重庆大学联合中科院北京纳米能源所和同济大学开发了一种新型的可穿戴电动发电机,它可以在人们行走时从风中收集能量。研究团队表示,它的成本低,效率高,足以为小型传感器和LED供电。虽然它与风一起工作,但它不完全是一个涡轮机。相反,这种发电机通过类似于产生静电的机制来收集能量。
在这种情况下,活性成分是管中的两根塑料条。当空气流过管子时,条状物就会扇动并拍打在一起,捕捉并储存能量。该团队表示,这种纳米发电机可以在3.6英里/小时(5.8公里/小时)的温和风速下工作,测试显示,它可以在人行走时附着在手臂上工作。也就是说,它在8.9至17.9英里/小时(14.3至28.8公里/小时)的风速下工作得最好,所以也许它更适合在自行车上使用。
该团队表示,该设备的风能转换效率为3.23%。这比其他从风中搜刮能量的设备要高,但与更专用的风能收集器相比,还差得很远。举例来说,一台普通的老式风力发电机的效率在50%左右。
因此,新的纳米发电机将更适合小型设备。优化后的版本可以输出最大175 V的电压、43 μA的电流和2.5 mW的功率,这足以为小型温度传感器或100个LED阵列供电。
这种新设计有朝一日可以为新型可穿戴纳米发电机提供信息,为小型电子设备供电。其他概念包括可以从摩擦中收集能量的织物,以及其他可以同时利用阳光和运动的织物,以及可以从弯曲手指中收集能量的金属片。最终,该团队计划尝试扩大该技术的规模,以产生更多的电力,甚至可能是电网规模--尽管在这一阶段之前还有很多工作要做。
“我希望将该设备的规模扩大到1000瓦,因此它与传统的风力涡轮机具有竞争力。”该项研究的作者杨亚说,“我们可以把这些装置放在传统风力发电机无法到达的地方。我们可以把它放在山上或建筑物的顶部,以实现可持续能源。”
该研究发表在《Cell Reports Physical Science》杂志上。该研究团队在下面的视频中演示了该装置运行情况。
责任编辑:lq
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
发电机
26文章
1658浏览量
68120 -
可穿戴
4文章
764浏览量
85653
原文标题:科学家开发微小的可穿戴风力发电机,从扇动的塑料条中收集能量
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电力短缺时如何使用发电机
永磁发电机是什么?它具有什么特点?
发电机的主要工作原理是什么?简单分析
汽车发电机可分为哪几种类型?汽车发电机具体可分为哪些型号?
汽车发电机是什么?它具有什么特点?
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
同步发电机转子绕组通入的电流类型
自励发电机的电压建立条件是什么
自并励发电机最开始如何发出电
并励发电机的自励条件有哪些
发电机与电动机的区别
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
测速发电机是什么?
![测速<b class='flag-5'>发电机</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRqc2AAH9uAADL8hM5MHQ494.png)
