图中用灯泡代表喇叭.
当开关按下,电流从X1-->C1--->R1--->Q1基极--->Q1--->发射极---->负 这个路径向电容充电,由于电容一开始电压不能突变,电容开始瞬间左边直接等于电压电压1.5V 相当于短路. Q2基极此时为高电平截止,随着电容充电电流的减少,C1左边电压变成负电,Q1截止,此时电容开始放电,放电回路分2路:第一:C1---->X1----->Q2集电极------>Q2基极。第二:C1----->X1------>Q2集电极------>Q2发射极------>Q1基极------->Q1发射极------>负.一旦放电完毕,Q1又开始导通,就出现发声现象.
注:仿真软件局限性:开关闭合是,仿真软件只认为有直流信号,导致仿真失效.
PNP三极管正向导通电阻小,反向导通电阻大。
刚上电的时候,10T上有电压,所以其电流逐渐增加。三极管Q1导通,30T上有了电压,电流放大增加,结果导致10T电流减小。10T电流减小到一定程度,Q1截止,30T上没了电流。T1的能量在次级释放。周而复始,产生震荡。
这是一个开关式手机充电器电路。
二极管D3将220交流电半波整流,经电容C1滤波,形成大约300V直流电源电压。
300V直流电源电压经R2 4M7电阻给三极管Q1提供微弱的基极电流使其导通,由于变压器3、4脚之间的电感作用,Q1集电极电流缓慢上升,上升到大约0.05A时,电阻R1电压达到13x0.05=0.65V,使晶体管Q2导通,将Q1基极电流旁路,Q1关断。变压器3、4端电感线圈的电流经二极管D7向1、2端之间的副边转移,这样的周期性工作给电容C4充电形成4.3V电压,经R6限流使LED亮,表示充电器工作,如经USB接口接上手机锂电池,就给手机锂电池充电。
追问:
谢谢,,您回答的特别好。。但我还是有些地方不懂,Q1关闭之后R1上将没有压降,Q2是如何继续导通的还是就进入下个周期了。。?还是Q1截止之后次级输出电压,反馈绕组5 6输出电压将稳压管ic1击穿提供Q2 B极工作电流继续使其导通直到变压器在导通期间所储存的能量耗尽,Q2才截止。下个周期到来Q1导通,就如此周而复始吗?请老师教我,谢谢。C5 C2 ic1 R4各是什么作用啊 。。?
追答:
1. Q1关闭之后R1上将没有压降,但就像您所说,此间反馈绕组5、6的感应电压将IC1击穿,直接给Q2提供基极电流,使其继续导通,直到变压器在导通期间所储存的能量耗尽,Q2才截止。下个周期到来Q1再导通,如此周而复始。
2. C5 能使Q2的导通过程比较平稳。
3. R4、C2在Q1导通时提供正反馈,加速Q1饱和导通,减少Q1集电极损耗,提高可靠性和效率。
4. 稳压管IC1在Q1导通期间防止Q2干扰Q1的导通。
追问:
最后在问下,C5是如何能使Q2的导通过程比较平稳的啊?R4 C2在Q1导通时提供正反馈,原理是:Q1导通期间反馈绕组5相当于是正电压通过R4给C2充电,充电过程是开始时充电电流最大渐渐变小直到充满,R2所产生的压降能使Q1导通C2才通过C3或ic1 Q2BE极放电是吗?(C2放电应该是哪个回路啊?)不知道我的理解是否正确?还有:((但就像您所说,此间反馈绕电压将IC1击穿,直接给Q2提供基极电流等))这您确定正确吗?弄错的可不好啊!
追答:
1. 您的那些理解正确。
2. 反馈绕组电压将IC1击穿,直接给Q2提供基极电流等,确定正确。
另一个回答:
1.F1是保险管,D3整流,C1虑波,经半波整流虑波后直流电压约150V左右
2. 电压经启动电阻(R2)驱动Q1,由于电阻的阻值很大,Q1处于微导通状态;
3. 由于变压器的5脚与3脚是同名端,所在在Q1微导通时变压器5脚上产生+电压,而这个+电压通过电阻R4、电容C2充电,由于电容的电容不能突变,此时就瞬间使Q1完全导通。
4. 当电容C2充满电后,Q1就开始截止(微导通),而这时电容C2通过电阻R4放电,当电容放完电后,然后再得复以面的第3点,依此循。
5. Q2保护Q1的作用,当Q1的电流达到0.05A时,R1上产生0.65V的电压,这时Q2导通就把Q1的基极拉低。D5是整流的作用。IC1是稳压作用(此稳压效果不好),在这里是用来代替光耦。
6.右边部分就次级输出,当Q1截止时变压器1脚产电压,通过负载(USB)后经D7回到变压器2脚。D7是肖特基二极管,作整流用
手机充电器
5文章
100浏览量
22646 -
开关式
6浏览量
6584
原文标题:一个简单自激振荡器电路分析
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
