容差在产品设计当中的作用
454398 来源:罗姆半导体社区 作者:罗姆半导体社区 2022-12-26 09:44 次阅读
来源:罗姆半导体社区
1.容差的概念
在工业生产中,通常把产品或零部件的参数(或质量特性值)的容许变化范围成为容差。在机械、电子等不同行业,产品的研发、设计、制造等环节都会涉及容差。从工程角度看,容差是实际参数值的允许变动量,这里的参数既包括机械加工中的几何参数,也包括物理、化学、电学等学科的参数。由于在生产过程中不能做到完全精确,就需要规定指标允许有一定的容许范围,这就是容差。
如手表走时的误差、产品测试过程中的向量推个、设备状态参数允许变化的范围、棉纱单位面积的瑕疵点数等。
对于机械制造来说,容差通常称为公差,指允许几乎形状和尺寸的变动量,如尺寸公差、形状公差、位置公差等。
机械产品容差的目的是为了确定产品的几何参数,使其变动量在一定的范围之内,以便达到互换或配合的要求。从统计角度看,可以认为,某一指标的容许变化范围成为容差;
从设计质量角度看,容差是一种允许极限,是从经济角度考虑允许质量特性值的波动范围,它是贯穿于产品设计、制造、装配、使用与维护等整个寿命周期的重要技术信息。
2.容差在产品设计中的作用
容差有什么作用呢?对某一产品来说,若容差过松,往往生产成本较低,但产品质量与可靠性、装配性能、维修性、保障性、测试性、安全性等可能难以达到设计要求;若容差过紧,虽然质量能得到要求,但制造需要更高的要求和成本。因此,容差在质量与成本之间扮演者重要角色,在设计和制造环节之间起着不可缺少的桥梁作用,它不仅影响产品的质量与可靠性、产品功能的实现、工艺方法的选择,而且对产品的生产制造成本、使用维护成本及全寿命周期成本等产生显著影响。
21世纪的制造企业面临这全球性以知识为基础的竞争,企业必须解决缩短生产时间T、提高性能质量Q、降低制造成本C、提供优质服务S以及保持清洁环境E等问题,应保证T、Q、C、S与E的和谐统一。
一方面,产品的质量是由顾客提出的,质量工作应源于顾客需求,终结于顾客满意,制造商必须将顾客的声音(voc)贯穿于整个供应链的所有行动之中。
产品的形成过程实际上就是产品质量的形成过程,影响质量的因素贯穿于产品的整个寿命周期,包括开发研制、采购、生产、检测和测试、安装于运行、技术服务和维护等几个方面,仅对制造过程进行控制是不能保证产品质量的。
另一方面,在质量保证的过程中又要平衡相关成本。
但企业往往在质量和成本之间难以协调统一。从各个行业工程实践经验来看,设计决定了产品的固有质量和产品80%的成本。
因此,许多新的设计理念和制造模式,如六西格玛设计(DFSS)、虚拟制造、网络制造、敏捷制造、并行工程等应运而生,需要人们去探讨和研究这些新设计理念和制造模式所涉及的理念和技术问题。质量企业的立足之本,成本是生产之道,缩减成本、提高质量是现代企业管理中经常提及的目标,而容差设计的课题就是解决质量与成本之间的平衡问题。
既然容差的作用非同小可,那么,如何设计容差的问题就显得很重要了。容差设计是通过研究容差范围与产品质量、成本之间的关系,对质量和成本进行综合平衡的科学方法。工程实践与理论均表明,容差设计的好坏很大程度上决定了产品最终质量与全寿命周期成本,从而决定企业获利的情况。
因此,容差设计问题仍然是理论界应当而且十分关注的问题。
制造可靠的硬件要求你在设计阶段就应考虑所有的容差。许多参考文献讨论了由于参数偏差引起的有源器件误差,说明如何计算运算放大器失调电压、输入电流以及类似参数的影响,但是考虑无源元件容差的参考文献却寥寥无几。确实考虑了元件容差的参考文献也是从科学家的角度而不是从电路设计师的角度出发的。
然而,只要利用基本的电路公式和元件极限值来计算某个电路参数(如输出电压)在设备生命周期内在最坏情况下的取值范围,你就能够理解最坏情况的设计。最坏情况的设计允许元件数值有一个很宽的范围,由此产生多种多样的解决方案,其中有些解决方案可能是不可取的。
无源元件容差计算
电阻器是所有电子电路的基本元件,所以你应该详细地予以考虑。电阻器规定有购买容差P,你可以用百分比来度量P,常见的容差实例有0.5%、1%、2%、5%和10%。购买容差保证在你得到电阻器时其阻值在标称值之内。一只电阻器的阻值在你购买时通常接近其极限值,这是因为许多制造商在为电阻器容差严格分级时选择并消除分布中心,以便按更严格的容差等级销售。
