KUKAC4机器人对话框的建立步骤
机器人及PLC自动化应用 来源:搜狐网 作者:KUKAC4 2020-10-09 09:55 次阅读
对话框中的附加变量和结构:
对话框的函数:
用函数 Set_KrlDlg( ) 可生成一则对话信息。 这意味着,该信息提示被传递到信息缓存器中并显示在单独的一个带有按键的信息提示窗口中。
DEFFCT Extfctp Int Set_KrlDlg(MyQuestion:OUT, Parameter[ ]:OUT, Touchkey[ ]:OUT, Option:OUT)
MyQuestion: 一般信息提示的结构 (发送人、信息号、问题文本)
Parameter[ ]: 通配符 %1、%2 和 %3 的 3 个可能参数栏。即使不使用通配符,也必须始终代入全部 3 个参数。
Touchkey[ ] : 7 个可能按键标注结构。 即使不使用这些按键,也必须始终代入全部 7个按键。
Option (选项): 一般信息提示选项的结构 (预进停止、记录在信息提示数据库中、程序复位或选择语句时连带删除信息提示)
对话的返回值:对话的“句柄 (handle)”。用该“句柄”可检查是否成功生成了对话。同时,“ 句柄 ” 也用作信息缓存器中的识别号。
handle == -1: 不能生成对话 (例如因为另一则对话仍处于激活状态、还未得到回答或信息缓存器已过满)
handle > 0 : 对话已成功生成并以相应的识别号保存在信息缓存器中管理。
用函数Exists_KrlDlg( ) 可检查一则特定的对话是否还存在。即检查该信息提示是否还在内部信息缓存器中。如果对话得到应答,则此功能会说明按下的是哪个按键。
例如:
DEFFCT BOOL Exists_KrlDlg(INT nHandle:IN,INT Answer:OUT)
DECL INT nHandle, answer
nHandle: 由函数 “Set_KrlDlg(…) ” 提供的对话句柄.
Answer : 有关哪个按键被按动的反馈。这样,被定义为 “Button[1]”的按键 1 便返回值 1.
函数不等到对话得到回答,而是仅仅在缓存器中查找带有该句柄的对话。因此,KRL 程序中的询问必须循环进行,直至对话得到回答或被删除。
例如:
DECLBool P1
P1=Exists_KrlDlg(nHandle, nAnswer
present == TRUE: 该对话还存在于信息缓存器中
present == FALSE : 该对话不再位于信息缓存器中 (即已得到回答)
Answer (回答)现在以按下的按键的值返回写入。 有效值为 1 到 7,取决于编程设定的按键号。
变成事例:
在USR_S.src程序中建立程序”K_msg”
反馈值监控:
例如:
生成EMZ的选择框,选择几号焊钳
DEFFCT INT SetDlgMsg()
DECLKrlMsg_TMsg
DECLKrlMsgPar_TPar[3]
DECLKrlMsgOpt_TOpt
DECLKrlMsgDlgSK_TSK[7]
INTnHandle,nAnswer
T 2模式下执行EMZ
Msg={Modul[]"vw_emz",Nr 10,Msg_txt[]"Antriebsschnittstelleselektieren"}提示信息条 “EMZ使用几号工具用来测量”
SK[1]={ Sk_Type #VALUE,Sk_txt[]"1"}生成的选项按钮
SK[2]={ Sk_Type #VALUE,Sk_txt[]"2"}
SK[3]={ Sk_Type #VALUE,Sk_txt[]"3"}
SK[4]={ Sk_Type #VALUE,Sk_txt[]"4"}
SK[5]={ Sk_Type #VALUE,Sk_txt[]"5"}
SK[6]={ Sk_Type #VALUE,Sk_txt[]"6"}
SK[7]={ Sk_Type #VALUE,Sk_txt[]"7"}
选择几号焊钳
Opt={ VL_Stop True,Clear_P_ResetTrue,Log_To_DB FALSE }信息属性设置
nHandle=Set_KrlDlg(Msg,Par[],SK[],Opt)激活信息提示
If(nHandle>0)Then
While(Exists_KrlDlg(nHandle,nAnswer))关闭对话窗口
Waitsec0.1
Endwhile
Endif
Return(nAnswer)选择按钮的值被发出
  • 机器人
  • KUKA机器人
    matlab的对话框命令
    matlab的对话框命令函数名    功能描述    函数名 &
