来源:罗姆半导体社区
▶ 输入失调电压(Offset Voltage,VOS)
定义:在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。 优劣范围:1µV 以下,属于极优秀的。100µV 以下的属于较好的。最大的有几十mV。 对策:1、选择 VOS远小于被测直流量的放大器,2、过运放的调零措施消除这个影响3、如果你仅关心被测信号中的交变成分,你可以在输入端和输出端增加交流耦合电路,将其消除。 如果 IB1=IB2,那么选择 R1=R2//RF,可以使电流形成的失调电压会消失。但实际中IB1=IB2很难满足 ▶ 失调电压漂移(Offset Voltage Drift) 定义:当温度变化(µV/°C)、时间持续(µV/MO)、供电电压(µV/V)等自变量变化时, 输入失调电压会发生变化。 后果:很严重。因为它不能被调零端调零,即便调零完成,它还会带来新的失调。 对策:第一, 就是选择高稳定性,也就是上述漂移系数较小的运放。第二,有些运放具有自归零技术,它能不断地测量失调并在处理信号过程中把当前失调电压减掉。 ▶ 输入偏置电流(Input bias current, IB) 定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的平均值。Ib=(Ib1+Ib2)/2优劣范围:60fA~100µA。 后果:第一,当用放大器接成跨阻放大测量外部微小电流时,过大的输入偏置电流会分掉被测电流,使测量失准。第二,当放大器输入端通过一个电阻接地时,这个电流将在电阻上产生不期望的输入电压。 对策:为避免输入偏置电流对放大电路的影响,最主要的措施是选择 IB较小的放大器。 ▶ 输入失调电流(Input offset current, IOS) 定义:当输出维持在规定的电平时,两个输入端流进电流的差值。 优劣范围:20fA~100µA。Ib=Ib1-Ib2 后果:失调电流的存在,说明两个输入端客观存在的电流有差异,无法用外部电阻实现匹配抵消偏置电流的影响。 ▶ 噪声指标(Noise) 运放常见的噪声根源有两类,一类为 1/f 噪声,其电能力密度曲线随着频率的上升而下降; 一类为白噪声,或者叫平坦噪声,其电能力密度曲线是一条直线,与频率无关。 如何根据datasheet估算运放的噪声? 如何计算电阻的噪声?? 噪声的有效值和峰峰值关系:噪声峰峰值为噪声有效值的 6.6 倍。 ▶ 输入电压范围(Input Voltage Range) 定义:保证运算放大器正常工作的最大输入电压范围。也称为共模输入电压范围。当运放最大输入电压范围与电源范围比较接近时,比如相差 0.1V 甚至相等、超过,都可以叫“输入轨至轨”,表示为 Rail-to-rail input,或 RRI。 理解:运放的两个输入端,任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放的失效。注意,超出此范围并不代表运放会被烧毁,但绝对参数中出现的此值是坚决不能超过的。 ▶ 输出电压范围(VOH/VOL 或者 Swing from rail) 定义:在给定电源电压和负载情况下,输出能够达到的最大电压范围。当运放的输出范围已经接近于电源电压范围时,就自称“输出轨至轨”,表示为 Rail-to-rail output,或 RRO。 理解:在没有额外的储能元件情况下,运放的输出电压不可能超过电源电压范围,随着负载的加重,输出最大值与电源电压的差异会越大。 ▶ 输出电压范围,或者输出至轨电压有如下特点: 1) 正至轨电压与负至轨电压的绝对值可能不一致,但一般情况下数量级相同;2) 至轨电压与负载密切相关,负载越重(阻抗小) 至轨电压越大;3) 至轨电压与信号频率相关,频率越高,至轨电压越大,甚至会突然大幅度下降;4) 至轨电压在 20mV 以内,属于非常优秀。5) RRIO(输入输出均轨至轨)审核编辑黄宇
举报投诉
放大器
143文章
13426浏览量
212137
同相运算放大器的应用场景
同相运算放大器(Inverting Operational Amplifier,简称Inverting Op-Amp)是一种常见的运算放大器配置,它利用负反馈原理来实现信号的放大、滤波
集成运算放大器特性、参数和应用
引言 集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器。它广泛应用于模拟电路设计中,如信号放大、滤波、比较、积分、微分
集成运算放大器的基本原理、特性及应用
集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的耦合放大器。它广泛应用于模拟电路设计中,如信号放大、滤波、数据转换等。 一
零漂移运算放大器的特性和应用
零漂移运算放大器是一种具有极低失调电压漂移特性的放大器,它能够在各种环境条件下保持稳定的输出性能,特别适用于需要高精度和低噪声的电路应用。以下是对零漂移运算放大器的详细介绍,包括其定义
理想运算放大器的参数有哪些
很多,下面将详细介绍这些参数及其意义。 增益(Gain) 增益是运算放大器最重要的参数之一,表示输入信号与输出信号之间的比例关系。理想运算放大器的增益为无穷大,即输入信号的微小变化都会
运算放大器的输入电阻怎么算
和微分等。运算放大器的性能指标之一是输入电阻,它影响着电路的输入信号源和运算放大器之间的相互作用。本文将介绍运算放大器输入电阻的计算方法和相关概念。 1.
运算放大器和仪表放大器的区别
在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者在功能上都涉及到信号的放大,但
比例运算放大器常见电路有哪些
比例运算放大器是一种常用的电路,用于将输入信号放大到需要的比例。它可以被广泛应用于工业自动化、仪器仪表、通信系统等领域。下面将详细介绍比例运算放大器的常见电路。 构成比例
用于传感器接口设计的运算放大器,哪几项特性最为关键?
用于传感器接口设计的运算放大器,哪几项特性最为关键? 传感器接口设计是电子系统设计中非常重要的一个步骤。运算放大器作为传感器接口中最常见的电
运算放大器的常见用法.pdf
下面将介绍一些运算放大器的常见用法。1. 比较器:运算放大器可以用作比较器将两个输入信号进行比较并输出一个高电平或低电平的信号。这种应用常见于电压比较、开关控制等场...
发表于 10-17 09:38
•8次下载