在装配过程中,诸如焊接等外部应力都会使电阻器阻值改变。因此,在完工的装配件出厂之前,电阻器阻值变化可能会超过购买容差。因为温度、老化、压力、湿度、装配、阳光和灰尘等的外部应力都会改变元件的成分、尺寸和表面特性,所以元件值在其生命周期内会不断变化。在工作过程中元件值的变化称为漂移容差D,也以百分比来度量。
表1示出了估算的电阻器容差。注意,购买容差是与漂移容差不相关的,因为你可以通过微调来降低或消除购买容差,而漂移容差是在正常工作时发生的,除非在测量前系统进行校准,否则就会引起差错。某些电阻器的漂移容差大于购买容差。
电阻器的制造工艺和工作环境决定漂移容差。因为过大的漂移会导致废品,所以制造商们都采用稳定而可控的方法和抗漂移材料来制作容差严格的电阻器。在工厂中将漂移降低到最小的严格工艺和材料控制技术,在现场却不能将漂移降至最小。表1中的漂移容差在-25℃~+85℃的环境温度及合理外应力作用下是最坏情况的容差。除非制造商另有说明,温度漂移是不可预测的,电阻器阻值可能会由于温度的升高而增大或减小。在采用较低漂移容差之前,设计师应该向电阻器制造商咨询。
电阻器通常用R1或R2表示。遵照这个命名法,你可以用(1±T)R1来计算最终的电阻器阻值,以得到最坏情况的电阻器阻值,其中T是用小数表示的总容差。你可以使用加/减符号,因为容差的极性取决于外部条件、制作方法、材料和内部应力。你在计算时应该假设最坏情况的容差极性。你必须将各个电阻器容差表示为正的或负的,利用无论哪一个容差都能得到最坏情况的计算结果,除非数据表说明所有的电阻器都以指定的方向漂移。在计算R1=10 kΩ、容差为5%的绝对最坏情况的最大值时,你应该使用(1+0.01(5)+0.01(5))R1=1.1R1=11 kΩ。而该电阻器的绝对最坏情况的最小值为(1-0.01P-0.01D)R1=(1-0.05-0.05)R1=9kΩ。
本文没有详细讨论电容器容差的计算,你可以采用相同的方法对待电容器容差。由于各制造商用来制作电容器的方法差别很大,各类电容器之间的容差差别也比电阻器大得多。电解电容器的购买容差通常为80%,-20%,而有些玻璃电容器和NPO陶瓷电容器的购买容差则为1%。一般而言,最好将所有电容器容差增大至三倍,除非制造商的产品说明书另有不同建议。这种做法从保守的角度来看是错误的,不过在你不了解情况时就是一种很好的判断方法。
审核编辑黄昊宇
  • 容差
    雷曼光电荣获2024年度欧洲产品设计
    近日,2024年度欧洲产品设计奖(European Product Design Award,简称EPDA)获奖名单公布。雷曼SMD高清大屏X系列凭借卓越的产品设计和技术实力脱颖而出,荣膺2024年度欧洲产品设计奖“优胜奖”。
    的头像 发表于 01-07 09:30 423次阅读
    分信号在高速通信中的作用
    分信号在高速通信中发挥着至关重要的作用。以下是对分信号在高速通信中作用的介绍: 一、分信号的基本概念
    的头像 发表于 12-25 17:25 684次阅读
    霍尔开关的应用有哪些?矽睿半导体霍尔开关在产品计数的智能应用
    霍尔开关在产品计数中的智能应用主要体现在提高计数精度和效率方面。霍尔开关是一种感应元件,可以感知磁场的变化,并将其转化为电信号进行处理。这种特性使其在产品计数系统中具有广泛的应用。 霍尔开关在产品
    的头像 发表于 12-20 16:48 322次阅读
    如何利用具身智能优化产品设计
    人性化、直观和高效。 具身智能的概念 具身智能的核心思想是智能行为不仅仅是大脑的产物,而是身体与环境互动的结果。这一概念源于认知科学,特别是认知心理学和神经科学,它们认为大脑、身体和环境是相互关联的。在产品设计
    的头像 发表于 10-27 10:31 464次阅读
    使用TPS25810和PD1S514-1的24VUSB-C端口
    电子发烧友网站提供《使用TPS25810和PD1S514-1的24VUSB-C端口.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:56 0次下载
