基于实时操作系统QNX4.25进行设备驱动程序的编写研究
电子设计 来源:单片机与嵌入式系统应用 作者:曹园 , 吴勇 , 傅鹏 2020-10-09 10:15 次阅读
介绍实时操作系统QNX4.25下编写设备驱动程序的大体框架、底层细节以及诸多注意点。针对使用较为普遍的PCI设备作为较为详细的描述。
QNX是一个多任务、多用户、分布式、可嵌入式符合POSIX标准的微内核的主流实时操作系统,广泛用于实时性能、开发灵活性、网络灵活性要求较高的场合,如电信系统、医疗仪器、航空航天、工业自动化、交通运输、POS机、信息家电等。
QNX是一个适合软件/硬件定制的实时操作系统。如果你曾经试图在传统的UNIX或Windows平台下开发设备驱动程序,那么,QNX下开发驱动程序一定会让你受宠若惊。由于QNX的微内核结构,QNX下的系统进程和用户所写的进程没有什么不同,甚至没有私有的隐藏起来的以至用户不能使用的界面。正是这种结构给QNX带来了无与伦比的可扩展性,使得在QNX下写驱动程序如同写其它程序一般方便。设备驱动程序能够获取普通程序所能获得的任务服务。在QNX中增加一个新的驱动程序不会影响操作系统其它程序的任何部分,QNX环境所需的唯一改变是实现地启动新的驱动程序。
当然,我们会遇到形形色色的硬件设备,某些驱动程序可能将以特殊方式控制设备的存在和配置。本文只想集中讨论QNX下如何进入、控制设备级的通用硬件,对所有驱动程序来讲这是一个共性问题。其中,将对使用较多的PCI设备作较为详细的叙述。以下是硬件驱动程序的编写。
1 探测硬件
首先,需要判断设备是否存在,然后查询该设备的配置(例如,设备基地址、中断号等)。对于某类设备,一般会有一大相应的标准机制来判断其配置。每块设备的基地址、中断号等是编程必须的资源,例如,常用的ISA及PCI硬件设备。对于ISA设备,一般由板上手工跳线设定,不言自明;对于常用的PCI设备,这些资源会由系统自动分配,特别是添减设备,可能会发生变化。因此,在驱动程序中能够动态查找这些资源显得比较重要。对于诸如A/D、D/A、定时卡、I/O板卡这类设备,对照硬件手册编写一些简单的驱动程序并不困难。如果有DOS下驱动程序的C源码,移值应该更容易一些。
为了实现对PCI总线设备的控制和管理,必须访问PCI设备的配置空间。配置空间是一容量为256字节并具特定纪录结构的地址空间。该地址空间的结构如图1所示。NQX4.25pp sys/pci.h中对应的结构体定义。
每个PCI设备具有唯一的厂商标识(vendor id)和设备标识(device id),这些信息由硬件手册提供或系统启动时可以看到。下面一段代码展示了于一个给定的PCI设备如何调用QNX相关的函数、侦测设备的存在以及系统分配的资源。其中,标识(index)用来支持和区分具有同样厂商标识和设备标识的几块同样的设备。Index从0开始,如果指定为1,将标识第二块同型号的设备。
本例中,YOUR_PCI_DEVICE_ID、YOUR_PCI)CENDOR)OD值是研华的PCL-1713采集卡,可以根据所使用的硬件填以合适的值。
以根据所使用的硬件填以合适的值。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define YOUR_PCI_DEVICE_ID0x1713 //根据具体设备提供对应的厂商标识及设备标识
#define YOUR_PCI_VENDOR_ID 0x13fe
int main(void){
unsigned busnum,devfuncnum; //总线号(PC仅有一条)及设备功能号
long address;
long io_base; //I/O基地址
unsigned char irq; //中断号
int pci_index=0 //标识为零标识第一块此种型号设备
if(_CA_PCI_Fin
d_Device(YOUR_PCI_DEVICE_ID,
YOUR_PCI_VENDOR_ID,pci_index,%26;amp;busnum,%26;amp;devfuncnum)!=PCI_SUCCESS){
printf(“Can not find device”);
exit(EXIT_FAILURE);
//侦测设备中断
if(_CA_PCI_Read_Config_Byte(busnum,devfuncnum,offsetof(struct_pci_config_regs,Interrupt_Line),
1,%26;amp;irq)!=PCI_SUCCESS){
printf(“Error reading interrupt”);
exit(EXIT_FAILURE);
//侦测设备I/O基地址
if_CA_PCI_Read_Config_DWord(busnum,devfuncnum,offsetof(struct_pci_config_regs,Base_),
