AVI怎么转换成MP4,简单实用的视频转换软件
科讯视点 2020-10-09 08:16 次阅读
AVI英文全称为Audio Video Interleaved,即音频视频交错格式,是微软公司于1992年11月推出、作为其Windows视频软件一部分的一种多媒体容器格式。这种视频格式的优点是可以跨多个平台使用,其缺点是体积过于庞大,且压缩标准不统一。所以我们在进行一些AVI格式的视频播放时常会出现由于视频编码问题而造成的视频不能播放或即使能够播放,但存在不能调节播放进度和播放时只有声音没有图像等一些莫名其妙的问题。
遇到这种问题时可以通过下载相应的解码器来解决,但是对于许多用户来说,下载解码器无疑是一种复杂且繁琐的方式,浪费时间与精力的同时还容易出错。这时候将视频转换为更加常见的格式无疑是一种更为便捷与有效的方式。如果你还在寻找合适的工具,那么这款视频格式转换神器——万兴优转,一定很适合你。
最佳AVIMP4的视频转换器
作为一款专业的格式转换工具,万兴优转有着极其简单的UI界面,对于新用户来说无疑极为容易上手操作。万兴优转支持超过1000种视频格式进行转换和输出。不仅转换的整个过程轻松且无任何质量损失,同时经过GPU加速转换速度可达到同类产品的30倍。而在进行转换前,你还可以对视频做编辑处理,例如添加特效和字幕,或者进行剪切和旋转等。转换后的视频可以在从媒体播放器到智能手机的各种设备上播放。
步骤1:启动万兴优转并找到您的视频。
在PC上下载,安装和启动万兴优转软件。接下来,单击“添加文件”,然后从本地计算机中找到您喜欢的AVI文件并添加到软件界面。或者,您也可以简单地拖放文件。
步骤2:选择MP4为输出格式
单击“将所有文件转换为:”旁边的下拉列表中的“音频”选项卡,然后从给定列表中选择MP4格式及其质量。
步骤3自定义参数
点击图标,你可以对视频的帧率、比特率等参数进行自定义设置,从而精准控制转换后的视频大小和质量。
步骤4编辑视频
在进行转换前,你还可以对视频进行简单的编辑处理,例如添加特效和字幕,或者对视频进行剪切和旋转等,同时你将可以实时预览编辑后的视频效果。
步骤5:完成转换
全部设置完毕后,点击右下角的转换全部即可完成视频转换,完成后你可以在“转换完成”列表中找到视频。
    ADC的值如何转换成电压值?
    ),读出来的还是ADS1115默认的0x85 2:我没看明白ADC的值如何转换成电压值,比如电源电压是3.3V,并且PGA设置为2,FS为+-2.048V,则如何通过ADC计算电压值? 望指导,谢谢前辈
    发表于 01-10 08:17
    请问ADS1220采样数据负数怎么转换成电压?
    采用如图1所示的三线法PT100测温,设置ads1220输出10uA的电流源,外部参考电压为40.3mv,采样数据转换成电压的函数如图2所示.正压转换成电压时没问题,负压时转换有错,什么原因呢?还有,怎么会有负压输出呢?
    发表于 01-06 07:57
    请问ldc1000怎么把proximtyData转换成距离?
    尊敬的ti工作人员,请教您ldc1000怎么把proximtyData转换成距离?
    发表于 01-02 06:06
    MOV视频转换成AVI的方法
    数字媒体的世界里,视频格式的转换是一个常见的任务。MOV和AVI是两种流行的视频格式,它们各自有不同的用途和兼容性。MOV格式,由Apple公司开发,通常用于存储高质量的
    的头像 发表于 12-06 14:37 383次阅读
    MOV格式与MP4格式的区别
    QuickTime影片格式。 用途:主要用于存储常用数字媒体类型,如苹果设备(iPhone、iPad)上录制的视频。此外,它也被众多多媒体编辑及视频处理软件所支持,适合用于高质量的视频
    的头像 发表于 12-06 14:34 1227次阅读
    想把4-20mA电流转换成电压来用430采集,请问大家有没有什么比较推荐的芯片?
    想把4-20mA电流转换成电压来用430采集。请问大家有没有什么比较推荐的芯片?越简单越好。最好能单电源。
    发表于 09-19 06:36
    请问如何将HSPICE和 IBIS两种模型怎么转换成TINA软件中用?
    TI网站里,给出了一些期间的HSPICE和IBIS模型,但是现有的仿真工具 只有TINA这种,请问如何将HSPICE和 IBIS两种模型怎么转换成TINA软件中用? 请高手给予解答。感谢!
    发表于 09-02 07:56
    LMC7215怎么转换成LTspice软件能导入的lib格式的文件?
    TI官网下载的LMC7215模型是MOD格式的,请问怎么转换成LTspice软件能导入的lib格式的文件?
    发表于 08-22 07:51
    请问有将0-5V电压转换成4-20mA信号的芯片吗?
    我想生成一个4-20mA的交流信号模拟压力传感器信号,目前想利用芯片将信号发生器生成的电压信号转换成电流信号,请问有合适的芯片吗?
    发表于 08-05 06:22
    labview怎么将mdb文件转换成xlsx
    labview怎么将mdb文件转换成(导出)xlsx
    发表于 07-11 14:38
    esp32中如何将16进制的数据转换成字符串?
    想将16进制的数原数转换成字符串,但不知道怎么转换??百度查的转不成功
    发表于 06-19 07:37
    如何将wav.h文件转换成pcm采样文件?
    需要将 wav.h 文件转换成 pcm 采样文件,以了解混音器的工作原理,并通过 pwm 接口检查音调声音(例如,需要将 800hz、1khz、2khz 的音调声音转换成 pcm 采样文件,以检查音调声音)。 如何转换 wav.
    发表于 06-03 06:04
    电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电),有类似的方案或芯片吗?
    DAC161P997类芯片实现了数字信号转换成电流4~20mA传输(两线制供电),是否有一种方案或芯片实现电压转转换成电流4~20mA传输(两线制供电),谢谢!
    发表于 05-12 10:03
    ov5640给到cx3的数据是yuv格式的,请问cx3可以转换成mjpg视频流输出吗?
    你好,目前ov5640给到cx3的数据是yuv格式的,请问cx3可以转换成mjpg视频流输出吗?
    发表于 02-28 08:17
    如何把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?
    怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
    发表于 02-22 07:39
