    信号分析的过程主要包括哪些步骤
    信号分析是一种对信号进行处理和分析的方法,用于提取信号中的有用信息,以便进行进一步的处理和应用。信号
    的头像 发表于 06-03 10:19 775次阅读
    高速差分信号走线要点分析
    随着信息技术的迅猛发展,高速信号传输已成为现代通信和数据处理领域的关键技术之一。在高速信号传输中,差分信号因其独特的抗干扰性和稳定性而得到广
    的头像 发表于 05-16 16:33 925次阅读
    高速电路基本器件的分析
    基本电路元件主要是电阻电容电感,在普通电路中,这三类器件完全按照集总电路参数设计分析。但是在高速电路中,这三类器件不完全按照分立元件分析,按照分立元件进行分析,以电阻为例,在
    发表于 04-30 17:44
    高速信号眼图测试的基本原理
    高速信号眼图测试的基本原理  高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字
    的头像 发表于 02-01 16:19 1076次阅读