1,(char *)%26;amp;address)!=PCI_SUCCESS){
printf(“Error reading address”);
exit(EXIT_FAILURE);
io_base=PCI_IO_ADDR(adress);
printf(“IO address:%x”,io_base);
printf(“IRQ:”%x“,irq);
exit(EXIT_SUCCESS);
注意:各种设备的Base_Address_Regs[x],x可能不尽相同,需要查看具体的硬件手册决定。
2 进入硬件
一旦获得了系统分配给某个硬件设备的资源信息,就可以同这个设备进行通信了。至于如何做取决于需要访问的硬件资源。
2.1 I/O资源
一个进程试图进行I/O操作,必须具有正确的权限等级。你必须是超及用户(root),在编译的时候加上适当参数T1,以确何该进程拥有访问I/O口的权限。若忽视这一点,该运行进程将获得一个口的权限。若忽视这一点,该运行进行将获得一个SIGSEGV信号,表示一个非法的内存引用,并结束进程运行。
现在就可以利用inp()、inpd()、inpw(),outp(),inpd(),inpw(0等函数,对I/O基地址(I/O base address)加上寄存器偏移量(offset)处的I/O进行操作了。例如:
outpw(baseaddress+offset_reg,0xdeadbeef);
此外,对于一些设备,其I/O口是固定、众所皆知的,例如,一块VGA兼容的设备,并无上述所谓基地址。通过0x3c0、0x3d4、0x3d5,可以直接进入这些VGA的控制器。例如:
outp(0x3d4,0x11);
outp(0x3d5,inp(0x3d5)%26;amp; ~0x80);
2.2 存储映射资源
某些设备,可以通过一般的内存操作进入寄存器,这就需要获得内存基地址(memory base address)。为了能够获进入此类设备的寄存器,需要将其映射到驱动程序虚拟地址空间。QNX下的技术资料/etc/readme/technotes/shmem.txt描述了如何创建一个共享内存对象,然后将这个内存对象的一段内存映射到PCI卡中,以便能够进入这个PCI设备。(接着上面的代码)可以利用mmap():
char *mem_base;
if(PCI_IS_MEM(address)){ //判断内存基地址
int fd;
char *page_ptr;
fd=shm_open(”Physical“,O_RDWR,0777);//创建一个共享内存对象
if(fd= =-1){
perror(”Error shm_open:“);
exit(EXIT_FAILURE);
page_ptr=mmap(0,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_SHARED,fd,PCI_MEM_ADDR(address)%26;amp;~0xfff);//将内存基地址映射
if(page_ptr= =(char *)
perror(”Error mmap:“);
exit(EXIT_FAILURE);
mem_base=page_ptr+(PCI_MEM_ADDR(address)%26;amp;0xfff);
close(fd);
printf(”MEM“ address:%lx”,PCI_MEM_ADDR(address));
printf(“mapped at : %lx”,mem_base);
现在可以使用指针mem_base来进入设备寄存器了。例如:
mem_base[SHUTDOWN_REGISTER]=0x0xdeadbeef;
2.3 中断资源
超级用户(root)可以调用qnx_hint_attach()将一个中断处理程序绑定到一个设备上。中断处理程序作为一个远程调用(far),在进程空间(Localdescriptor Table set)运行。该函数最后一个参数设置数据段。寄存器SS为一个特别的内核栈,这不同于数据段(DS)。因此,需要在中断处理程序及其调用的函数中关断栈检查。大部分系统库中的函数在编译的时候都关断了栈检查,然而,对于需要使用大量内存的函数可能并非如此。后者即是那些在中断处理程序中不可调用的函数,如printf()、open()。通过QNX具体函数在线资源的Safety→Interrupt handler项进行判断该函数是否可以调用。如果函数中包括任何自动(auto)变量,强烈建议将中断函数放在自身文件中,然后利用参数-zu选项编译之。这样能够告知编译器,使得SS!=DS。
任何被中断处理程序修改的变量需要指定为volatile关键字。中断处理程序的返回值必须为0;或某个有效的代码号(proxy pid),以此来触发一个代码从而发送一则消息。
下面总结一个中断处理程序编写时的注意点:
①只能和自己的硬件对话(如,清除设备的中断状态位),千万不要对8259中断控制器编程!