    发表于 09-22 15:54
    对话框疑问
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 最近编一个程序,遇到对话框时难住了!1、弹出对话框,信息提示接通X1电源、X2电源,再按下对话框确定,可是这时我无法接通X1
    发表于 02-05 20:10
    对话框
    对话框如何实现单击一个对话框,切换到他所在的页面
    发表于 07-31 21:19
    UCGUI资源表对话框对话框包含控件放大缩小
    大家好! 问下,我用资源表建立对话框,我放大对话框时,对话框放大了,可是对话框包含控件如MULTIEDIT的控件没有跟着一起放大,还是原来
    发表于 05-15 03:06
    Windows程序基础-对话框
    Windows程序基础-对话框,程序往往需要和用户交互,如输入参数和输入文本等,习惯的做法是通过选择菜单项弹出一个窗口,然后在这个窗口中完成对话,这个窗口就是“对话框”,对话框中的按钮
    发表于 12-31 10:42 0次下载
    MFC对话框程序设计详解
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——C_plus_plus_MFC对话框设计示例
    发表于 07-25 09:49 0次下载
    mfc对话框编程
    计算机上的上位机制作工具语言之mfc对话框编程
    发表于 09-01 14:55 0次下载
    【下载】采用VC++对话框实现BP网络数字字符图像的识别资料分享
    建立BP网络识别对话框: 1) 建立新的对话框; 2)在对话框上添加控件; 3)将控件与变量相关联;
    发表于 12-20 09:36 0次下载
    Qt5基本对话框的详细中文资料免费下载
    首先介绍标准文件对话框(QFileDialog)、标准颜色对话框(QColorDialog)、标准字体对话框(QFontDialog)、标准输入对话框(QInputDialog)及标准
    发表于 08-01 08:00 0次下载
    Qt5基本<b class='flag-5'>对话框</b>的详细中文资料免费下载
    GUI测试之对话框、消息
    对话框/消息的缺省《Enter》键应该设置在OK按钮上;对话框/消息的缺省《Esc》键应该设置在Cancel按钮上。
    的头像 发表于 06-29 10:34 2454次阅读
    C#打开文件对话框(OpenFileDialog)
    OpenFileDialog是一个类,实例化此类可以设置弹出一个文件对话框。比如:我们发邮件时需要上传附件的时候,就会弹出一个让我们选择文件的对话框,我们可以根据自己的需求,自行设置一些对话框的属性,那么怎么使用它呢?
    的头像 发表于 11-15 11:09 8066次阅读
    ProDiag如何使用“添加新块”对话框
    ProDiag FB是用ProDiag编程语言创建的,例如使用“添加新块”对话框
    的头像 发表于 05-17 17:29 1384次阅读
    ProDiag如何使用“添加新块”<b class='flag-5'>对话框</b>
    块调用环境对话框操作
    块调用环境对话框 如果已在项目环境内部打开块,将显示此对话框。 利用此对话框中的选项,能够为需要调试的块准确地指定调用环境,也就是说仅当满足设置的条件时才显示程序状态。 "块调用环境"对话框
    的头像 发表于 06-27 11:43 727次阅读
    块调用环境<b class='flag-5'>对话框</b>操作
    GUI图形界面编程文件对话框
    文件对话框 文件对话框帮助我们实现可视化的操作目录、操作文件. 将文件、目录的信息传入到程序中 文件对话框包含如下一些常用函数 命名参数 options 的常见值如下: 实操代码——文件对话框
    的头像 发表于 11-26 16:58 914次阅读
    GUI图形界面编程文件<b class='flag-5'>对话框</b>
    GUI高级组件对话框代码
    简单输入对话框 simpledialog(简单对话框)包含如下常用函数: 实操代码 """简单对话框""" from tkinter.simpledialog import *root = Tk
    的头像 发表于 11-26 17:05 966次阅读
    GUI高级组件<b class='flag-5'>对话框</b>代码