    使用TPS25810和PD1S514-1的24V<b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>USB-C端口
    电容高怎么划分
    电容的高与低主要根据电容的值大小来划分,具体可以参考以下几个方面: 一、值范围 高电容 :通常指
    的头像 发表于 09-20 18:04 2670次阅读
    60V 板和标准 TPS272C45 评估模块之间的差异
    电子发烧友网站提供《60V 板和标准 TPS272C45 评估模块之间的差异.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 10:58 0次下载
    60V <b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>板和标准 TPS272C45 评估模块之间的差异
    分放大电路的原理和作用
    分放大电路是模拟电子技术中的一个重要组成部分,其原理和作用在信号处理、仪器测量、通信系统等领域具有广泛的应用。以下是对分放大电路的原理和作用的详细分析。
    的头像 发表于 09-02 10:53 2857次阅读
    TLV320ADCx120和PCMx120-Q1器件的输入共模和高CMRR模式
    电子发烧友网站提供《TLV320ADCx120和PCMx120-Q1器件的输入共模和高CMRR模式.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:57 0次下载
    TLV320ADCx120和PCMx120-Q1器件的输入共模<b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>和高CMRR模式
    使用xtr111应用在产品设计中,运行一段时间过后设备不工作怎么解决?
    在使用xtr111应用在产品设计中,起初设备运行稳定,运行一段时间过后设备不工作,其它器件完好,XTR111烧毁,无法工作。如下是原理图帮忙看看有哪些地方需要改善的。谢谢。 现在也在检查坏片的每个管脚对地阻抗与正常芯片对比,确认是哪个管脚发生了问题。
    发表于 08-14 07:14
    示波器高压分探头什么作用
    示波器高压分探头是一种特殊的测量工具,主要用于测量高压分信号。它在电子测量领域具有重要的作用,尤其是在电力系统、通信系统、航空航天等领域。 一、高压分探头的工作原理 1.1
    的头像 发表于 08-09 14:28 710次阅读
    分放大电路的作用是什么?有何性能特点?
    分放大电路是一种广泛应用于电子电路中的放大器,其主要作用是对两个输入信号的差值进行放大。这种放大器具有许多独特的性能特点,使其在许多应用中具有优势。以下是对分放大电路的介绍。
    的头像 发表于 07-31 09:57 2592次阅读
    华邦高性能内存产品助力节能降耗
    作为利基型内存企业,华邦致力于在产品设计方面不断降低系统所需电压和功耗,还通过先进封装技术,不断减少材料消耗、微缩产品尺寸,在为绿色发展做出贡献的同时,还进一步降低了合作伙伴的产品设计成本。SoC 和 DRAM 合封?
    的头像 发表于 07-25 14:43 566次阅读
    YAGEO电容 国巨贴片电容的
    国巨贴片电容的是指电容的实际容量与其标称容量之间的偏差范围,它是电容性能的一个重要参数。在国巨贴片电容的命名和规格中,通常以字母表示,每种字母代表不同的
    的头像 发表于 06-12 14:50 616次阅读
    基于STM32产品设计中应该注意的事项有哪些?
    大家来说一说基于STM32产品设计中应该注意的事项吧! 1.RTC晶振:普通晶振可能不起振,选用6pf晶振,或者有源晶振。 2.IO有的能容忍5V,有的不能容忍5V。 3.IO与5V供电的CMOS
    发表于 05-16 06:38