②使中断处理程序尽可能的短小。如果有很多的工作需要做,必须触发一个代理,并且它唤醒一个进程完成这些工作,以保证其它进程及低优先级的中断正常运行,提高系统的实时响应能力。
③中断处理程序不能调用含有内核调用的例程。
④中断处理程序必须是一个远程(far)调用函数。
⑤中断处理程序必须在自己的模块中。
⑥无论程序中其它模块是如何编译的,包含中断处理程序的模块必须是利用-zu和-s选项编译。(利用cc-zu-Wc-s)这些选项能够保证SS!=DS,并且关断栈检查。当然,也可使用:
#pragma off(check_stack);
pid_t far handler_xxx(){
return(proxy_xxx);
#pragma on(check_stack);
在试图编写执行一个中断处理程序前,务必仔细阅读在线文档。现在,可以参照硬件手册自由地对您的设备寄存器进行操作了。
结语
在HT-7U极向场电源控制系统中,我们在QNX4.25下开发了多种设备的驱动程序。这些程序工作稳定、性能优异、工作量小且易于控制。此外,QSSL公司的新版本QNX6.x下开发驱动更为方便,其原理同QNX4.25相似或者是对应的。
责任编辑:gt
  • 操作系统
  • PCI
    PCI
  • 自动化
    vmware虚拟机内运行qnx4.25系统
    ,型号是cif104。 现在由于计算机不再生产,我想将该qnx4.25系统放入windows10虚拟机内运行,暂时测试运行无问题。 我现在急需解决的问题是,后面带的输入输出该如何处理,cif104通讯该如何处理。 请各位大神指教!!!
    发表于 12-12 15:42
    实时系统VxWorks下设备驱动程序编写详解
    发表于 03-29 12:26 15次下载
    实时操作系统VxWorks下电子盘驱动程序的开发
    发表于 03-29 12:26 28次下载
    基于VxWorks实时嵌入式操作系统设备驱动程序设计
    发表于 03-29 12:28 28次下载
    QNX4.25设备驱动程序编写
    介绍实时操作系统QNX4.25编写设备驱动程序的大体框架、底层细节以及诸多注意点。针对使用较为
    发表于 04-16 10:25 40次下载
    QNX操作系统及网络设备驱动模块
    介绍嵌入式操作系统QNX 的微内核结构、基于io-net 的网络子系统、网络设备驱动程序的组成;给出以以太网
    发表于 04-16 10:50 27次下载
    QNX操作系统及网络设备驱动模块
    发表于 05-14 16:26 19次下载
    近年来,实时系统得到了越来越广泛的应用,VxWorks 是较受欢迎的一种。在嵌入式实时系统进行软硬件开发的关键是
    发表于 06-12 11:38 9次下载
    基于Linux操作系统设备驱动程序开发
    本文介绍了Linux 系统的特点,阐述了在Linux 操作系统下,对系统硬件的访问和开发驱动程序的方法,说明了设备
    发表于 09-02 17:11 20次下载
    Linux字符设备驱动程序编写框架
    一、Linux device driver 的概念 系统调用是操作系统内核和应用程序之间的接口,设备驱动程序
    发表于 12-25 10:54 822次阅读
    嵌入式操作系统VxWorks设备驱动程序的设计
    在嵌入式实时系统进行软硬件开发的关键是编写高效可靠的设备驱动程序,而VxWorks下END网口
    发表于 03-21 15:38 33次下载
    QNX操作系统下的Modbus串口通信设计
    在分析QNX 设备驱动程序体系结构和Modbus 协议的基础上,提出QNX 操作系统串行接口设备
    发表于 12-13 17:11 33次下载
    QNX实时操作系统及应用分析
    QNX 实时操作系统的发展历程、主要特点、最新技术和应用领域进行了概括性描述,对于QNX 嵌入式用户界面和
    发表于 12-13 17:12 34次下载
    <b class='flag-5'>QNX</b><b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>操作系统</b>及应用分析
    基于QNX实时操作系统及应用分析
    基于QNX实时操作系统及应用分析
    发表于 10-30 14:53 12次下载
    基于<b class='flag-5'>QNX</b><b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>操作系统</b>及应用分析
    Linux系统网络驱动程序编写
    驱动程序编写 一.Linux系统设备驱动程序概述 1.1 Linux设备
    发表于 11-07 10:40 0次下载
